Stránka 1 z 12
Voda v piatych dverách
Napsal: pát bře 13, 2009 22:03
od tirosk
Ked prsi alebo len umyvam auto tak mi niekadial natecie voda do piatych dverí. Ked ich otvorim tak to vytecie cez diery okolo tych malych spuntov na spodnej casti dveri. Robi to este niekomu? Ako sa da tomu zatekanie zabranit?
Napsal: sob bře 14, 2009 6:09
Tak to jedine ?e by ti tam zatejkalo okolo pruchodky stěrače zkusto tam zatmelit.
Napsal: sob bře 14, 2009 8:17
ja som tam mal tiez vzdy vodu a asi kazdy co som sa s nim o tom rozpraval to tvrdil takze som to neriesil.ale ked zistis ze kade to zateka daj vedet
Napsal: sob bře 14, 2009 10:59
Jj, jak pí?e Jirka, zatéká to kolem průchodky hřídele zadního stěrače. Já jsem nacpal nějaký silikonový tmel a od té doby je klid.
Napsal: sob bře 14, 2009 12:43
od tirosk
A ako si to tam napchal? dal si dole čalúnenie a len si to dookola oblepil? Aky tmel si pozil?
Napsal: sob bře 14, 2009 13:02
zvenku, odhrne? to gumové těsnění kolem hřídelky stěrače a nacpe? tam silikon. Který? ...jaký chce?, já dal černý ...
Napsal: sob bře 14, 2009 13:07
od tirosk
a aky si pouzil tan ako plastelina lebo taky riedky co sa nanasa pistolou
Napsal: sob bře 14, 2009 13:36
do pistole, obyčejný.
Napsal: sob bře 14, 2009 19:27
od Honza°
A hned mám zase co dělat.. V?dycky mi to připadalo normální ?e ta voda kape.. Děkuji bo?e za toto fórum!
Napsal: sob bře 14, 2009 19:51
od tirosk
Tak som to dnes zatmelil. Je to oveža lep?ie. No e?te to asi trocha zateká. Uvidím pri ďal?om umývaní.
tak ani to zatmelenie nepomohlo alebo ak tak len trocha
Napsal: ned bře 15, 2009 0:35
od Petr
Také se hlásím, ?e mi tam zatéká a kolem ?puntů vytéká.
Napsal: úte bře 24, 2009 14:49
od dony
... tak do 5. dveri mi tece tak jako asi kazdemu,ale posledni tyden,ktery je dost destivy,jsem zjistil,ze mi po otevreni a zavreni dveri,stece jeden maly praminek po "vnitrni strane" skla !!!
Pls. help
Napsal: úte bře 24, 2009 16:06
od Petr1985
tohle se mi absolutně neděje...opravdu získávám pocit, z toho co se zde pí?e, ?e GP z prvního roku výroby jsou na tom jinak ne? ty pozděj?í série...teď jsem přijel z e ?koly, byl tu dé?? se sněhěm, schválně jsem to zkusil a NO problem.....
Napsal: úte bře 24, 2009 16:34
od kubenko
ani ja nepozorujem ?iadne problémy s vodou
Napsal: úte bře 24, 2009 18:51
od popo
ja sa pridam k donymu. Pozorujem tie? danú vec. Ale nerie?im to, jeden pramienok z času na čas. Pripisujem to kondenzácii vodnej pary niekde pod tým plastom, ktorý prekrýva aj spodnú čas? okna.
