Stránka 1 z 1
Palubný počítač
Napsal: úte pro 16, 2008 18:00
od maran2
chcel by som sa spytat ako predstavim to priserne pisknutie ak prekrocim 130-tku.Vzdy ked tam nadstavim 150 aj tak mi to zacne pistat,dakujem moc za pomoc
Napsal: úte pro 16, 2008 18:06
Tak si to vypni uplne. At ti nehlida nzadnou rychlost.
Re: palubny pocitac
Napsal: úte pro 16, 2008 18:08
maran2 píše:chcel by som sa spytat ako predstavim to priserne pisknutie ak prekrocim 130-tku.Vzdy ked tam nadstavim 150 aj tak mi to zacne pistat,dakujem moc za pomoc
Slovensky jak? tak? umím, ale dotaz nechápu.
Re: palubny pocitac
Napsal: úte pro 16, 2008 19:35
Du?an píše:
Du?ane! ty jsi to nepochopil, ikdy? je to napsané 2x ??? :!: :lol: :lol: :lol:
Napsal: pon pro 22, 2008 9:06
od julo
Ja mám zase problém dosta? sa do menu palubneho počítača. Nepodarí sa mi do neho dosta? hne? na prvý krát ale a? po nejakých tých pokusoch. Hádam robím v?etko správne.
Napsal: pon pro 22, 2008 10:04
julo píše:Ja mám zase problém dosta? sa do menu palubneho počítača. Nepodarí sa mi do neho dosta? hne? na prvý krát ale a? po nejakých tých pokusoch. Hádam robím v?etko správne.
Jo to mi taky dela. Spis to delam ale asi nejak spatne. Vzdy mi to pipa jak se tam chci dostat a pak se tam dostanu. Musis mit zaple zapalovani a pak to jde.
Napsal: pon pro 22, 2008 10:27
od Honzus
A nezkou?í? to náhodou za jízdy? On počítač je za jízdy kvůli bezpečnosti znepřístupněn....
Napsal: pon pro 22, 2008 10:46
od julo
Otočím kžúčik do prvej polohy, stlačím MENU, pípne to a na displayi nič, len hodinky a čiarky keď mám nastavenú okam?itú spotrebu.
Napsal: pon pro 22, 2008 11:14
Musí? to tlačítko MENU/ESC pro vstup na chvíli podr?et, v menu u? se pak pohybuje? normálními stysky tlačítka. Navíc, jak pí?e Honzus za jízdy se tam nedostane?.. :wink:
Napsal: pon pro 22, 2008 13:51
od julo
To bude asi tým, ?e som ho nepodr?al. Manual vozím v aute a stále ho zabudnem zobra? so sebou aby som to pozrel a keď som v aute tak nemám poriadne čas to pozera?. Do menu palubného vežmi nechodím, preto?e v?etko mi nastavili pri kúpe (veď tam aj tak nemô?em nastavi? neviem čo pri tom jednoduchom palubnom) a teraz nastavujem len hodiny pri prechode na letný a zimný čas. Keď som ich nastavoval tak sa mi to nejako podarilo.
Jasné ?e za jazdy sa nedá vstúpi? do menu, a? taký blbý nie som ako mám blbé otázky :roll: .
Napsal: sob led 03, 2009 19:06
od popo
Dneska som ?iel s kamo?om v jeho GP (1,2 v dynamicu, star?í model).
Preklikával si palubák a zrazu mu tam skočil údaj o teplote. Síce mu neukázalo teplotu, len ju vyčiarkalo ale bol tam znak stupňa celziou. Podotýkam ?e nemá vo výbave teplomer. (jednoduch?í palubák) Hovoril ?e mu to iba občas uká?e palubák. Zdá sa ?e má softvérovo nachystaný palubák na teplomer a vyzerá to na len chýbajúce čidlo v spe?áku. Myslíte ?e by to mohol ma? funkčné po dosadení čidla ? Je takéto niečo mo?né?
Znamenalo by to, ?e by si stačilo necha? objedna? teplomer a namontova? a bolo by tu funkčné aj pre palubáky ktoré ho nemajú od výroby ? Teda tie jednoduch?ie palubáky ?
Napsal: sob led 03, 2009 20:08
popo píše:Je takéto niečo mo?né?
Mo?né je v?echno.
Kdysi jsem se chystal ve své ?-105, ?e si zapojím zelenou kontrolku rozsvícených světel, která byla psaná jako zvlá?tní výbava :D . Kdy? jsem si nachystal v?e potřebné, zjistil jsem, ?e je vlastně v?e zapojené, ?e stačí dát do objímky pouze ?árovku. Tomu se za socialismu říkala výbava na přání :D
Napsal: ned led 04, 2009 0:40
Du?an píše:
Mo?né je v?echno.
duso tak to bolo dobre tedy :-D napr. to som zazil aj ja chcel som do favorita namiesto tych osklivych hodiniek otackometer a kazdy mi tvrdil ze to nieje zapojene a bla bla kupil som za 150SK NOVY otackometer dal tam a normalne fungoval.otackometer bol tiez ako doplnkova vybava.tak isto ako hmlovky ktore bolo potrebne len kupit napojit a kupit vypinac a najst k nemu svorkovnicu pod pristrojovkou. ....
Napsal: ned led 04, 2009 17:13
Tak ono je to logické, ne? aby dělala automobilka ka?dý auto jiný, tak to prdí i s výbavou akorát tam není ovládací prvek apod. Třeba u starých oktávií stačila vyměnit páčka na blinkr a měl si tempomat..
