Stránka 1 z 1
Alu disky - parametr ET
Napsal: sob bře 07, 2009 20:49
od Petr1985
potřeboval bych radu: v manuálu k GP mám u rozměru 195/55 R16 psané ET 45, na netu se mi libí kola Dezent V Dark, které mají ale ET 30 nebo ET 38, tak nevím, jestli si je mů?u na auto dát a jestli ano, tak na co má to ET vliv? Dočetl jsem se, ?e to je ukazetal toho, jako moc bude kolo vylézat z podběhu.
Děkuji
Napsal: sob bře 07, 2009 20:52
od Petr1985
moc se omlouvám...
Napsal: sob bře 07, 2009 20:53
cim mensie ET tym viacej je to vystrcene von osobne som skusal ET 38 a bolo to asi max co by som na GP odporucil pretoze to uz pri zatazeni asi suchalo podbeh
Napsal: sob bře 07, 2009 20:58
od Petr1985
to mě moc nepotě?ílo, proto?e disky co mají ET 45 jsou ve velmi omezeném mno?ství a pokud říká?, ?e ty ET 38 u? jsou na hraně tak jsem docela nahranej...
Napsal: sob bře 07, 2009 21:09
Napsal: ned bře 08, 2009 6:22
Já mám ET38 a v pohodě nic ne?krtá a to maj ?ířku 7palců.
Napsal: ned bře 08, 2009 7:05
Jinak bych se přesunul do tématu "elektrony", poněvad? toto zamykám.
