Stránka 1 z 3
Kliky
Napsal: sob bře 07, 2009 12:04
od shiver
Nevím jestli se to tu ji? ře?ilo, ale nena?el jsem nic tak se chci zeptat.
Ře?il jste někdo kliky u zadních dveří?? Přestala mě otevírat levá zadní tak nevím kde je problém
. Díky za info
Napsal: sob bře 07, 2009 12:12
Napsal: sob bře 07, 2009 12:20
od shiver
Tak to se mě moc nechce probírat je toho hodně. Myslím ?e je to i otázka lep?ího moderování technických stránek a vybrat z nich závady a ře?ení. Zbytek vymazat nebo? je o ničem a při hledání akorát zdr?uje.
Ře?il jste někdo zadní kliky??
Napsal: sob bře 07, 2009 12:23
No resila to polovina lidi tady na phoru. Delalo jim problem hlavne v lete kdyz na auto pralo slunko tak jim nekdy nesli nebo sli spatne otevrit zadni dvere. Reseni bylo vymena mechanizmu za novy modifikovany nebo uprava stavajiciho servisem Fiat.
Napsal: sob bře 07, 2009 12:55
shiver píše:Tak to se mě moc nechce probírat je toho hodně. Myslím ?e je to i otázka lep?ího moderování technických stránek a vybrat z nich závady a ře?ení. Zbytek vymazat nebo? je o ničem a při hledání akorát zdr?uje.
říká ti něco funkce "hledat" ???
Napsal: sob bře 07, 2009 16:53
Já to říkal ... o vylep?ení a o tom seznámení se s pravidly na fóru psal ...
http://www.tomashrdlicka.phorum.cz/view ... &start=105
Napsal: sob bře 07, 2009 17:33
od Tommy
jeliko? je toho v tématu závady.. opravdu mnoho, tak tu toto téma ponechám..
Napsal: sob bře 07, 2009 19:05
od shiver
Tommy píše:jeliko? je toho v tématu závady.. opravdu mnoho, tak tu toto téma ponechám..
To je rozumný slovo. Ono to hledání je skvělá věc ale dá to hodně práce a času. Zalo?il jsem proto thread s tímto problémem. Věřím, ?e nejsem sám koho to trápí a je?tě to asi potrápí víc lidí.
Rozdělával to někdo z vás třeba v gará?i??? Proč to konkrétně nejde.
Napsal: ned bře 08, 2009 10:03
No ja s tim zatim problem nemel ale bylo to zpusobeno tim jak na auto pralo slunko tak se ty dverni tahla tim teplem nejak natahly nebo zdeformovali nebo tak neco no a pak jsi to neotevrel protoze si to tahlo nedostal do krajni polohy aby se dvere otevrely. Ale pokud ti to blbne ted kdyz nejsou vedra tak to bude mozna neco jineho.
Napsal: ned bře 08, 2009 10:56
od shiver
Ok, dneska to zkusím rozkuchat v gará?i a uvidím. Je?tě chci zkusit odpojit ten pípák na bezpečnostní pásy a budu spokojenej
Napsal: ned bře 08, 2009 13:38
Dej vědět a? to rozdělá? na co jsi při?el a kdy? tak dej foto.
Napsal: ned bře 08, 2009 13:39
Kdy? jsem byl v záruce s klikami, snad to tam jen někde přibrousili, aby se zvět?il zdvih.
Napsal: ned bře 08, 2009 13:42
No mě to taky upravili a fungovalo to ,ale u? to zase neni ono musim za tu kliku hodně vzít jako by se tam natahovalo nějaké lanko.
Napsal: ned bře 08, 2009 15:54
od shiver
Hele sundal jsem tapecírunk co? jsou tři imbusy a dva klasický kří?ový samořezy. Potom sundat kličku od okýnka a zbytek je na takových nacvakacích plastových ?teftech. Kdy? to v?echno uvolníte tak tapecírunk dr?í jen na horní li?tě a pohybem nahoru ho uplně uvolníte tak ?e vám zůstane v ruce. Odpojíte lanko od vnitřního otevírání dveří a je hotovo. Potom je zámek kterej povolíte na tu?ím čtyřech ?roubech a jde to ven. Ten systém je z plastu a asi se to ohýbá proto se zvy?uje vůle a nejde to jakoby z venku otevřít. Ře?ení by bylo udělat to z kovu ale to neumím tak jsem v?echno komplet vyčistil a promazal aby se tření minimalizovalo a tím tak klika a ve?kerý mechanizmus neměl tolik práce s pohnutím zámku. Zatím to funguje perfektně tak uvidíme časem.
Pásy u? taky nepi?těj kdy? je nezapnu. Zkou?el jsem sundat i čalovněni ze sedáku proto?e je ?pinavý ale to mě ne?lo. Pokud vite někdo jak na to sem s tím
Napsal: pon bře 09, 2009 9:03
od Petr
Nevím jestli má? auto je?tě v záruce, moje kliky byly ře?eny takto:
1.) servis provedl úpravu stávajících klik dle instrukce Fiatu, bylo to nějaké vybrou?ení, aby klika měla del?í chod
2.) kdy? úprava nepomohla byla provedena výměna klik za nové, modifikované, také dle instrukce Fiatu
Úpravu mi prováděli dvakrát (v různých servisech) a kliky stále blbly, teď je mám vyměněné, tak uvidím a? se oteplí, pokud ale vím, tak komu je vyměnili, má po problémech.
