Stránka 1 z 5
Eco:Drive
Napsal: stř pro 03, 2008 21:13
od Dzordzik
Pou?íváte? Pochubte se svým indexem ecovandalismu a k tomu motorem a dlouhodobou spotřebou
Napsal: čtv pro 04, 2008 8:52
od Colin
průměr index mám 70 %, motor 1.4 8V, spotřebu teď z hlavy nevím. Nad 80% jsem se nikdy nedostal, i kdy? jsem jezdil sebeopatrněji.
Napsal: čtv pro 04, 2008 19:20
od Dzordzik
Já s turbem mám od začátku 75 a teď co se sna?ím jezdit rozumně a chvílema i na spotřebu tak mám tu?ím 80 nebo 81, ale i tak bych si dovedl představit spotřebu men?í. Jednou někdo řekl ?e s turbem se dá jezdit jen dvěma způsoby, maximálně úsporně nebo maximálně a já s tím do puntíku souhlasím. není problém jezdit za 5-6l, ale to je o nervy a kazí se tím motor a pak taky není problém jezdit za 25l téměř nonstop.
Napsal: čtv pro 04, 2008 20:08
od jardakaw
A funguje ten eco:drive aji kdy? je tam flash s MP3?
Napsal: čtv pro 04, 2008 22:35
od Colin
Dzordzik píše:Já s turbem mám od začátku 75 a teď co se sna?ím jezdit rozumně a chvílema i na spotřebu tak mám tu?ím 80 nebo 81, ale i tak bych si dovedl představit spotřebu men?í. Jednou někdo řekl ?e s turbem se dá jezdit jen dvěma způsoby, maximálně úsporně nebo maximálně a já s tím do puntíku souhlasím. není problém jezdit za 5-6l, ale to je o nervy a kazí se tím motor a pak taky není problém jezdit za 25l téměř nonstop.
Na 75 se musím dost sna?it. A jezdit s turbem za 25l
to jezdím s osmiválcovou 4.2 benzínem, kdy? zkou?ím permanentne přes 200 km/h, nemá? třeba díru v nádr?i?
Napsal: pát pro 05, 2008 7:51
od Dzordzik
Tak kdyz slapes malemu motoru na krk co to jde a navic tam je turbo tak je to logicke. Velky motor si vezme taky tak. Neni to prumer, ale hodnoty co tam skacou na ktatsich trasach. Prumer je v takovem pripade nekde kolem 13-15l a to je spotreba bezna, jezdiva se i za 20 pokud jedes jak prase. K předchozímu dotazu, jistě ?e funguje. Eco:Drive je na jedné flash se 4 GB písniček v MP3 a není problém. Jinak bych upozornil na aplikace BluMeUSB, která vám nahrnuté písničky sama oče?e o znaky co pc neumí přečíst, tak?e je nemusíte ručně přejmenovávat - SUPER
Napsal: pát pro 05, 2008 9:43
od libor
Dzordzik píše:Tak kdyz slapes malemu motoru na krk co to jde a navic tam je turbo tak je to logicke. Velky motor si vezme taky tak. Neni to prumer, ale hodnoty co tam skacou na ktatsich trasach. Prumer je v takovem pripade nekde kolem 13-15l a to je spotreba bezna, jezdiva se i za 20 pokud jedes jak prase. K předchozímu dotazu, jistě ?e funguje. Eco:Drive je na jedné flash se 4 GB písniček v MP3 a není problém. Jinak bych upozornil na aplikace BluMeUSB, která vám nahrnuté písničky sama oče?e o znaky co pc neumí přečíst, tak?e je nemusíte ručně přejmenovávat - SUPER
Mám malý motor s turbem a i kdy? jezdím jak prase tak mám hodně velký problém sa dostat přes 9l na 100.A jediné auto které mi bralo 15 na sto bylo Pajero 2,7 tdi a za tím byl 2tunový přívěs ale tam se není čemu divit ale jestli to dosáhne? s malým autem tak to jsi frajer
Napsal: ned pro 07, 2008 9:59
Koukal jsem na tu aplikaci a mam pocit ze se snazi nainstalovat do B&M pocitace. Da se pak pozdeji nejak odinstalovat nebo se s tim musi do servisu? Nerad bych tam lital kvuly takovymu nesmyslu, protoze stejne tusim ze me to oznaci za ekoteroristu
Libor: Dej si streku po dalnici ve 200 a budes v tom pres 15/100....
Napsal: ned pro 07, 2008 20:12
od bob
ted jsem si stahnul a zitra prubnu a pak uvidime
Napsal: úte pro 09, 2008 21:06
od rybart
Přikládám svůj ecodrive. Ne? bych to popisoval, tak přikládám screenshot.
Napsal: úte úno 17, 2009 20:47
od jardakaw
Chlapi nevíte jak změním v Eco:drive jazyk.Při nastavení sem tam dal anglii a teď mě to pí?e míle místo kilimetrů.Nemohu to nijak změnit.Aji kdy? sem to přeinstaloval.
Napsal: úte čer 02, 2009 17:29
Napsal: sob črc 25, 2009 21:55
no uz mi to funguje a vysledok bol spociatku hrozny a taktiez neska hrozne skoncil kedze som bol na autotuningzraze.
no spet k ecodrive priemer som mal 58
ale to mi spravili 2dni cez ktore vam ani nebudem hovorit kolko som tam mal ...
slr pozitivne dni som mal 65-67 (coz bohvie co neni ale teraz cez tyzden sa posnazim a tiez sa priklanam k tomu ako zmenit galony na litre
Napsal: ned črc 26, 2009 0:44
od dony
1nekros1 píše:no uz mi to funguje a vysledok bol spociatku hrozny a taktiez neska hrozne skoncil kedze som bol na autotuningzraze.
... pokud u? ti to vyhodilo ten profil,tu?ím po 5-ti prvních dnech,tak jaké otáčky ti to ukazuje,?e by jsi měl řadit?
... mě 2/1900 - 3/1800 - 4/1700 - 5/1600
... a hoďte to sem někdo s obsahem 1.2 děkuji vám
Napsal: ned črc 26, 2009 9:31
vyhodilo ale este to asi budem muset preinstalovat lebo to secko mam anglickych jednotkach a 1-2000 2 a aj vsetky ostatne okolo 1500 co je absolutna kravina ja radim ked sa normalne rozbieham okolo 3000 - 4000
