Stránka 1 z 1
Volant
Napsal: sob pro 27, 2008 23:38
od Petr1985
Zdravím vás přátelé Velké Tečky!
mám malý problém....koupil jsem ojeté GP (kupované v ČR, přímo od Fiatu, opravdu NEbourané), ale mám tro?ičku na křivo volant, tzn. kdy? jedu rovně, volant je lehce vychýlený do leva. Nevíte někdo čím to mů?e být, kdy? havarii lze okam?itě vyloučit???
Děkuji
...a je?tě jednu prosbu bych měl...máte někdo ?ikovný tip na odstranění nebo spí? opravení laku..mam na několika málo místech oprysknutý lak od kamínků...
Napsal: sob pro 27, 2008 23:59
No, pokud vyloučíme chybu při montá?i ve fabrice a ránu na nějaké z předních kol, tak zbývá mo?nost ?patně dělané geometrie, kdy někdo seřizoval celou hodnotu jen na jedné straně. (geometrie v pořádku, ale volant na křivo)
Napsal: ned pro 28, 2008 0:05
od Petr1985
no je pravdou, ?e předchozí majitel tam nasazoval v domácích podmínkách nové zimní obutí....právě nevím, jestli nemů?e být něco s řízením, sly?el jsem, ?e GP RV 2006 mají cosi s řízením...
Napsal: ned pro 28, 2008 4:37
No mají, ale toto není ten případ, někdy je ?patně seřízené servo, nikoli ?patně nasazený volant.
Napsal: ned pro 28, 2008 9:56
od Kedar
Stejný problém s volantem nakřivo jsem měl i já po výměně řídící tyče v servisu. A? teprve při třetí výměně kompletního řízení mi při geometrii volant srovnali správně. Není to ?ádný problém.
Mel jsem stejny problem.....
Napsal: úte pro 30, 2008 19:26
od AGiNiGA
Mel jsem stejny problem..... volant jsem mel v poradku, ale pri prohlidce jsem se nechal "premluvit" na geometrii a druhy den ? Vychyleny volant, opetovne serizeni a opet vychyleny (po 5-tem pokusu jsem rezignoval a ozelel tech 1200,-), zajel jsem ke druhemu dealer-ovi a od te doby mam volant v ose. Takze navrhuji prov. geometrie.
Napsal: úte pro 30, 2008 21:26
od kuta33
Takhle to dopadá, kdy? v servisu k práci pustí nevyučené jelito.
Perlička:
kolega si nechal ve značkovém servisu přetěsnit motor na Meganu, dali mu tam pod víko ventilů těsnění z R 19. Nad tím, ?e vůbec nesedí a olej teče je?tě víc si vůbec nelámali hlavu. Při reklamaci se prý vymlouvali, ?e práci prováděl učeň.
Napsal: stř pro 31, 2008 14:16
No to kdybych udělal v práci, já, tak nevím...jak by to dopadlo, nejen se mnou. No je to stra?ný co se někdy děje v "autorizovaém" servisu.
Napsal: stř pro 31, 2008 15:10
od kuta33
Doufám, ?e teď u? je to lep?í, to co jsem psal se stalo asi před osmi lety. A ten "značkový servis" u? neexistuje.
Zánik ničemníků :)
Napsal: sob led 17, 2009 11:38
od AGiNiGA
Moje zku?en. je z minulého roku. Motortec mi doporučovala spousta lidí, vzal jsem si den dovolené a ten strávil v servisu. U posledního měření jsem byl osobně přítomen a u třetího měření si troufám tvrdit, ?e bych pod dohledem geometrii provedl sám.....
O?elel jsem 1200,- a mávl rukou (a zajel k AB, kde geom. seříd. za necelých 1100,-), od té doby jedu do Motortec-u max. pro náhr. díly a "v?echno" dělám sám.
Aspoň mám jistotu, ?e "technik"
udělá to, co chci.
Napsal: sob led 17, 2009 13:42
od kuta33
To jo a kdy? ti to zmrví mů?e? mu to strhnout z platu a fyzicky potrestat.
Napsal: stř led 21, 2009 8:59
od AGiNiGA
Přesně tak
Ale pokud někdo nemá volant v ose, mů?e to mít několik příčin. Ka?dopádně DOPORUČUJI - provést GEOMETRII.
