Stránka 1 z 4
Elektrické pojistky
Napsal: čtv pro 11, 2008 6:39
od MartinBystre
Ahojte, potreboval bych nalehave zjistit kde se nachází pojistka od ventilátoru topeni, protoze se mi prestal tocit, mam nemecky navod ale nejak jsem to nenasel
.Staci mi i cislo pojistky, obrazek rozkresleni mam. Uplne nejlepsi by bylo kdyby tady nekdo umistil treba tabulku pojistek v cestine.Moooc dekuji.
Napsal: čtv pro 11, 2008 20:24
od shiver
Hele typuju ?e to jsou ty pojistky v motoru po pravé straně kdyz otevře? kapotu. Měl jsem podobný problém odcházeli mě fest pojistky k ovládání zpětných zrcátek. Psali ?e tam mají byt 7.5 A ale ty stále praskali a vlastně praskali nebo spí? pálili se v?echny a? po 30 A a ty jsem tam nechal. Mám příručku v Ital?tině a taky jsem z toho nebyl chytrej tak jsem ?el otevřít kryt pojistek v motoru a ?el jsem jednu po druhý a kontroloval je a? jsem na ní při?el a vyměnil. Nejdřív předpisovou 7.5 ta praskla, pak 10 ta praskla pak 20 no a taky praskla a pak 30 která dr?í
Napsal: čtv pro 11, 2008 20:39
shiver píše:Hele typuju ?e to jsou ty pojistky v motoru po pravé straně kdyz otevře? kapotu. Měl jsem podobný problém odcházeli mě fest pojistky k ovládání zpětných zrcátek. Psali ?e tam mají byt 7.5 A ale ty stále praskali a vlastně praskali nebo spí? pálili se v?echny a? po 30 A a ty jsem tam nechal. Mám příručku v Ital?tině a taky jsem z toho nebyl chytrej tak jsem ?el otevřít kryt pojistek v motoru a ?el jsem jednu po druhý a kontroloval je a? jsem na ní při?el a vyměnil. Nejdřív předpisovou 7.5 ta praskla, pak 10 ta praskla pak 20 no a taky praskla a pak 30 která dr?í
No ja nevim jestli jsi timto vyresil problem protoze zrovna zrcatka nejsou spotrebic ktery by zral moc proudu a to ze ti ty pojistky odchazeji neni normalni. Pojistka se spali vetsinou pri zkratu. Tak aby ti to auto jednou neshorelo.
Re: POJISTKY
Napsal: čtv pro 11, 2008 20:48
MartinBystre píše:Ahojte, potreboval bych nalehave zjistit kde se nachází pojistka od ventilátoru topeni, protoze se mi prestal tocit, mam nemecky navod ale nejak jsem to nenasel
Takze mela by to byt pojistka F18 (40A), je v pojistkove skrini v motorovem prostoru.
Napsal: čtv pro 11, 2008 20:53
od shiver
Teddy86 píše:shiver píše:Hele typuju ?e to jsou ty pojistky v motoru po pravé straně kdyz otevře? kapotu. Měl jsem podobný problém odcházeli mě fest pojistky k ovládání zpětných zrcátek. Psali ?e tam mají byt 7.5 A ale ty stále praskali a vlastně praskali nebo spí? pálili se v?echny a? po 30 A a ty jsem tam nechal. Mám příručku v Ital?tině a taky jsem z toho nebyl chytrej tak jsem ?el otevřít kryt pojistek v motoru a ?el jsem jednu po druhý a kontroloval je a? jsem na ní při?el a vyměnil. Nejdřív předpisovou 7.5 ta praskla, pak 10 ta praskla pak 20 no a taky praskla a pak 30 která dr?í
Jo vím ale neře?ím zrcátka jsem nastavil a od ty doby jsem na ně ne?áhnul. Byl tam problém v tom ?e to bylo ?íleně zatuhlí asi nepou?íváním tak ne? se hnul motorek tak se přetavila pojistka
Re: POJISTKY
Napsal: pát pro 12, 2008 16:53
od MartinBystre
Teddy86 píše:MartinBystre píše:Ahojte, potreboval bych nalehave zjistit kde se nachází pojistka od ventilátoru topeni, protoze se mi prestal tocit, mam nemecky navod ale nejak jsem to nenasel
Díky , přesně to jsem chtěl vědět, ale u? včera jsem na to při?el a pojistkou to není
Je to divné, ale dnes při cestě do Ostravy mi to začlo foukat, tak?e momentálně je to OK, ov?em nevím na jak dlouho
Napsal: pát pro 12, 2008 18:30
Zrejmne nekdo spatny kontakt.
Napsal: sob pro 13, 2008 11:04
od kuta33
Určitě ?patný kontakt, hledej za motorkem ventilátoru, nejspí? to bude ukostření. A hodně ?těstí, stra?ně ?patně se to hledá, kdy? jednou jede a jednou ne.
Tři skříňky na pojistky
Napsal: pon srp 08, 2011 13:35
Zdravím,
v manuálu jsem se dočetl, ?e v GP (u mně tomu říkají Punto Actual) jsou tři "skříňky" na pojistky. Jedna pod kapotou vpravo, tu jsem pochopitelně na?el. Druhá vlevo u řidiče pod volantem a třetí někde v kufru. Ty pod volantem se podle příčky zpřístupní tak, ?e se od?roubují 2 ?rouby pod tím odkládacím otvorem. Já tam ale ?ádné ?rouby nemám. To je divný, proto?e pojistky tam opravdu jsou, kdy? se podívám od spodku, tak je tam vidím.
No a ty v kufru jsem vůbec nena?el. Nevíte někdo jak je to?
Aktual
Napsal: pon srp 08, 2011 13:36
Mo?ná je to u verze Actual ji? jinak. Tady má ka?dý klasické GP
Re: Tři skříňky na pojistky
Napsal: pon srp 08, 2011 14:18
jeník1 píše:Zdravím,
v manuálu jsem se dočetl, ?e v GP (u mně tomu říkají Punto Actual) jsou tři "skříňky" na pojistky. Ty pod volantem se podle příčky zpřístupní tak, ?e se od?roubují 2 ?rouby pod tím odkládacím otvorem. Já tam ale ?ádné ?rouby nemám. To je divný, proto?e pojistky tam opravdu jsou, kdy? se podívám od spodku, tak je tam vidím.
Já se k těm pod volantem dostanu tak, ?e vytrhnu tu malou odkládací poličku vlevo pod volantem - je jen nara?ená.
Pojistky v kufru ani nevím kde jsou nějaké
Napsal: pon srp 08, 2011 14:32
[/quote]
To jako s tím vytr?ením myslí? vá?ně nebo si dělá? zase srandu jako minule s tím zámkem víčka nádr?e?
Napsal: pon srp 08, 2011 16:41
od gogo28
jeník1 píše:Du?an píše:Já se k těm pod volantem dostanu tak, ?e vytrhnu tu malou odkládací poličku vlevo pod volantem - je jen nara?ená.
jj staci to len vytiahnut
Napsal: pon srp 08, 2011 17:28
Du?an píše:jeník1 píše:Zdravím,
Tak v kufru jsou pojistky: Cituji přímo z manuálu "Pojistková skříňka je umístěna vlevo v zavazadlovém prostoru a je přístupná po otevření inspekčního víčka." Kde je to víčko?
Napsal: pon srp 08, 2011 19:12
od Juro
V kufri maju poistky len niektore vybavy, z hlavy nepoviem ktore. Ja ich tam tiez nemam (aspon som ich tam nikdy nevidel
Inspekcni vicko je tusim taky ten vyrez v caluneni, ale v mojom pripade je za nim len prazdna diera.
