Stránka 1 z 3
Nezavisle kurenie
Napsal: ned led 11, 2009 9:34
od tirosk
Na niekto z Vas namontovane v grande punte Nezávisle kurenie? Kde vam to robili a kolko to stalo? Podelte sa o skusenosti.
Mam GP 1,3 multijet 55 KW r.v. 2007 a nemam pridavne topenie. Topy to velmi pomaly. Do prace mam len 11 km a kym tam dojdem tak v aute este len zacina byt tepltejsie.
Napsal: ned led 11, 2009 9:56
Nezavisle topeni nemam ale pokud nemas kryt motoru a protihlukovou izolaci kapoty (oboje slouzi i jako tepelna izolace) tak bych nejdriv skusil koupit toto. Izolace kapoty cca 1200,- Kc, kryt motoru asi kolem 2500,- Kc viz. EPER.
Re: Nezavisle kurenie
Napsal: ned led 11, 2009 10:10
od Pepa B.
..nezávislé topení má tu?ím Dony ve svojí 1.4T
Napsal: ned led 11, 2009 10:16
od dall
nezavisle a pridavne jsou ale dve dost rozdilne veci...
Napsal: ned led 11, 2009 10:28
od tirosk
Teddy86"]Nezavisle topeni nemam ale pokud nemas kryt motoru a protihlukovou izolaci kapoty (oboje slouzi i jako tepelna izolace) tak bych nejdriv skusil koupit toto. Izolace kapoty cca 1200,- Kc, kryt motoru asi kolem 2500,- Kc viz. EPER.
[/quote]
tan kryt motora asi nemam , musim pozriet a na kapote asi hej. Moze mat ten kryt motora taky velky vplyv na teplotu? A aky by bol lepsi ten original albo replika?
Napsal: ned led 11, 2009 10:41
tirosk píše:Teddy86"]Nezavisle topeni nemam ale pokud nemas kryt motoru a protihlukovou izolaci kapoty (oboje slouzi i jako tepelna izolace) tak bych nejdriv skusil koupit toto. Izolace kapoty cca 1200,- Kc, kryt motoru asi kolem 2500,- Kc viz. EPER.
Tak urcite neco to pomuze. Fiat ten kryt dava seriove prave jen do chladnych oblysti coz bohuzel my nejsme a tak si to musime dokoupit. Jinak bych doporucil urcite original kryt od Fiatu. Precti si toto:
http://www.tomashrdlicka.phorum.cz/view ... ru&start=0
Napsal: ned led 11, 2009 11:09
Pepa B. píše:..nezávislé topení má tu?ím Dony ve svojí 1.4T
Dony má pouze přídavné elektrické topení montované na přání přímo výrobcem.
Nezávislé topení, o které je tu řeč funguje na naftu nebo benzín ohřívá origo vodní okruh v autě. Tím i motor. Je v?ak třeba, aby byl v činnosti ventilátor topení v autě, co? je limitující pro dobu chodu tohoto topení
Mrkni řeba na
http://www.webasto.cz
Napsal: ned led 11, 2009 12:12
od tirosk
rozmyslal som aj nad poplasnym z dialkovym startom
KOPEL KR 8000
http://209.85.129.132/search?q=cache:ig ... cd=1&gl=sk
aby som auto najprv na 10 min nastartoval a nechal bezat ale vraj sa neodporuca takto zahrievat motor a neviem ci by sa auto vobec vyhrialo
Napsal: ned led 11, 2009 12:29
tirosk píše:rozmyslal som aj nad poplasnym z dialkovym startom
KOPEL KR 8000
Ja myslim je to kravina. Ja osobne bych to urcite nepouzival. A ten motor se na volnobech moc nezahreje.
Napsal: ned led 11, 2009 13:42
KOPEL KR 8000
Dálkový start se montuje hlavně do aut s automatickou převodovkou....z pochopitelných důvodů
Napsal: ned led 11, 2009 21:20
od Tommy
No já ne? vyjedu z gará?e a pozavírám vrata, motor u? topí i v těchto ?ílených mrazech! A to vyjí?dím brzy ráno.
Napsal: ned led 11, 2009 21:22
Tommy píše:No já ne? vyjedu z gará?e a pozavírám vrata, motor u? topí i v těchto ?ílených mrazech! A to vyjí?dím brzy ráno.
Benzín, ?e?....
Napsal: ned led 11, 2009 21:26
od Tommy
Ano benzín, bez krytu a izolace!
Napsal: ned led 11, 2009 21:30
od Davids
abyste se nepotento benzinaci
ja mam izolaci kapoty a topi mi to taky krasne.
Napsal: ned led 11, 2009 21:43
