Jakým tmelem ti to dělali? Má? to přes tmel stříknuté barvou?je to vytmelene dokolo celych dveri dookola asi tak 0.5 cm od okraja tam kde je prelozenie spoja devrí. Uz som to mal nafotene no fotky boli na prd. Nafotim to potom este raz a to sem dam . Okolo stieraca to mepomoze tamadial to urcite netecie.
Voda v piatych dverách
Nejaky cierny tmel. Zo striekanim si starost nerobili na cieronom aute to ani nie je vidiet. Aj keby pouzili priesvitny tak by to bolo OK.Petr píše:Jakým tmelem ti to dělali? Má? to přes tmel stříknuté barvou?je to vytmelene dokolo celych dveri dookola asi tak 0.5 cm od okraja tam kde je prelozenie spoja devrí. Uz som to mal nafotene no fotky boli na prd. Nafotim to potom este raz a to sem dam . Okolo stieraca to mepomoze tamadial to urcite netecie.
Těsnění maj tu nepříjemnou vlastnost, ?e občas netěsní...wenca píše:Jsem zvědavý na ty fotky s tím tmelem .
Ani to 3-tí brzdové světlo nepřipadá v úvahu - je tam těsnění .
Je třeba rozli?ovat vodu v pátých/třetích dveřích a vodu na zadním platu nebo v kufru.
1. Voda ve dveřích je zále?itostí netěsnosti mezi plechy dveří nebo kolem průchodky zadního stěrače - není extra problém, nateče, vyteče.
2. Voda v zavazadlovém prostoru nebo na zadním platě je jednoznačně věcí netěsného 3. brzdového světla nebo ?patně vlepeného skla, kde chybí kousek lepidla někde po obvodu. Poslední mo?nost je netěsnící obvodové těsnění kufru - asi nepravděpodobné.
DONE!!! Som vysmiaty ako blcha skacem )) Mali to zmaknute za den, zatial sice moc neprsalo, asi dvakrat, ale co som zakazdym kontroloval, vyzera vsetko OK. A nasli este aj nedobre tesniace lave zadne svetlo a zlle cele tesnenie na vodicovej strane na streche... tak super.. )) Zda sa, ze uz nemam problem ziadny klop-klop (aby som nezahovoril)Igor píše:Dnes som to dal do servisu v Trencine. Vsetko som im vysvetlil, ze ako a co s tymi zatekajucimi dverami, tak teraz drzim palce nech sa im to podari zmaknut Nemohol som sa samozrejme nezmienit aj o ostrekovacoch vsetko je spisane a teraz uz len cakam...
Ahoj kluci, mám dal?í takový malý problém. Docela mě to rozesmálo. Asi mám AquaPunto Dneska jsem byl v myčce a nechal jsem auto umýt jen fabkou. Odjel jsem v?echno naprosto v pohodě. Zajedu do gará?e, vypnu motor, zamknu auto a teď sly?ím ?e někde sly?ím ?bluňkat vodu. Zkusím otevřit auto a kufr. Pun?u rozhoupu a sly?ím ?bluňkání. Někde v autě mám docela hodně vody. Zkusil jsem v?echny dveře ale ve dveřích není ani v pátých. Vychází ten zvuk ze zadní nápravy nebo někde od spodu v zadku. Nevíte někdo, prosím je tam mo?nost kde by se voda mohla během mytí dostat?? V?dycky kdy? s autem pohnu tak ?bluňká . Děkuji za rady!!!!
Majty GP
Majty GP
nechci z tebe delat blazna, ale nezblunka ti palivo v nadrzi?Majty píše:Ahoj kluci, mám dal?í takový malý problém. Docela mě to rozesmálo. Asi mám AquaPunto Dneska jsem byl v myčce a nechal jsem auto umýt jen fabkou. Odjel jsem v?echno naprosto v pohodě. Zajedu do gará?e, vypnu motor, zamknu auto a teď sly?ím ?e někde sly?ím ?bluňkat vodu. Zkusím otevřit auto a kufr. Pun?u rozhoupu a sly?ím ?bluňkání. Někde v autě mám docela hodně vody. Zkusil jsem v?echny dveře ale ve dveřích není ani v pátých. Vychází ten zvuk ze zadní nápravy nebo někde od spodu v zadku. Nevíte někdo, prosím je tam mo?nost kde by se voda mohla během mytí dostat?? V?dycky kdy? s autem pohnu tak ?bluňká . Děkuji za rady!!!!
Majty GP
to je benzín v nádr?i v?dycky, jak je ho tam kousek pod plnou, tak to tak dělá.Majty píše:Ahoj kluci, mám dal?í takový malý problém. Docela mě to rozesmálo. Asi mám AquaPunto Dneska jsem byl v myčce a nechal jsem auto umýt jen fabkou. Odjel jsem v?echno naprosto v pohodě. Zajedu do gará?e, vypnu motor, zamknu auto a teď sly?ím ?e někde sly?ím ?bluňkat vodu. Zkusím otevřit auto a kufr. Pun?u rozhoupu a sly?ím ?bluňkání. Někde v autě mám docela hodně vody. Zkusil jsem v?echny dveře ale ve dveřích není ani v pátých. Vychází ten zvuk ze zadní nápravy nebo někde od spodu v zadku. Nevíte někdo, prosím je tam mo?nost kde by se voda mohla během mytí dostat?? V?dycky kdy? s autem pohnu tak ?bluňká . Děkuji za rady!!!!
Majty GP
