Stránka 1 z 2
Deaktivacia signalizácie nezapnutých pásov
Napsal: stř črc 15, 2009 12:58
od stofo
Zdravim, dá sa nejako deaktivota? ten hrozný zvuk pri nezapnutých pásoch???dik
Re: otazka - deaktivacia nezapnutých pásov
Napsal: stř črc 15, 2009 13:00
od vlaTTko
Da sa to mne to urobili na pockanie v servise , kontrolka vsak ostane svietit akurat to prestane hulakat.
koukni semhle.. tady je to vyfocené
Napsal: stř črc 15, 2009 13:02
od stofo
benja píše:koukni semhle.. tady je to vyfocené
KDE???
Napsal: stř črc 15, 2009 13:14
Napsal: stř črc 15, 2009 13:19
od stofo
OK ale kde to najdem v aute a čo mam odpojit...
Napsal: stř črc 15, 2009 13:20
nic neodpojuje?-... jen přidá? ten fialový dratek.... musí? to proklemovat... kraj kraj
Napsal: stř črc 15, 2009 13:27
od vlaTTko
nic neprepajaj ! chod do servisu a na pockanie ti to urobia regulerne cez riadiacu jednotku. KOnkretne mne to bez problemov urobili v KOsiciach v Auto Pallazo
pasy....
Napsal: stř črc 15, 2009 14:43
od dmbiker
Ahojte,
moja skusenost je nasledujuca:
V manuale som sa docital, ze sa "belt alarm" da vypnut normalne cez menu, tam, kde napriklad vypinate spolujazdcov airbag alebo nastavujete hodiny a datum. Patral som, no nenasiel. Tak som isiel do servisu, kde mi to deaktivovali. Potom som mal nehodu a zrejme mi po nehode nahodili nejaky update softu, lebo teraz mam v menu pristupnu polozku, kde si sam mozem ten alarm kedykovek zapnut. Tusim sa vola belt buzzer, alebo tak nejako. Toto plati samozrejme len pre tie vybavy, ktore to podporuju. Ktore to okrem mojho Sport-a su, neviem.
See you!
Re: pasy....
Napsal: stř črc 15, 2009 15:30
od stofo
OK dakujem velmi pekne,
Kuknem do manualu a menu a ked to tam nenajdem tak zajdem do servisu...aby som do niečoho nedodrbal..dik za info
Re: pasy....
Napsal: stř črc 15, 2009 15:43
dmbiker píše:Ahojte,
See you!
ee, v manuálu pí?ou, ?e "belt reminder" je mo?no vypnou pouze přes examiner ve Fiatu a po jeho vypnutí se v menu PP objeví polo?ka zapnout "belt reminder"
Re: pasy....
Napsal: stř črc 15, 2009 16:20
od dmbiker
Jarou? píše:dmbiker píše:Ahojte,
See you!
....moze byt, nepamatam si to presne. Ale potvrdzujem, ze som s tym isiel do servisu. To bola moja prva navsteba servisu
Dal som si to vypnut asi po 3 dnoch...
Re: pasy....
Napsal: stř črc 15, 2009 16:30
By mě zajímalo, kolik jsi za to zaplatil
Jinak já jezdím s pásem v?dy (skoro - na silnici určitě) a pokud potřebuju někde popojí?dět bez pásu, zapnu ho naprázdno.
Tak?e pro mě je tato funkce vypnutí zvukové signalizace zbytečná
Napsal: stř črc 15, 2009 16:45
CHLAPCI co to tu riesite bud pojdete normalne do fiatiku kde vam to deaktivuju (mozu si pytat za pripojenie sa na riadiacu jednotku cca 15eur) alebo to spravite tak ako som to spravil ja ze na spolujazdcovej sedacke vytiahnete konektor (odspodu da sa to lahko nahmatat) a na vodicovej strane to prepojite dratikom. mal som to tak rok a ziaden problem s tym nebol.
az po deaktivovani vo fiate sa objevy polozka v Palubaku na opetovnu aktivaciu avsak pri opetovnej aktivacii tato polozka zasa zmizne a musite ist do ZASA fiatu.
Napsal: stř črc 15, 2009 21:46
od tirosk
deaktivuju len ten zvuk, kontrolka svieti dalej, vraj ta sa neda vypnut tak som to vyriesil prepojenim kabliku
