Mám najeto 1100km a volant mám malinko nakřivo. Jedu rovně, ale volant je malinko doleva. nevíte někdo co s tím? Chci volat do Fiata, tak čekám, ?e to půjde na záruku. nejsem si vědom, ?e bych vymetl nějakou díru....Prosím poraďte
Volant
fik
Volant
Klucí, chtěl jsem se zeptat.
Fiat Grande Punto 3Dv. 1,2 Racing, bíla ambient
Kriss
Ahoj je to klasicky ukaz novych aut, proste tam zajed at ti srovnaj geometrii volantu. Rekni ze neni soubezne s koly. Je to tim ?e tyc rizeni je na dve casti a cas od casu to udela vuli a tenhle problem. Ale je to rychle vyresitelna vec.
EX: GP 1,4 16v SPORT 3D,
vím ze to sem nepatri, ale mela by se delat geometrie kol pri vymene cepu na predni naprave?Kriss píše:Ahoj je to klasicky ukaz novych aut, proste tam zajed at ti srovnaj geometrii volantu. Rekni ze neni soubezne s koly. Je to tim ?e tyc rizeni je na dve casti a cas od casu to udela vuli a tenhle problem. Ale je to rychle vyresitelna vec.
ano mala by sa spravit ale da sa to aj bez toho ale nebude to na sto percet takze radsej ako drat gumy popripade tahat do jednej stranyDavids píše:vím ze to sem nepatri, ale mela by se delat geometrie kol pri vymene cepu na predni naprave?Kriss píše:Ahoj je to klasicky ukaz novych aut, proste tam zajed at ti srovnaj geometrii volantu. Rekni ze neni soubezne s koly. Je to tim ?e tyc rizeni je na dve casti a cas od casu to udela vuli a tenhle problem. Ale je to rychle vyresitelna vec.
jj taha mi to do prava ale to muze byt i dusledkem toho, ze prave kolo dostalo ranu poradnou, no necham to seridit1nekros1 píše:ano mala by sa spravit ale da sa to aj bez toho ale nebude to na sto percet takze radsej ako drat gumy popripade tahat do jednej stranyDavids píše:vím ze to sem nepatri, ale mela by se delat geometrie kol pri vymene cepu na predni naprave?Kriss píše:Ahoj je to klasicky ukaz novych aut, proste tam zajed at ti srovnaj geometrii volantu. Rekni ze neni soubezne s koly. Je to tim ?e tyc rizeni je na dve casti a cas od casu to udela vuli a tenhle problem. Ale je to rychle vyresitelna vec.
Pokud je volant správně nasazen na hřídeli (jak pí?e Jirka, jinak to nejde, je tam mo?ná pouze jedna pozice) a na nápravě je v?e v pořádku, tak volant mimo osu je zále?itostí jen a jen lajdácky seřízené geometrie. Ta se musí na obou čepech řízení seřizovat stejně (odchylka od hodnoty dané výrobce se rozdělí napůl a ty půlky se přidají/odeberou na L a P čepu)
Přesně tak ten volant nejde jinak nasadit má svoji polohu, teda aspon u toho meho GP.Jarou? píše:Pokud je volant správně nasazen na hřídeli (jak pí?e Jirka, jinak to nejde, je tam mo?ná pouze jedna pozice) a na nápravě je v?e v pořádku, tak volant mimo osu je zále?itostí jen a jen lajdácky seřízené geometrie. Ta se musí na obou čepech řízení seřizovat stejně (odchylka od hodnoty dané výrobce se rozdělí napůl a ty půlky se přidají/odeberou na L a P čepu)
A je?tě k tomu seřízení geometrie, u fiatů s elektrickym posilovačem musí bejt perfektně naladěnej program posilovače aby dr?el středovou polohu jinak se ti mů?e stát ?e geometrie bude seřízená perfektně a volant přesně na středu a stejně to bude mít tendenci tahat do strany.
Re: Volant
Včera vy?el na webu autoweb.cz obecný článek o ojetinách Grande Punta a právě volant byl označen nejhor?í věc. Přesněji řečeno jeho tvarování.
No mám úplně opačný názor. Mně tvarování volantu vyhovuje.
http://www.autoweb.cz/fiat-grande-punto ... o-od-2005/
Re: Volant
Jsou to ?ul..ni, já nedám na tvar i na samotný vzhled volantu dopustit. Porovnejte ho třeba s hrozným čtyřramenným ve ?kodárnáchjeník1 píše:Včera vy?el na webu autoweb.cz obecný článek o ojetinách Grande Punta a právě volant byl označen nejhor?í věc. Přesněji řečeno jeho tvarování.
Re: Volant
Tam pí?ou úplný nesmysly. ?e prý volant v GP je tvarován tak, aby se dr?el "za deset dvě" a trend je dr?et volant v poloze "třičtvrtě na tři". Právě v GP je tvarován tak, ?e se dr?í "třičtvrtě na tři". V poloze "za deset dvě" snad ani pořádně dr?et nejde jaký jsou tam boule. Ten autor toho článku nikdy neměl volant GP v ruce.Du?an píše:Jsou to ?ul..ni, já nedám na tvar i na samotný vzhled volantu dopustit. Porovnejte ho třeba s hrozným čtyřramenným ve ?kodárnáchjeník1 píše:Včera vy?el na webu autoweb.cz obecný článek o ojetinách Grande Punta a právě volant byl označen nejhor?í věc. Přesněji řečeno jeho tvarování.
Re: Volant
pani mam otazku daval niekto vymenit kozu na volante na sporte? alebo aj na obycajny volant kozu.
chcel by som vediet kde to vedia spravit DOBRE
