Stránka 1 z 1
Čištění skel
Napsal: čtv čer 11, 2009 18:36
od lukasbc
Zdarec, prosím o radu.Dneska jsem pulíroval autí a v?e OK a? na okna. Pou?il jsem nějakou oken (Cilit nebo Mr.Muscle čico) a furt se to ma?e a ma?e.U? jsem si myslel ?e to je OK a kouknu na to zevnitř
a málem mě jeblo
Při určitém úhlu pohledu jsou vidět ?mouhy a prostě jsem na hranici infarktu
Navíc mám na okně nějaké "čiré" ?upance - asi míza a ta taky nejde moc dobře dolů.
Tedy co pou?íváte na či?tění oken - já uva?uju je?tě o tech.benzínu,jinak fakt nevím-jsem ochotný investovat aj 2 stokoruny do něčeho co bude 100% dobré,ale nevím co - lépe řečeno vím ?e normální okena je k hovenu....
Díky za tipy, du si dát pivisko a? to rozdýchám..
Napsal: čtv čer 11, 2009 20:15
od Honza°
Povím ti svůj příběh.. Po koupi auta na oknech i po dokonalém vycídění jakoby mapy.. Poté se mi dostal do rukou jakýsi anti-rain prostředek který se nechá zaschnout a okno pak nasucho vyle?tí? (zůstane jakýsi mastný film). Nádhera, lesklé, bez map...nad?ení utichlo po prvním spu?tění stěračů které na mastném okně pískaly jak banda nena?ranejch svi??ů.. Asi měsíc jsem se toho xindlu zbavoval. Teď u? ?ádné mapy nepozoruji, časem zmizely...asi to bylo standardně z výroby...
Napsal: pát čer 12, 2009 11:20
od milos79
a tak ja raain
pouzivam na inom aute a v pohode, teraz si ma zaskocil, ze co to vobec pouzit na punto..
ale inak mne to stiera tak akoby tam boli storocne stierace, tiez musim s tym oknom nieco vymysliet
Napsal: pát čer 12, 2009 12:18
Hlavni je pri cisteni oken mit cisty hadr ktery dobre saje. Pak by nemel byt problem to umit cimkolim podobnemu okene. Ja s tim vicemene problem nemam. Auto umyju cele samponem vcetne skel oplachnu a pak myju skla jakymkoliv cisticem ktery je k tomu urcen.
Napsal: sob čer 13, 2009 11:24
od lukasbc
Nojo no právě. Jediné co se mi osvědčilo byl tekutý stěrač ve spreji.Nechal se to zaschnout a pak se to rzle?tilo.Okno bylo fakt supr a stěrače fachaly výborně.Jenom?e ten sprej teď nikde nemů?u sehnat.TY mazy se dělají asi od té mízy-připadámi to,ajkoby ta "okena" to jen lehce rozpustila a tím se to pak rozmázne po okně a nejde utřít.Jde to ale vidět jen při určitém úhlu pohledu.TAk?e pokud má někdo je?tě nějaký fígl,sem s ním!
Díky
Napsal: úte zář 15, 2009 12:42
od mikkes1
Skú?ali ste u? vybra? čelne sklo??...to určite pomô?e
Napsal: úte zář 15, 2009 16:19
od benja
já dostal od Wurtáčka spe?l věc na či?tění okenn od Wurthu stříkne? nechá? působit a poté setře? vlhkou houbičkou a opláýchne? vodou a perfekt!!!lesk jako zrdcadlo...ono někdy to chce umýt okna i ztevnitř.. já taky le?til ?mouhu která nezmizela ne? jsem si uvědomil ?e je zevnitř
a jinak... okenou to jde taky výborně!!! jen mít správný hadřík!!
Re: Čištění skel
Napsal: pát srp 14, 2026 20:14
od Fundo21
Zdarec, chodí sem ještě někdo, nebo už je to tu jen samý anglický a ruský spam?
Je to sice koukám už 17 let, ale zajímalo by mě, čím čistíte skla dneska? Vnitřní jsou v pohodě, dobrej hadřík a cokoliv jako okena stačí. Mám ale problém s venkovní stranou. V místě kam se nedostávají stěrače - uprostřed v dolní části a pak u spolujezdce nahoře vpravo mám takový jakoby flek, který nejde ničím dolů. Myslel jsem, že to je jen špína, ale je to jak nějaký film. Zbytek okna je čistý, ale tohle ničím nejde dolů. Má to takový divný zbarvení. Nesetkali jste s něčím podobným a nemáte případně zkušenosti s nějakým přípravkem na to? Našel jsem na netu třeba tohle:
https://www.vlesku.cz/lestenka-na-okna- ... sse-vision je to nějaká leštěnka na okna, ale s něčím podobným nemám vůbec zkušenosti. Zkoušel jsem zatím spíš běžnější přípravky, nic speciálního nemám. Někdo tu psal o tekutých stěračích, to ale asi není úplně na čištění ne? Nebo mám vyzkoušet to? Díky a ať to jezdí
