Stránka 1 z 7
Zvuk brzd při brždění
Napsal: čtv črc 02, 2009 11:18
od Kriss
Ahoj v?ichni,
no mam problem, prvni na svem aute. nejakou dobu mi brzdy delali hrozny zvuk hodny lokomotivy pri zabrzdeni dozadu. Bylo to v servisu fiat...nevyreseno, pak v servisu normal....nevyreseno....pak se brousily kotouce....nevyre?eno
Tak sem se nasral a kolik nove kotouce a nove desky....
NO A CO SE NESTALO...Zvuk to dela stejny ale pri br?dění dopredu....
tak?e jsem z toho uplne v hajzlu a nevim co s tim....asi bude v hajzlu cely třmen.....
Neměl nekdo podobnou zku?enost.....
diky za reakce
Napsal: čtv črc 02, 2009 11:45
od Macek
nevím jestli je to zrovna lokomotiva ale začalo mi to taky při jemněj?ím brzdění nebo jen popojí?dění právě dozadu taky vydávat zvuk jak kdy? dobrzďuje kamion a celkem hlasitě. Mám podezření ?e přibrzďuje nějaké kolo kdy? to dělá i bez brzdění, zatím sem to ale neměl čas zvednout a vyzkou?et. Ov?em nedělá to v?dy, jen někdy
Napsal: čtv črc 02, 2009 12:16
od Kriss
takhle to začalo
Napsal: čtv črc 02, 2009 12:22
od Davids
me zase dela od zadni napravy kdyz seslapnu brzdu tak jak ji poustim tak to vrze
Napsal: čtv črc 02, 2009 12:50
od Macek
Kriss píše:takhle to začalo
no tak to potě?, brzdí? hodně? kdysi mi často brzdy pískaly proto?e sem vět?inou jen slabě dobrzďoval a teďka se mi zdá ?e jezdím více stylem plyn-brzda tak dostávají někdy zabrat tak jestli to není tím
Napsal: čtv črc 02, 2009 12:53
od Kriss
neni ver mi rikam delalo to dozadu a ted dopredu a to sou nove kotouce a desky
Napsal: čtv črc 02, 2009 21:06
od Punta06
Také jsem to ře?il (brou?ení, podlo?ení destičky nějakou podlo?kou v servise Fiat) a nakonec uzavřel jako nevyře?enou kapitolu
Píská to při lehkém dobr?dění, tak?e jak začne pískat, přitlačím na pedál a je ticho
Uvidím a? je sjedu a budou se dávat jiné....
Napsal: čtv črc 02, 2009 21:49
od Kriss
No piskani by nevadilo, ale mi to dělá HUUUUUUUUUUUUUU asi to nahraju
Napsal: pát črc 03, 2009 8:21
od Eses
Na dílenském webu Fiatu pí?ou, ?e to mů?ou způsobovat pru?iny oblo?ení předních kotoučových brzd, tak demontuj třmen brzdy a zasuň a? na doraz do pístku desku s pru?inou.
Napsal: pát črc 03, 2009 8:35
od Kriss
dik za info. Nicmene nam to na 99% delaji zadni brzdy
Napsal: pát črc 03, 2009 9:02
Kriss píše:dik za info. Nicmene nam to na 99% delaji zadni brzdy
Co třmen? jak v něm chodí desky?
Jsou v pořádku ty plechy, které vymezují desky v třmenu?
Co píst? Jde lehce zatlačit do válce? (prachovka, těsnění)
Co náboj? není v p.rdeli lo?isko?
Krycí plech kotouče? Nedrhne o něj kotouč jen při zabr?dění? (pokud má lo?isko vůli, tak se kotouč doká?e celkem dost pohnout tlakem brzdy)
Napsal: pát črc 03, 2009 14:41
od Kriss
jarou?i no:
valecek do trmenu zatlacit jde ale z te?ka
co se ty ce plechu tak nevim
naboj jemne hluci to jsme zjistili dnes, tak?e mo?na jde do hajzlu lozisko
Napsal: pát črc 03, 2009 14:43
od Kriss
Znas nekoho kdo by se mi na to mohl kouknout
Napsal: sob črc 04, 2009 23:23
od Drtikol
krissi já měl uplně stejný problém jako ty ! Při couvání a jemném přibr?dění (např.couvání do gará?e) hrozný zvuk a rezonace zadni nápravy. Kdy? jsem couval mezi lidma tak jsem si raději přibr?ďoval ručkou, abych si netrhl ostudu. Prvně jsem taky myslel, ?e nějaký plí?ek drhne o kotouč, ale *****. Tak jsem nechal vyměnit zadní brzd.desky. Pak to dva dny dělalo stále, ale méně .....dal?í dva dny to začalo dělat, ale při jízdě dopředu ......a za dal?í dva dny to zmizelo úplně ..... od té doby nic. Taky mě to sralo jako prase a sem moc rád, ?e se to samo (nevím jak) vyře?ilo.
Napsal: ned črc 05, 2009 8:58
od Blondak
Zdravím pánové,
tak tento problém jsem měl také. Při velmi slabém br?dění na zpátečku se mi to také staválo. Ale jak pí?e Drtikol jak to samo při?lo, tak to i samo ode?lo.
