Stránka 1 z 1
Svetla (hmlovky) a ich spínanie
Napsal: ned lis 23, 2008 11:39
od mikkes1
nemá niekto skusenosti s hmlovkami ktoré sa spínaju pri zapnutej smerovke alebo pri vytočen volantu?
Videl som to na iných autach, aj Bravo to má, ked ide do prava tak sa mu rozsvieti pravá hmlovka.
existuje na to nejake zariadenie alebo niečo aby to tak isto fungovalo aj na GP??
Napsal: ned lis 23, 2008 16:20
od Tommy
Sly?el, jsem, ?e je to napojeno na řídící jednotku, která mimo jiné snímá i úhel natočení kol.
Nesvítí mi mlhovky
Napsal: úte kvě 26, 2009 17:42
od estewes
Ahoj v?em. Prosím o radu. Nesvítí mi přední mlhovky, kontrolka na palubce ano, tam nevidím ?ádný problém. Podle manuálu od auta, je pro přední mlhovky pojistka F31, ta je v?ak v pořádku. V pojistkové skřínce u motoru jsem měřil v?echny pojistky výsledek - ok. Na zkou?ku jsem doplnil pojistkami i ty volné a nic. :( Mám osazeny mlhovky s ?árovkou H1. Přemý?lím, ?e mo?ná bude pojistka osazena jinde ( skřínka vlevo dolů vedle volantu, nebo v kufru ) Nebo to bude mo?ná relátkem? Opravdu nevím. Do servisu jsem zatím nevolal ale začínám nad tím přemý?let. Budu vděčný za ka?dou radu.
Re: Nesvítí mi mlhovky
Napsal: úte kvě 26, 2009 21:15
od .bany
estewes píše:Ahoj v?em. Prosím o radu. Nesvítí mi přední mlhovky, kontrolka na palubce ano, tam nevidím ?ádný problém. Podle manuálu od auta, je pro přední mlhovky pojistka F31, ta je v?ak v pořádku. V pojistkové skřínce u motoru jsem měřil v?echny pojistky výsledek - ok. Na zkou?ku jsem doplnil pojistkami i ty volné a nic. :( Mám osazeny mlhovky s ?árovkou H1. Přemý?lím, ?e mo?ná bude pojistka osazena jinde ( skřínka vlevo dolů vedle volantu, nebo v kufru ) Nebo to bude mo?ná relátkem? Opravdu nevím. Do servisu jsem zatím nevolal ale začínám nad tím přemý?let. Budu vděčný za ka?dou radu.
a zarovky sou ok?nebo konektory od mlhovek jestli nejsou nejak poruseny!!!skusil bych je vypojit a znova zapojit a skusit parkrat zapnout a vypnout a uvidis co ti tady kdo poradi ...
Napsal: úte kvě 26, 2009 22:05
od estewes
?árovky jsou v pořádku. I konektory, měřil jsem je ale nemám na nich ?távu.
Napsal: úte kvě 26, 2009 22:22
Zajeď na diagnostiku. Systém osvětlení auta (hlavní, parkovačky, mlhovky, blinkry a dal?í) je propojen přes řídící jednotku. Jen pro info: auto nemá přeru?ovač blinkrů - bliká řídící jednotka. Taky systém zapínání světel buď zapnutím zapalování nebo ručně je zále?itostí elektroniky. Svítící mlhovky se taky po vypnutí a opětovném zapnutí zapalování znova nerozsvítí. Je mo?né, ?e opravdu kleklo relé, ale v manuálu není značeno, které je pro mlhovky..
Napsal: úte kvě 26, 2009 22:23
od .bany
estewes píše:?árovky jsou v pořádku. I konektory, měřil jsem je ale nemám na nich ?távu.
no tak to netusim tak skus najit relatko a vyndat a zandat jestli se nevzpamatuje ale to je asi blbost tak jedine service asi chlape
