Stránka 1 z 2
Prestala fungovat Spojka ==(Vyriesene)==
Napsal: čtv bře 12, 2009 11:06
od ycuzo
Dnes rano som pekne nasral... sadnem do auta,idem odomknut
riadiacu paku,stlacim spojku a bum,spojkovy pedal nefunguje,neskoci naspat
ostane visiet pricapnuty na podlahe...
Co to moze byt ? Nikdy som ziadne velke problemy nemal...
Neviem ci hned utekat do sevisu,mozno ze je len nieco uvolnene,nemate skusenosti ?
Napsal: čtv bře 12, 2009 13:26
od .bany
ahoj,me jednou vypadlo tahlo na radicku,podle me je to na lanko jukni na pedal a pak do motoru k prevodovce jestli nejni vypadli nekde,ale jinak bych volal do servisu i kdys je to blbost mas pravo na opravu,proc by ne a kord kdys je to v zaruce!
Napsal: čtv bře 12, 2009 13:49
od ycuzo
.bany píše:ahoj,me jednou vypadlo tahlo na radicku,podle me je to na lanko jukni na pedal a pak do motoru k prevodovce jestli nejni vypadli nekde,ale jinak bych volal do servisu i kdys je to blbost mas pravo na opravu,proc by ne a kord kdys je to v zaruce!
No ved este najprv pozrem ci to nebude nejaka prkotina... Do servisu sa dam
odtiahnut az ked sa to nebude dat spravit na parkovisku,ale aj tak u noveho
auta by som to necakal.
Auto uz nie je v zaruke v auguste bude mat 3roky
Re: Prestala fungovat Spojka
Napsal: čtv bře 12, 2009 14:31
ycuzo píše:Dnes rano som pekne nasral... sadnem do auta,idem odomknut
GP má hydraulickou spojku a vracení pedálu zpět je ře?eno pru?inou, která je na pedálu uvnitř. Tak?e nejspí? praskla nebo se to někde seklo. Dal?í z mo?ností je, ?e ode?el spojkový válec u pedálu nebo válec na převodovce.
PS: vypnula ta spojka? Je?tě se podívej, jak to vypadá se stavem brzdové kapaliny. Nádobka je společná pro hydrauliku brzd a spojky.
Napsal: čtv bře 12, 2009 19:43
od ycuzo
Jarou? píše:ycuzo píše:Dnes rano som pekne nasral... sadnem do auta,idem odomknut
Takze problem som uz objavil,praskla taka hadicka aj kvapalina trocha
ubudla... takze uz aspon viem o co ide.Aj som si uz objednal tu hadicu
a dam to vymenit.Problem asi bude v tom,ze ta hadica bola dost zalomena proti tomu co som pozeral u grande v predajni,ta moja bola dost ohnuta a priamo v tom zlome su praskliny.
Napsal: čtv bře 12, 2009 23:51
od Petr
Ahoj, nemohl bys to vyfotit, nebo blí?e popsat kudy hadička vede a ve kterém místě ti praskla? Abych věděl co mám zkontrolovat.
Předem děkuji.
Napsal: pát bře 13, 2009 8:32
ked sa kuknes zhora na motor bude tam na teba v pravej casti zizat nadobka na kapalinu a pod nou a smerom ku predu auta je ten valcek a hadicku uz zbadas
Napsal: pát bře 13, 2009 8:38
od ycuzo
Petr píše:Ahoj, nemohl bys to vyfotit, nebo blí?e popsat kudy hadička vede a ve kterém místě ti praskla? Abych věděl co mám zkontrolovat.
Předem děkuji.
Zdar,jasne neni problem,tak kolo obeda,alebo po obede sem hodim snimku.Ta hadicka nachadza sa pod baterkou,no ved odfotim
a poslem... Len ma nastvali vo fiate lebo su to zlodeji zevraj neda sa
vymenit iba ten kus ale treba objednat celu taku sustavu (cca 50 euro)
ktora sa sklada problizne s troch kusov...
Napsal: pát bře 13, 2009 8:41
od ycuzo
Toto som narychlo nasiel na nete,a presne tato hadicka ma prasklinu
Napsal: ned bře 15, 2009 1:26
od Petr
Díky za foto. To ví?, v servisu nejsou opraváři ale pouze měniči, v tomto případě měniči celých soustav, a kdy? něco mění, tak ti dal?ích x dílů, nebo nedej bo?e soustav, vykurví
. Hovořím z vlastní zku?enosti, pokud mají opravit něco neobvyklého, tak je problém, i kdy? v Imofě mi dokázali utrhnout dr?ák krytu tunelu, pod který se leze ka?dou garančku (je tam přístup k pylovému filtru). Někdo tady psal, ?e si tak asi značkují auta, proto?e mu dr?ák také utrhli, to u? jsem ale trochu
Opravene
Napsal: ned bře 15, 2009 16:31
od ycuzo
Takze problem vyrieseny,vymena prebehla priamo na parkovisku
bez dalsich
zbytocnych vydajov za servis,samotna vymena hadicky je zalezitost na 15minut
potom odvzdusnenie spojky,no robota tak do hodinky...
Pri malej obhliadke hadice som zistil,ze skodu sposobila pravdepodobne
macka,dost sa ich tu potuluje a snoria pod autami,dokonca aj cez den.
Napsal: ned bře 15, 2009 19:33
od Honzus
ycuzo: dávám za 1* za přístup k problému, popisu, identifikaci a vyře?ení
P.S. jo kočka si chtěla pohrát potvora
Napsal: ned bře 15, 2009 21:06
od J.B.
pěkný příběh-mám podobný-na?el jsem kdysi čtvrtku chleba v motorovém prostoru,bylo to po garančce tak jsem obvinil mechanika a pak jsem zjistil ?e jak parkuji večer u kanálu tak se tam na noc chodili hřát potkani...
Napsal: ned bře 15, 2009 21:26
heh já mám na slu?ebním/felda) no mám.. měl jsem tam polovinu holuba tak nevím:d.... oběvil jsem ho za baterii
Napsal: pon bře 16, 2009 7:50
od kubenko
