Stránka 1 z 8
Elektricky ovládaná boční okna
Napsal: úte dub 07, 2009 20:03
od markos9
ahojte, poradte mi, dnes mi prestalo fungovat na grande punte okno na spolujazdcovej strane, normalne som ho otvoril a ked som chcel zavriet zrazu neslo ovladanie a po case sa mi ho podarilo zavriet tlacitkom na spolujazdcovych dverach ale od vtedy uz vobec nejde
Re: nefunkčné elektricky ovládané bočné okno
Napsal: úte dub 07, 2009 20:33
od JardaK.
markos9 píše:ahojte, poradte mi, dnes mi prestalo fungovat na grande punte okno na spolujazdcovej strane, normalne som ho otvoril a ked som chcel zavriet zrazu neslo ovladanie a po case sa mi ho podarilo zavriet tlacitkom na spolujazdcovych dverach ale od vtedy uz vobec nejde
To má? blbé! Já měl to samé na mém "klasickém" Puntu II, opravit to ne?lo a nová stahovačka stála 2880 Kč. Stahovačka asi znamená v hantýrce mého mechanika motorek + mechanismus. Holt, čím víc vymo?eností v autě je, tím více se toho mů?e pokazit. Předpokládám ale, ?e je to ojedinělá závada - měl jsem staré Tipo a tam elektrická okna fungovala celou dobu. Tak ?etři, ?etři, auto je drahý ?pá?!
Napsal: úte dub 07, 2009 20:46
od markos9
JardaK. píše:markos9 píše:To má? blbé! Já měl to samé na mém "klasickém" Puntu II, opravit to ne?lo a nová stahovačka stála 2880 Kč. Stahovačka asi znamená v hantýrce mého mechanika motorek + mechanismus. Holt, čím víc vymo?eností v autě je, tím více se toho mů?e pokazit. Předpokládám ale, ?e je to ojedinělá závada - měl jsem staré Tipo a tam elektrická okna fungovala celou dobu. Tak ?etři, ?etři, auto je drahý ?pá?!
Ale no tak ja dufam ze to opravia v ramci zaruky, auto ma len 11 mesiacov.. Ale je to neprijemne, som sa bal ze sa mi ani nepodari zavriet okno..
Napsal: úte dub 07, 2009 21:42
markos9 píše:Ale no tak ja dufam ze to opravia v ramci zaruky, auto ma len 11 mesiacov.. Ale je to neprijemne, som sa bal ze sa mi ani nepodari zavriet okno..
Kdy? je GP v záruce, tak nevím, co ře?í?
Napsal: úte dub 07, 2009 22:58
od markos9
[/quote]
no ja som len chcel vediet ci sa uz niekomu nieco take stalo, ci su s tym skusenosti
Napsal: stř dub 08, 2009 18:55
od dony
markos9 píše:Kdy? je GP v záruce, tak nevím, co ře?í?
no ja som len chcel vediet ci sa uz niekomu nieco take stalo, ci su s tym skusenosti[/quote]
... mě během roku ně?lo asi 3x stáhnout okno u spolujezdce z řidičovi ovladačky,musel jsem se natáhnout,k ovladačce spolujezdce a pak u? to ?lo z obou stran,ov?em při posledním problému,u? ne?lo to okno stahovat ani jednou ovladačkou,po minutě či dvou zase v?e bě?í.Tobě to alespoň opraví,ale mě se jen vysmějou a řeknou,pane,v?dy? teď vám to chodí ... deb....ci
Napsal: stř dub 08, 2009 20:41
mne sa to stalo neviem ake mas ja som mal 3D a v chorvacku mi to zislo dole a uz viac to nahore neslo aqz ked som to trosku povytiahol... a nove stoji v zaruke 2550 tusim a trvalo im to asi 30min prehodit. ani sa s tym nezapodievaj bez do servisu.
Napsal: pát dub 10, 2009 18:39
od Tommy
a na pojistku se koukal? I kdy? to by nefungovalo více věcí..
Napsal: ned dub 12, 2009 9:16
od markos9
tak vcera mi po par pokusoch zacalo to okno fungovat, ale predtym tyzden ani netuklo, a potom vcera otec skusal spolujazdcovym ovladacom a zrazu na niekolky pokus to zacalo ist, takze je to riadny chaos, tiez mam obavu ze pridem do servisu a ze ma vysmeju ze co vymyslam, ale normalne to urcite neni, som objednany na zarucny servis ale je to az o dva tyzdne tak uvidim co povedia, skor tam nechcem ist lebo je to 6Okm od mojho bydliska, tak musim vydrzat.
Napsal: ned dub 12, 2009 21:25
od dony
markos9 píše:tak vcera mi po par pokusoch zacalo to okno fungovat, ale predtym tyzden ani netuklo, a potom vcera otec skusal spolujazdcovym ovladacom a zrazu na niekolky pokus to zacalo ist, takze je to riadny chaos, tiez mam obavu ze pridem do servisu a ze ma vysmeju ze co vymyslam, ale normalne to urcite neni, som objednany na zarucny servis ale je to az o dva tyzdne tak uvidim co povedia, skor tam nechcem ist lebo je to 6Okm od mojho bydliska, tak musim vydrzat.
... vím přesně jak se cítí?
Napsal: pon dub 13, 2009 15:43
od Tommy
Tak to bude nejspí? vadný kontakt. Zkus to prostříknout nějákým mazalem na kontakty.
Napsal: pon dub 13, 2009 22:06
od kubenko
markos9: má? to v?dy lep?ie ako ja. Ja som minulú zimu okno otvoril, ale u? nezatvoril. Musel som s tým hneď ís? do servisu. Prasklo lanko.
Napsal: úte dub 14, 2009 7:19
od JardaK.
kubenko píše:markos9: má? to v?dy lep?ie ako ja. Ja som minulú zimu okno otvoril, ale u? nezatvoril. Musel som s tým hneď ís? do servisu. Prasklo lanko.
Já v zimě okna raději ani nezkou?ím stahovat právě proto, abych něco neurval. Pokud u? musím okno stáhnout, tak jedině po del?í jízdě, kdy? u? je vevnitř teplo a myslím si, ?e u? by mechanismus nemusel být zatuhlý.
Napsal: úte dub 14, 2009 9:11
od kubenko
no ja som to okno stiahol po hodine cesty v aute a bolo nad nulou
Napsal: úte dub 14, 2009 12:23
od JardaK.
kubenko píše:no ja som to okno stiahol po hodine cesty v aute a bolo nad nulou
Pak dělají ta lanka z tvarohu!
