Re: Chladič a chlazení (dotazy, rady, závady,...)
ahojte,zacal mi pretekat radiator kurenia,presnejsie asi cez spoj s potrubim.ked som odkrytoval stredovy tunel,zistil som,ze na spojoch trubiek s radiatorom su take plastove spojky,alebo co to vlastne je a ta horna je mokra a tecie mi kvapalina az pod nohy. Neviete,ako je vlastne spajany ten radiator s tym potrubim?ci len s tymi plastovymi srandami,alebo je to dako zlepene spolu dakym tmelom.
to je len lisovane chod do fiatu ti to spravia. ako rozobranu som tu trubku nemal ale urcite tam je aj neaka gumicka len to je slabo zalisovane....
No dnes som bol s puntikom v servise,fakt tam bolo zle tesnenie,su tam dve malinke gumicky podobajuce sa tym,co sa davaju na vodovodne kohutiky,tie su zakryte plastovou spojkou.Chudak mechanik sa s tym trapil asi pat hodin,kym to tam napasoval tak,aby to netieklo,radiator mal von asi pat krat,tak snad uz teraz bude tesnit.Keby som to dal do fiatu,tak sa asi nedoplatim za normohodiny,tento mechanik zobral za tesnenia a robotu 35€...este posielam foto,ako to vyzeralo predtym1nekros1 píše:to je len lisovane chod do fiatu ti to spravia. ako rozobranu som tu trubku nemal ale urcite tam je aj neaka gumicka len to je slabo zalisovane....
- 2012-12-23-069.jpg (56.23 KiB) Zobrazeno 7117 x
Koukám, že Fiat přešel na levnější sponky z plastu. Já tam mám kovové spony stažené šroubem.
akurat kukam ze to co za haluz tie plastova srakory... no pekne usetrili 0,5eura na auto ...
no tiez ked som kukal novy radiator kurenia som si vsimol,ze tam su kovove spojky,ale nikde to neviem najst ako nahradny diel...este ma napada ist priamo do fiatu a ci by mi tie kovove neobjednali,nech s tym mam pokoj1nekros1 píše:akurat kukam ze to co za haluz tie plastova srakory... no pekne usetrili 0,5eura na auto ...
Tak už zase zdravím, potřeboval bych zase poradit Potřebuju novej termostat, tak kdo by mi poradil, jestli má cenu nějakej z těhlech dvou http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... 70&scId=53 a nebo nějakýho jinýho výrobce? ....díky za rady
Fiat Grande Punto 1,4 8v
Chladiaca kvapalina
Chcel by som Vás poprosiť o radu mám GP 4 ,5 roka staré a chcel by som vymeniť chladiacu kvapalinu. Vypustenie nie je problém na chladiči dole je nejaký vypušťací ventil ale mňa skor trápi ako to potom odvzdušniť a kde sa nachádza nejaký ventil ak niekto má nejaké foto a či sa to náhodou neodvzdušní samé. Ďakujem
Re: Chladiaca kvapalina
normalne to vypusti (aj tak ti v motore este ostane trochu)
po doliati spet pusti kurenie naplno chod sa previest pokym sa auto nezohreje potom to musis nachvylku vytocit cca po 4000otacok pokym ti to nezacne kurit. to je vsetko nic sa neodvzdusnuje.
Ďakujem za radu1nekros1 píše:normalne to vypusti (aj tak ti v motore este ostane trochu)
Včera mi měnili v servisu chladící kapalinu a dnes když je studený motor je hladina přesně na čárce "MIN" Ale technik jako by to věděl, že kdyby jí prý bylo málo mám to dolít vodou..prý stačí i z vodovodu a nemusí být prý destilovaná. Mám to prý na -40, tak není co řešit.
Dal bych raději destilku kvůli vodnímu kameni v běžné vodě
Tak ten kámen asi nehrozí když mi tam dali Paraflu 11 červenou. Dokonce když čtu na netu diskuze na téma "destilka vs. voda z vodovodu" do chladiče je to tak názorově 50:50.
Proste je to jednoduche. Obycajna voda spusta koroziu na mrazovych poistkach a inych nechranenych ocelovych plochach a podalsie usadzuje sa kamen v celom systeme.Destilka je tohto zbavena. Ty chces mat auto iba par rokov tak ti to moze byt jedno. V aute by nemalo byt vela chladiacej zmesy pretoze zle odvadza teplo co zapricinuje v lete prehrievanie motora a v zime to slabsie kuri.
Nějaký tvůj spoluobčan napsal na fóru toto:
Destilovana voda sa kedysi pouzivala preto aby sa system nezanasal vodnym kamenom. Nove zmesy obsahuju inhibitory korozie a usadzovania mineralov a preto sa destilovana voda pouzivat nemusi. Dalsi dovod je ze destilovana (deionizovana) voda je zbavena ionov a ked sa naleje do (obzvlast hlinikoveho) systemu tak 'vytrhava' iony prave z toho hliniku a tym oslabuje steny. Neviem posudit do akej miery sa toto 'vytrhavanie' prejavi na hrubke steny chladica v realnej prevadzke ale je to tak. Preto sa odporuca klasicka voda z vodovodu - so sucasnymi zmesami system nezanesie a zaroven, ako bonus, nenapada system.
Chladící kapalina se neředí už hooodně let destilovanou vodou, ale vodou pitnou.
