NemusímZdenda píše:Musí? jeníku jezdit brzda plyn A nic ti pískat nebude Motorem brzdí autobusáci Zdenda
Zvuk brzd při brždění
- cicvor2000
Re: Zvuk brzd při brždění
pani mam rovnaky problem. nove kotuce, platnicky a aj po odmastneni to piska ako lokomotiva, doslova a dopismena, ci pri jemnom dobrzdovany alebo aj silnejsom a dokonca pri dlhsej jazde sa oziva jemne piskanie, tak vôbec netusim co s tym
Grande Punto r.2006 1.2 48kw
ake brzdy si si kupil?cicvor2000 píše:pani mam rovnaky problem. nove kotuce, platnicky a aj po odmastneni to piska ako lokomotiva, doslova a dopismena, ci pri jemnom dobrzdovany alebo aj silnejsom a dokonca pri dlhsej jazde sa oziva jemne piskanie, tak vôbec netusim co s tym
piska to s nasledujucich dovodov.
tvrdy material oblozenia.
neskoseme hrany brzdoveho oblozenia.
nevhodne oblozenie je ako prva fotka
vhodne oblozenie je na fotke druhej
- image.jpg (108.54 KiB) Zobrazeno 4889 x
- image.jpg (105.93 KiB) Zobrazeno 4889 x
- cicvor2000
no kupil som platnicky TRW a kotuce zimermann, rovnaku znacku mi neodporucal tam kde som kupoval1nekros1 píše:ake brzdy si si kupil?cicvor2000 píše:pani mam rovnaky problem. nove kotuce, platnicky a aj po odmastneni to piska ako lokomotiva, doslova a dopismena, ci pri jemnom dobrzdovany alebo aj silnejsom a dokonca pri dlhsej jazde sa oziva jemne piskanie, tak vôbec netusim co s tym
Mozna ze se pletu jako vzdycky, ale mam pocit, ze na aute jsou brzdice bosch, takze jsem koupil desky i kotouce bosch a ty piskaji taky strasne, takze tuhle kombinaci taky nemuzu doporucit....
Vzadu mam kotouce trw a desky bosch a to piska vyrazne min, asi jako origo.
preço si kupoval TRW platnicky ked zimmerman stoja rovnako? vymen to za zimmerman a bude to ok tak to mam aj ja . vpredu vzadu komplet zimmerman a ani raz to nezapiskalo. a vydrzia zatial celkom dost co sledujem uz maju 40000km a su asi v polovici.
stoja 27 euro tak to neni take strasne
http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... as=tecdock
Já dávám všude FRI-TECH jak kotouče tak desky a nepíská nic.
Ani na jiných vozech co jsem takhle osadil, cena si myslím dobrá a životnost až překvapující, vydrží strašně moc km.
