Stránka 1 z 9
				Reproduktory a subwoofery
				Napsal: sob čer 06, 2009 21:20
				od Davids
				chtel bych se zeptat jaky rozmer ma origo repro v prednich dverim mam na mysli ten stredobasak nebo co tam je
 snad by nemel byt problem jej nahradit jinym lepsim, kdo s tim ma zkusenosti at pisne diky.
				Napsal: sob čer 06, 2009 21:39
				od Macek
				http://www.fiatforum.com/grande-punto-g ... -pics.html
pokud neumí? anglicky tak ve zkratce vyhodit tapec, odvrtat či jinak odstanit přinýtované repráčky a nahodit jiné 165mm repro. já sem zatím zkou?el narychlo oddělat tapec ale někde nahoře mi to dr?elo tak sem se na to zatím vyprd ale repráky mám nachystané tak snad někdy
				Napsal: sob čer 06, 2009 21:44
				presne ako pise macek su tam 165mm repraky su to stredobasy vyskace su hore pri madle a su prinitovane treba to odvrtat. tapacir drzia srobky naspodu tapaciru a 2 imbusy tusim na madle a inak to je len na tych cvockach debilnych. ale 1x som to daval uz dole a odtedy mi to drncalo v dverach a zakial sa mi tam nic neposere to dole urcite nebudem davat. (aj v servise mi robili druhu stranu vymienali mi motorcek na okno a odtedy mi to tiez drncalo aj na druhej strane)
				Napsal: sob čer 06, 2009 22:00
				od Davids
				kuci ja to prave mel dole, ale jelikoz jsem mel prislibeno origo repro tak jsem na to kaslal abych to meril kolik to ma...je to jednoduche to sundat dolu tobe to drzelo mozna lanko od madla dveri
 jinak foto
				Napsal: sob čer 06, 2009 22:03
				od Davids
				a nebude spis problem s tim, ze kdyz koupim jine repro bude co se tyce hloubky vetsi? a nevleze se mi to tam, jinak me docela stve, ze to potom budu muset prinytovat.
				Napsal: sob čer 06, 2009 22:09
				Davids píše:a nebude spis problem s tim, ze kdyz koupim jine repro bude co se tyce hloubky vetsi? a nevleze se mi to tam, jinak me docela stve, ze to potom budu muset prinytovat.
teoreticky mas aj pravdu ze s tym moze byt problem.... musis si daj dole okno a pozret kolko CM ti tam ostava
				Napsal: sob čer 06, 2009 22:34
				od Davids
				kolik myslite, ze bych mel koupit repro 60W RMS je tak akorat ne? a ma vyznam kupovat 3 pasmove?
				Napsal: sob čer 06, 2009 22:41
				od Macek
				Davids píše:kolik myslite, ze bych mel koupit repro 60W RMS je tak akorat ne? a ma vyznam kupovat 3 pasmove?
na vykon nekoukej pokud to má? jen přes rádio tak je lep?í men?í a zahrajou stejně né li lépe, důle?itá je citlivost (+-nad 90dB je dobré jen na rádio, pod je lep?í na zesilovač). jinak bych koupil nějaké kompa a vyměnil aji vý?káč
				Napsal: sob čer 06, 2009 22:48
				od Davids
				Macek píše:Davids píše:kolik myslite, ze bych mel koupit repro 60W RMS je tak akorat ne? a ma vyznam kupovat 3 pasmove?
takze myslis, ze staci v pohode 40W RMS? mam vybrany repro s 89db radio mam 4x50W kolik je realny vykon netusim. Jinak vysky nevim kde sehnat, takze to zatim moc neresim me jde hlavne o to vymenit ten stredak protoze u spolujezdce mi krasne chrochta a uz me to provokuje
a 2 nebo 3 pasma?
				Napsal: sob čer 06, 2009 23:34
				od Macek
				Davids píše:Macek píše:Davids píše:kolik myslite, ze bych mel koupit repro 60W RMS je tak akorat ne? a ma vyznam kupovat 3 pasmove?
a 2 nebo 3 pasma?
rádio dává asi polovinu kolem těch 25W RMS tak?e bohatě stačí a zahrajou lépe ne? bys tam dal třeba 100W, a jestli 2 nebo 3 pásma je celkem jedno, vý?káč je stejně oddělený tak?e ho nepotřebuje? mít i dole, právě proto bych doporučoval raději koupit komponentní repro kde dostane? aji vý?káč (např. s hedvábnou membránou...), ale zase netu?ím kolik za to vůbec chce? dát tak kdy?tak tady hod třeba link co si vybral
				Napsal: sob čer 06, 2009 23:45
				od Davids
				Macek píše:Davids píše:Macek píše:
a 2 nebo 3 pasma?
Nechci do toho davat moc penez, protoze vim, ze at koupim cokoliv bude to hral lip nez to origo
 koupim ty 3 pasmove 40W realny vykon cena tak 350 Kc a myslim, ze budu spokojeny pokud ne, vykucham vsechny repro a udelam to poradne i s vyhybkama a zesikem
 ale pro tet by mi to mohlo stacit.
				Napsal: sob čer 06, 2009 23:53
				od Macek
a 2 nebo 3 pasma?
no to bude sice z bláta do lou?e ale aspoň něco
  pak poreferuj jak ti to ?lo přehodit
				Napsal: sob čer 06, 2009 23:57
				od Davids
Nemyslim si, na starem puntu jak jsem vymenil origo repro tak to bylo o 100% lepsi a to jsem tam dal taky obyc repro. U mne se stejne o nejaky kvalitni zvuk nejedna ja mam vsechno nabasovano tak, ze ti co sedi vzadu neslysi zadny text pisnicky jenom "tuc tuc tuc" vzadu je jeste subwofer takze me jde spis o to at to nechrci
				Napsal: ned čer 07, 2009 10:30
				no nad vymenou som rozmyslal aj ja ale mam tam origos radio + usb a to prec nechcem davat takze ak chcem trosku lepsiu hudbu musim kupit aj zosik a vymenit repro vo felicii mam komplet sadu JBL GTO vpredu komponenty vzadu oval a je to cez zosik a este ked som tam nemal subwofer seci mi vraveli ze aky subwofer mam v kufri
 a hra to neskutocne dobre. este ked som k tomu dal aj subacik len skoda ze na tej feline vsetko strpa.
  rozmyslal som ze aj do puntika kupim tu istu sadu stala 116eur + 60eur za zosik.(taky sitnejsi ale nepotrebujem viacej kedze napajam len 4 repro)
				Napsal: ned čer 21, 2009 13:43
				od Davids
				tak jsem se pustil do vymeny prednich repro sundal jsem tapecirunk odvrtal nyty vytahl origo reprak mel toho fakt dost vrzal docela dost
 prilozil moje repro a prisel na to, ze budu muset vrtnout dalsi dve dirky protoze nemam adapter ktery byl soucasti origo repraku, ale tak to nevadi
 zkusil jsem to pred instalaci pripojit a jake bylo moje zdeseni, kdyz jsem zjistil, ze moje repro hraje hur nez origo...tak jsem byl trosku nasrany co za zmetek jsem to koupil, zdalo se mi jako by potrebovalo vice vykonu pak me trosku znepokojil napis 400W na magnetu, podival jsem se do papiru a zjistil, ze jsem omylem koupil repro ktere ma max 400W a 200W RMS (chtel jsem 60W RMS) coz si myslim je ten problem ktery me trapi
:D:D to bych proste nebyl ja aby slo vsechno jak ma, radio ma max 4x25W RMS takze bych to videl, ze to proste nema s ceho hrat, tak repro se musi prodat a koupit jine slabsi
 budu tet mit chvilku auto vykuchane, ale ja jsem na takove veci zvykly jsem proste tele
