Stránka 1 z 5
Klapavý zvuk z motoru
Napsal: sob led 03, 2009 23:03
od Štěpán
Zdravím v?echny nad?ence a poprosil bych o případnou radu. Mám GP 1,2 zakoupené 10/2007 v REGIO AUTU v HK. Po roce provozu a cca 15000 najetých km jsem punto přistavil k 1-garanční prohlídce. V?e proběhlo O.K. + výměna oleje SELENIA K. Do této doby byl provoz naprosto bezproblémů. Po garančce je v?ak z prostoru motoru po překročení cca 1800ot/min sly?et pravidelný klapavý-kovový zvuk, který se stoupajícími otáčkami svou frekvenci nezvy?uje. Nejhor?í je, ale to, ?e se toto neprojevuje poka?dé, ale zhruba 80% jízd. Jinak na provozních vlastnostech nic nepoci?uji. Docela mě to otravuje. Zkuste se prosím nad tímto zamyslet. Díky za případné nápady a ře?ení.
Re: klapavý zvuk z motoru
Napsal: sob led 03, 2009 23:31
od Honzus
?těpán píše:Zdravím v?echny nad?ence a poprosil bych o případnou radu. Mám GP 1,2 zakoupené 10/2007 v REGIO AUTU v HK. Po roce provozu a cca 15000 najetých km jsem punto přistavil k 1-garanční prohlídce. V?e proběhlo O.K. + výměna oleje SELENIA K. Do této doby byl provoz naprosto bezproblémů. Po garančce je v?ak z prostoru motoru po překročení cca 1800ot/min sly?et pravidelný klapavý-kovový zvuk, který se stoupajícími otáčkami svou frekvenci nezvy?uje. Nejhor?í je, ale to, ?e se toto neprojevuje poka?dé, ale zhruba 80% jízd. Jinak na provozních vlastnostech nic nepoci?uji. Docela mě to otravuje. Zkuste se prosím nad tímto zamyslet. Díky za případné nápady a ře?ení.
Chápu to tak, ?e to začne po 1800 klapat a pak s rostoucí rychlostí a otáčkami se klapání nezrychluje ani není hlasitěj?í??
Napsal: ned led 04, 2009 10:46
od Štěpán
V podstatě ano. Z prvu jsem myslel, ?e by to mohly být ventily, ale to, ?e se to se zvy?ujícími otáčkami nemění tuto verzi asi nepotvrzuje. Právě proto mi není jasné, co krom ventilů, vačky a kliky by mohlo v motoru takto cvakat. Je mo?né, ?e by to něco ?patně mazalo? [/code]
Napsal: ned led 04, 2009 15:35
A neklepe tam treba neco v motorovem prostoru a ne primo motor?
Napsal: ned led 04, 2009 16:59
A klepe to je za jízdy, nebo i na volnoběh při neutrálu?
Napsal: ned led 04, 2009 17:19
od Štěpán
Na volnoběh ne a? zhruba od těch 1800 ot. a vý?e. Připadá mi to jako pravidelný mechanický zvuk bez měnící se intenzity a frekvence, nikoli jen ?e by bylo něco uvolněného v motorovém prostoru.
Napsal: ned led 04, 2009 17:24
od Štěpán
Je?tě mě napadlo, ?e to vzdáleně a v men?í míře připomíná zvuk starého ?igula, který má vytahaný rozvodový řetěz.
Napsal: ned led 04, 2009 18:31
od kuta33
Něco co nesouvisí s motorem, napadla mě vrtule ventilátoru?
Napsal: ned led 04, 2009 18:40
Já to ?patně napsal, myslel jsem, kdy? zvy?uje? otáčky motoru bez zařazené rychlosti, prostě to jen tak protůrovat...Pak se dá vyloučit, ?e to není např.: převodovka..
Napsal: ned led 04, 2009 19:01
od Štěpán
Pravda je, ?e bych mohl vyzkou?et to s tím protůrováním nejprve s vymáčklou spojkou a naopak, abych vyloučil tu převodovku. Dobrá my?lenka dík. Zítra to prověřím.
Napsal: ned led 04, 2009 19:46
kuta33 píše:Něco co nesouvisí s motorem, napadla mě vrtule ventilátoru?
Ventilátor jede jen a) pokud je motor horký - jako nucené chlazení
b) pokud má? pu?těnou klimu k nucenému dochlazování chladiče klimatizace (ten je pře normálním chladičem)
Napsal: ned led 04, 2009 20:11
Co třeba řemen, respektive kladky, podívej se, jestli tam není něco povolené, myslím celkově v motorovém prostoru. To by toti? mohlo rezonovat, mě třeba rezonovala kaplička přístrojů při cca 2.500ot
Napsal: ned led 04, 2009 21:49
Je hezké, ?e tu v tomto případě rozvíjíte své teorie, ale podle data koupi je auto v záruce - tak a? servismani makají, ne?
Napsal: pon led 05, 2009 9:15
od kuta33
Du?ane dobrý názor, ale ?těpán pí?e, ?e mu to začalo dělat právě po tom, co se mu v autě hrabali ti "servismani". Po takové zku?enosti bych taky lovil informace nejdřív někde jinde, ne? bych se k nim vrátil.
Napsal: pon led 05, 2009 21:45
od urboss
V srpnu jsem byl v Hradci taky na garančce a měl stejný problém
Chvíli to klapalo, ale potom to samo odeznělo............
