Stránka 1 z 14
Chip - mam nachipovano, samotny prubeh a prvni dojmy
Napsal: pát led 16, 2009 18:41
od Petr1985
Jeste jednou zdravim vsechny!
GP jsem sveril do rukou firmy XTUNING, uz tady byla na foru zminena a to z nekolika duvodu: prvne jsem si overil, ze opravdu cipuji auta primo z autosalonu a ted druhy a rozhoduji byly reference, kterych se mi na ne dostalo.
samotny proces probehl v Brne, vse trvalo cca 1.5 hodiny, samozrejme se ani nezvedla kapota...technik si nacetl software, nasledne jej upravil a nahral zpet, celou dobu jsme se mu mohli divat "pod ruce". Nasledne jsme si auto vyzkouseli. Samotny pristup byl na jednicku, bylo citit, ze nechce vydelat za kazdou cenu a taky nesliboval nemozne.
puvodnich 130 koni a 280 nm kroutaku se zvedlo na nynejsich 160 koni a 340 nm kroutaku. Jednotka se musi jeste se softwarem szit, ale je to i jako by auto vyjelo z pasu, proste musi si sednout, ale kazdopadne je to vic nez dobre znat...predevsim je dulezitem, ze krivka kroutaku se posunula od 1500, kdy je k dispozici ji maximum.....GP ted famozne akceleruje.
narovinu nam taky rekli, ze to neni o maximalce jako takove, ze ta se muze zvednout jen v radu desitek km, ze to je o radosti z pruznosti auta. a to meli sakra pravdu!
cely to vyslo na 9000, jinak co uz jsme vedeli z Fiatu je to ze: je nutny po svizne jizde vychladit turbo (to je ostatne i u aut bez chip upravy), samozrejme menit olej a neprejizdet jej...co mi nehrozi, menime jendou rocne, bez ohledu na km...tech vetsinou moc neni, tak kolem deseti tisic.
jinak co mi jeste utkvelo v hlave, rikal, ze nejvic co se tyka GP si nechavaji lide upravit 1.3 JTD, obe vykonnove varianty.
kdyby jsme se chteli na cokoliv zeptat, tak se ptejte, mam informece z obou stran, jak od techniku primo z Fiatu, tak od toho co tu upravu provadel.
na zaver jen jedno - mel jsem urcite obavy, ale potom co mi sami ve Fiatu rekli ze u tehlete firmy je to no problem, nevahal jsem....
Napsal: sob led 17, 2009 15:49
od Petr1985
tak nove poznatky behem dneska:
byl jsem s GP v servisu Fiat, to ze ma motor novy software ani neni nijak poznat, coz je dobra zprava, takhle to ma presne byt!! Protoze diky tomu vam samozrejme nepada zaruka.....
jednu zajimavost, pro ty, co by si mohli myslet neco o poskozeni motoru, tlak turba byl zvysen o pouha 4 procenta, coz je absolutne v toleranci...ani dalsi dily jako je spojka, naprava upravou netrpi a ani trpet nebudou..navyseni je v radu okolo 22 procet jak pro vykon tak pro kroutak, takze je to vicemene nepatrne. Trapila me otazka, pro to nedelaji rovnou vyrobci - odpoved znela, je to prave tim optimalnim ladenim a na to neni pri pasove vyrobe cas...vse co tu dnes zaznelo jsou slova lidi z autorizovaneho servisu Fiat.
jinak jsem jel Punto projet po dalnici, tak cca 50 km a rozdil je znat, neni to zadny placebo efekt....maximalku jsem nezkousel, ale zrychleni to je perfektni, GP je ted pekne ostre...samozrejme jsem nohama na zemi, je tu mnoha agilnejsich vozitek, ale i tak, udelala mi moje mandarinka radost...
Napsal: sob led 17, 2009 15:59
od Davids
Taky se na to chystam u stejne firmy, otevreli pobocku par kilometru ode mne, a reference jsem taky slysel vyborne, a je pravda ze se hodne nechavaji cipovat 1,3 protoze s tim obsahem se da udelat 85 kw/116 kobylek a to je slusne, myslim ze Jirka to u nich nechal cipovat a byl maximalne spokojen. Uz se na to taky tesim to bude svezenicko.
Napsal: sob led 17, 2009 16:29
zní to stra?ně krásně.... tak?e
mrtě kilometrú..... ?tastně předjetýc(bez problému) tuzemských koncernových vozítek...
Napsal: sob led 17, 2009 16:39
od Petr1985
Dekuji. Samozrejme v ramci co nejvyssi objektivity, kdyby se cokoliv rekneme pokazilo, budu informovat.....
jinak jeste jeden poznatek k firme Xtuning, penize chteli az na zaver...tzn. proste az jsme si vse ozkouseli....vim, mela by to byt samozrejmost, ale ne vzdy tomu tak u nas je, takze to uvadim jako pozitivum.
Napsal: sob led 17, 2009 16:41
od kuta33
Nejenom zní krásně, opravdu nekecají. Mám zku?enost, jak říká Benja, s tuzemským koncernovým vozítkem. Kolega čipoval slab?í verzi ropáka v Ochcávce, svezl jsem se před i po a je to skutečně rozdíl. O placebu není ani řeč, jinak mě jeho auto nezaujalo. Jezdí na tom cca rok a zatím ?ádný problém i spotřeba v pohodě, pokud se to dá říct při jeho stylu jízdy
Byl to sice gará?ový čip, ale toho kluka co to dělal znám a dělá skutečně poctivě, soft si nahrál, úpravou strávil celý večer a druhý den přehrával.
Prý se to ale vyplatí jenom u dieslu, benzín je údajně hodně na úkor spotřeby.
Napsal: sob led 17, 2009 17:37
od Petr1985
to Kuta33: ono obecne co mi bylo recene se neoplati upravovat atmosfericke motory...tj. bez turba. Turbo je nej cesta pro zvyseni, protoze se zvedne plnici tlak...jinak mi ten technik z Xtuningu rikal, ze predevcirem cipovali zrovny benzinovy Bravo 1.4 Turbo.....
Napsal: sob led 17, 2009 18:30
od kubenko
kolko konovy? ako dopadlo to chipovanie ?
Napsal: sob led 17, 2009 18:42
od Petr1985
no rikal, ze delsi dobu trvalo nacteni, respektive ziskani dat z RJ...cca 40 minut a ze to ma nejnovejsi verzi diagnosticke zasuvky, tusim verzi 17 (GP ma 16)
jinak parametry po uprave byly cca 150 koni, coz odpovida 110KW, o kroutaku nic nevim....
Napsal: pon led 19, 2009 16:28
od shiver
Taky o čipu přemý?lím a asi do toho i půjdu. Koukal jsem na Xtuning a ze 75 koní na 95 koní a ze 190Nm na 230Nm je solidní nárůst
Napsal: pon led 19, 2009 16:31
Mám souseda, který má načipovanou 1,9-ku Fábku. Je to mazec.
Napsal: pon led 19, 2009 18:07
od Uwe Filter
Myslí? proto, ?e kdy? nastartuje, tak jsou v Bolce rázem zhor?ené rozptylové podmínky?
Napsal: úte led 20, 2009 9:11
od Petr1985
to Uwe Filter: z toho, ?e to bude více kouřít jsem se také obával, byl jsem ale uji?těn, ?e tomu tak není, ?e nechipují na krev a taky mám na GP filtr pevných částic, tak?e no problem....zkou?el jsem tomu ?lápnout a nic a to fest ?lápnout....jediný moment, kdy jsou ven saze je, kdy? se přeřazuje a turbo si tzv. odfoukne, ale to bylo i před úpravou
jinak jsem to zkou?el na ehm...samozřejmě neměcké dálnici projet a maximálka byla cca 235 tachometrových při 3900 ot.
Napsal: úte led 20, 2009 9:38
Petr1985 píše:to Uwe Filter: z toho, ?e to bude více kouřít jsem se také obával, byl jsem ale uji?těn, ?e tomu tak není, ?e nechipují na krev a taky mám na GP filtr pevných částic, tak?e no problem....zkou?el jsem tomu ?lápnout a nic a to fest ?lápnout....jediný moment, kdy jsou ven saze je, kdy? se přeřazuje a turbo si tzv. odfoukne, ale to bylo i před úpravou
Absence sazí bude nejspí? tím, ?e ve tvém Grande ?lape moderní CMR, kde?to ve zmiňované Fabce vibruje a chrochtá technicky zaostalé a koncernové TDI....
A to je schopno solidně hulit i bez chipu
Napsal: úte led 20, 2009 16:14
od .bany
Jarou? píše:Petr1985 píše:to Uwe Filter: z toho, ?e to bude více kouřít jsem se také obával, byl jsem ale uji?těn, ?e tomu tak není, ?e nechipují na krev a taky mám na GP filtr pevných částic, tak?e no problem....zkou?el jsem tomu ?lápnout a nic a to fest ?lápnout....jediný moment, kdy jsou ven saze je, kdy? se přeřazuje a turbo si tzv. odfoukne, ale to bylo i před úpravou
přesně jak říká?,stačí kdy? ty kadli vw na?lápnou a hulí to i na volnoběh,jinak kámo? ma rs fábku načiplou na160hp a po dvou dnech a ujetejch 250km měl totálně černej zadek
ale stojí to zato je to mazec za 10tis kč
