Elektrické pojistky
Lipi
Re: Elektrické pojistky
Příspěvek od Lipi »
tam kde su čísla.. ako 20, 40, 70, 7.5, 5 a pod.. su poistky.. tie krabičky to su Relátka..
Lipi píše:tam kde su čísla.. ako 20, 40, 70, 7.5, 5 a pod.. su poistky.. tie krabičky to su Relátka..
Takže jsou tam dva druhy pojistek. Jedny velké a druhé malé. Jenže já mám v náhradní sadě pojistek, která by měla být součástí povinné výbavy pouze ty malé. Je to špatně?
Lipi
Příspěvek od Lipi »
OMG :mrgreen:
Neviem jak v CZ ... ale u nas k povinej vybave nespadaju poistky.. (dokonca už ani nie žiarovky)...
Každopadne ak ti odíde poistka tak je neco špatne....
Ahoj,
chtěl bych si zabudovat USB do palubky, USB chci používat pouze jako zdroj. Potřebuji to zapojit na pojistky, bohužel nevím jak.
Díky za info.
USB jede na 5V. V autě máš 12V. Kup si USB adaptér do autozásuvky a máš to. Nebo ho kuchni a ty střeva připoj na 12V někde v autě. Třeba k té zásuvce. :wink:
Jarouš píše:USB jede na 5V. V autě máš 12V. Kup si USB adaptér do autozásuvky a máš to. Nebo ho kuchni a ty střeva připoj na 12V někde v autě. Třeba k té zásuvce. :wink:
Přesně tohoto sem se bál že to někdo napíše, nechtělo se mě to rozepisovat.
Koupil jsem USB adaptér do autozásuvky, ten jsem kuchnul a nechám si jen ty "střeva", napájím dráty, jeden z nich ukostřím, druhý přivedu k pojistkové skříni, tam ale nebudu vědět jak zprovoznit volnou pozici na pojistkách.
Je to moc složité natáhnout to přímo od zásuvky/zapalovače na středovém tunelu??? Jištěné už to je a v pojistkách se nemusíš vůbec hrabat.
Jarouš píše:Je to moc složité natáhnout to přímo od zásuvky/zapalovače na středovém tunelu??? Jištěné už to je a v pojistkách se nemusíš vůbec hrabat.
No není, je to ta jednoduší verze, asi to tak udělám
Asi blbej dotaz, ale jak chlapci vyndáváte ty micro pojistky? :oops: Nikde jsem v prostoru pro pojistky nenašel žádný preparát na jejich vyndání, jako je tomu u jiných značek.
Buchtič píše:Asi blbej dotaz, ale jak chlapci vyndáváte ty micro pojistky? :oops: Nikde jsem v prostoru pro pojistky nenašel žádný preparát na jejich vyndání, jako je tomu u jiných značek.
Vzal jsem tenké kleště a prostě opatrně vytáhnul. De to blbě, prsty tam rozhodně nestrčíš. Zpět sem to dával opět zase kleštěma. Ruka totiž zakryla celí průzor a po slepu sem nebyl schopen tu zástrčku najít. Pozor ale aby ti ta pojistka tam nespadla, blbě by se hledala.
Tip: Kvalitní pinzetou to nakonec jde taky. :)
Otázka č.1: Hledal jsem konkrétní pojistku a zjistil jsem, že mé pořadí/resp. hodnota pojistek je úplně jiná než je uvedeno v manuálu.
Mám k dispozici novější verzi manuálu nebo v Itálii/Německu špatně napíchaly pojistky a vy je máte jinak?
Pozn. žlutá pojistka 20A, modrá 15A - zbytek je čitelné
Otázka č.2:
Jak se dostat k pojistkám v motorovém prostoru? Zas nějaký super-italský-trik se šroubovákem a velkém množství násilí?
Pojistky v motorovém prostoru jsou hned za autobaterkou, je to taková černá krabička. Z boku máš dvě packy které prsty odtlačíš od stěny a to víko půjde odklopit či zvednout (to už si nepamatuji).
jo poistky su na baterke a ostatne su vedla baterky smerom napravu stranu ked stojis pred autom , taky cierny plast plochy naboku su packy
Bubla
pojistkovnice u motoru grande punto 1.2 48kw r.v. 2007
Příspěvek od Bubla »
Zdravím Vás,
nemá někdo zkušenost na pojistkovnici u motoru. Nejspíš se do ní dostala voda nebo tam zkondenzovala a celkem
to nadělalo neplechu. Zoxidovalo dost částí. Nová stojí 10.500,- a na vrakáčích jde sehnat za 3.000,- jen je zoxidovaná snad každá.
Proto se ptám jestli je možnost nějakou chemií dostat zoxidování pryč, nebo jestli to nekdo ultrazvukem nedělá?
thruser
zásuvka 12V u řadící páky - pojistka
Příspěvek od thruser »
Zdravím, mám Grande Punto 2008 1,9 multijet 88kw a prostě podle manuálu nikde není pojistka od zásuvky u řadící páky. Pojistková skříňka pod palubovkou popsaná není, každopádně dvě horní pojistky tam nejsou, mám auto chvíli koupené a nevím na koho se obrátit. Pokud to někdo ví tak prosím kolik ampér pojistka má být a na kterém místě ji najdu. Jinak v zavazadlovém prostoru některé výbavy mají taky pojistkovou skříňku, kde je pojistka od zásuvky v kufru ale já tam skříňku nemám ani tu zásuvku (jen pro upřesnění kde hledat). Manuál co jsem si našel tak tam vůbec pojistka od zásuvky není, tak prostě nevím. Přitom taková blbost.
