Stránka 1 z 19
Vrzanie interieru
Napsal: čtv kvě 10, 2007 23:14
od Robo1.2
Nemyslim ze je to zavada
Kedze uz niekolko tisic km mi povrzava interier zaujimal by ma ci je to problem len mojho auta. Do 17000km ani vrznutie, no potom sa to zacalo. Skusal som vsetko mozne i nemozne ale neprisiel som na to odkial vrzanie vychadza, zda sa mi ze je to z praveho A stlpika, ale mozu to byt aj dvere. Zavisi to od teploty. Puka to ako clik clik
Obcas to puka, obcas vrza, potom je ticho, cim teplejsie v interieri tym to je utlmene.
Ze nie som sam som sa presvedcil vcera ked som cital talianske forum
na grandepuntoclub. Tam sa to prejavuje dalsim majitelom PRESNE tak isto ako mne [dokonca aj pri rozbehu nieco vrzga] a niektori su z toho na prasky. Auto oblievaju zvonku vodou, leju silikon kde kade
Podozrive veci su : velka plastova lista na spodu celneho skla, take male plastove krytky zvonku na skle, biely bocny kryt airbagu[resp.nieco v nom], vyduchy ventilacie, dvere, palubna doska, resp.nieco v nej a plastove kryty tlmicov. Uz neverim nicomu lebo ako mi napriklad trieskalo riadenie tak v interieri to bolo dobre pocut. Takze nevylucujem ze vrzganie moze byt zvonka, lebo ked je tusim auto mokre tak nevrzga.
Hrozne ma to stvalo ale
Asi je to v tejto cenovej kategorii normalne, lebo coho sa chytim to vrzga. [vyduchy ventilacie, panel okolo autoradia]
Napsal: čtv kvě 10, 2007 23:22
od ironlionzion
ten výpis podezřelých je dobrý, vá?ně
jako v kriminálce, ale je to tak i kdy? já u? pazvuky nemám. Nemyslím si ?e se nevrátí ale zrovna teď je období klidu, fakticky nic nikde, mo?ná někdy zarezonuje na kostkové silnici nějaký plast ale jinak ticho. Jindy bylo období, kdy celý měsíc cvak cvak cvak a? jsem se z toho ?el zbláznit, proto?e se to nedalo lokalizovat ani se to nedalo veliminovat třeba tou teplotou, vlhkostí a tak ... pak to skončilo a najednou začně ventilátor cvrlikat ...
tak to nevzdávej
a veř ?e třeba i tvoje pazvuky odejdou na dovolenou.
PS: perlička, kdy? jsem na garančce řekl ?e něco cvaká ze dveří tak je rozebrali a zjistili ?e nějaký talián tam zapoměl volněpolo?ený nýtek ...
tak?e tak
Napsal: pát kvě 11, 2007 9:32
od blackmilan
Robo1.2: mne to vrzga presne tak ako to opisujes. po zahriati auta jazdou, vrzganie prestane.
Napsal: pát kvě 11, 2007 9:47
od RadimG
ale tak, aj ja mam obcas horsi den a vrcim, tak preco by si obcas nemohlo zavrzgat aj auto?
tiez mi obcas nieco vrzne, ale to robi asi kazde auto..
Napsal: pát kvě 11, 2007 10:00
od ironlionzion
To bych vám mohl říct jak vr?e Fábia co mám teď půjčenou. Sice to je firemní zhuntované auto se 100 000 km za sebou ale jízda s ní je zá?itek. Kdy? se přejí?dí zatáčkou, karoserie se kroutí a to vr?e v?echno. Doslova v?echo v?ude. To vůbec nehledáte zdroj vrzání. Fakt. Je tam 1,4 44 kw a to je zá?itek č. 2, spotřebu to má 7,5 litru a jede to asi tak, ?e kdy? podle v?ech těch zvůků a vrzání myslíte, ?e u? jedete aspoň 100 tak se podíváte na tacháč a je tam 60.
Napsal: pát kvě 11, 2007 10:19
od RadimG
a co ty mas nieco s autom ze jazdis na fabii? ci to si len obcas davas "studenu sprchu"
ale ked sme pri vrzgani, v tomto je pre mna, v dobrom, kamaratove chevrolet lacetti.. to som naozaj este nepocul vrznut ani raz..
Napsal: pát kvě 11, 2007 10:29
od ironlionzion
auto je ok ale občas někam jedu pracovně tak si mám příle?itost zavzpomínat na starou dobro Fábku. Ta moje tak nevrzala, je to asi i tím zacházením, mo?ná?e to zalé?í i na kusu, který má?.
Teď v pondělí jedu tou Fábkou do Prahy tak se moc netě?í a rd?i bych jel soukromým. Ten komfort je proti GP mizivý. Jako hrubý pytel oproti sametu. Nic proti Fábii ale opravdu ty auta se nedají srovnávat naprosto v ničem. U? jenom kdy? zavírám ty dveře tak ve Fábii jsou takové lehké a tenké, plechové. No u? jsem roze?raný.
Napsal: pát kvě 11, 2007 11:10
od RadimG
je to tak, na dobre si clovek rychlo zvykne
a urcite stav auta zavisi aj od toho, ako s nim clovek zaobchadza.. auta su bohuzial ako vsetko vyrobene v dnesnej dobe uz iba spotrebak, takze tak aj po case vyzeraju..
Napsal: pát kvě 11, 2007 18:21
od nal
no stilo bolo expert vo vrzgani. hlavne v jeho zadnych sedadlach. ked sa nedoklepli (co sa aj nedoklepli), bola to radost na dlhych cestach.
GP je zatial v poho. horsie je to s automatickou klimou. ta mi zacala klepotat v druhom voze. fasa. 4 mesiace som sa hadal so servismi, nakoniec vymenili.
Vrzání ex- a in- teriéru
Napsal: pát kvě 11, 2007 18:53
od Beaver2000
Přidám také pár postřehů s vrzajícími auty.
NENÍ auto, které by po čase nezačalo odněkud vydávat pazvuky. Několikrát jsem měl mo?nost se svézt s Lexusem 400 (měl můj bývalý ?éf) a také mu tam něco drnčelo v palubce (nutno přiznet, ?e to mělo najeto přes 80tis. km). Moje Stilo po 25tis. km začalo vrzat vzadu od nápravy, ale stačilo to pořádně vystříkat wapkou a byl pokoj. Občas se mi ozve vrzání někde uvnitř, vět?inou na palubce - ře?ím WD-čkem. Nejvíc mě ?tvalo drnčení víka od horního ?uplíku - nalepil jsem tenký pásek měkké gumy na dosedací hranu víka a byl pokoj. Velmi mile mě překvapila Marea (150tis. km), jediné co tam vr?e jsou pravé zadní dveře a něco rachtá v zadních dveřích od kufru (asi střípky skla) jinak je klid. Dokonce hluk od motoru je velmi dobře odstíněn. Nevě?te hlavu, stačí chvilku přemý?let a hledat, ostatní vyře?í WD40, molitan nebo guma.
Napsal: pát kvě 11, 2007 19:51
od nal
beaver - nemas tie problemy s tymi zadnymi sedakmi? mne v MW nedoliehali a vzdy po 1000 km sa ozvali. s pristrojovkou som mal problem asi v strede v okoli radia.
Napsal: pát kvě 11, 2007 20:09
od Robo1.2
no pri vymenovani zdrojov vrzania interieru som zabudol na toto
aj to by pripadalo do uvahy, uz ma to napadlo
neviem ci sa mi to este chce skusat
http://66.249.91.104/translate_c?hl=en& ... 3fa036d26c
Napsal: pát kvě 11, 2007 20:14
od gawry
taky mo?nost
jak to maj ti kluci Italský vychytaný
a to forum vypadá taky moc dobře - akorát jsem v jeslích nějak zanedbal Ital?tinu tak si moc nepočtu
Napsal: pát kvě 11, 2007 20:23
od Robo1.2
este jedna z moznosti preco to nevrza ked prsi je aj problem v tomto
http://img440.imageshack.us/img440/2176 ... rh5he1.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/4999 ... 618ft7.jpg
kedze do cca.17000km bol klud [okrem buchania z riadenia viackrat]
ale ked mne sa furt zda ze to vychadza z interieru.
Podla talianov
ale v servise mi tak medzirecou povedali ze na predchadzajucich Puntach sa to mazalo lebo vrzgali tlmice [tak Grande asi bude take iste]
este som to so servisom neriesil [mozno pri tej 30tkm prehladke ak dovtedy vydrzim]
este dalsie tipy na interier podla talianov
http://img128.imageshack.us/img128/8820 ... 384gh3.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/396/immagine3vj.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/5642/portieraay3.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/6218/portaek0.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/591/fotobe3.th.jpg
http://fa.rossoalice.alice.it/preview_f ... a47614.jpg
Uz koncim
Napsal: sob kvě 12, 2007 0:56
od nal
na poslednej snimke som cakal sipku tu, tam, hentam, este tamto...
