Do auta proudí studený vzduch
Myslí?, ?e to bude termostrat?byla to jizda ve městě,tak?e ?adny zahul na motor.Je normalni ?e ukazatel teploty rychle klesá dle stylu jizdy, ručička jde nahoru ,pokud spomalím jizdu,hned v mrazivem počasí klesá.Nikdy jsem to nepozoroval ani u Bravy ani u Stila,mo?ná ?e jen nějak moc koukam u Gr.Punta na palubovku a třeba je to normální.
Myslím, ?e to normální není. Mně tedy ukazuje pořád stejně.maty píše:... pokud spomalím jizdu,hned v mrazivem počasí klesá.Nikdy jsem to nepozoroval ani u Bravy ani u Stila,mo?ná ?e jen nějak moc koukam u Gr.Punta na palubovku a třeba je to normální.
no to urcite neni normalne pretoze ked sa ti to raz ohreje uz ta teplota nema ist dolu nato tam je ten termostat.a ked by bolo aj -10 a ty by si stal vonku na volnobehu aj tak by mal mat motor optimalnu teplotu presne v strede by mal byt.maty píše:Myslí?, ?e to bude termostrat?byla to jizda ve městě,tak?e ?adny zahul na motor.Je normalni ?e ukazatel teploty rychle klesá dle stylu jizdy, ručička jde nahoru ,pokud spomalím jizdu,hned v mrazivem počasí klesá.Nikdy jsem to nepozoroval ani u Bravy ani u Stila,mo?ná ?e jen nějak moc koukam u Gr.Punta na palubovku a třeba je to normální.
Tak cela věc je vyře?ena. Vzduch proudí u? jen z ventilace a to takovej jakej chci ja.
A včem byl problém? Neměl jsem tam kabinovej filtr a tak tam tudy fest foukalo. Filtr jsem tam dal ale z obtízema (na to se chci taky zeptat) a uz nikde nefouka a je v?e v pohodě.
Dělal jste nekdo z vas výměnu kabinového filtru sám?? Pro mě to byl docela porod ne?el tam vubec strčit tak jsem ho tam prostě brutalne natlacil takze tam je hodne pokroucenej. Sice uz chlad nefouka ale prach z venku urcite projde.
Výměna kabinového filtru je práce tak na 5 minut. Jen musí? vytáhnout kaslík a jde to v pohodě Pozor, nepou?ívat násilí, proto?e filtr se zasouvá do oblouku.shiver píše:Tak cela věc je vyře?ena. Vzduch proudí u? jen z ventilace a to takovej jakej chci ja.
Ka?dopádně mě příjde divné, ?e jen filtr, který stojí v cestě je?tě neohřátému vzduchu (výměníky topení a klimatizace jsou a? za ním) vyře?il ten průchod studeného vzduchu.
ja som ho uz odtial vytahoval pretoze sa mi icpal ako bolo babie leto a ventilator tam natlacil plno pavucin a tych chumacou.shiver píše:Tak cela věc je vyře?ena. Vzduch proudí u? jen z ventilace a to takovej jakej chci ja.
a ide aj vybrat aj vlozit uplne dopohodky zadne nasilie ako sa pisalo ide dost do obluka. treba dat dole kastlik a este tu umelu hmotu co je hned pri nom na stredovom tunely.potom tam mas placu a placu. a mas tam na nom aj tu krytku co drzi filter na mieste a zaroven to sluzi ako zaslepka tej dieri?
No přesně jak pí?ete jsem to udělal. Vytáhnul jsem kastlik a sundal ten boční plast co je vlastne vedle levé nohy spolujezdce. O místo jako takový snad ani ne?lo ale tomu filtru se nechtelo zalizt do díry Prostě na půlku jsem ho tam stčil ale pak se mu u? dál nechtelo a nechtělo. Přiznám se ?e filtr dokonce plachtil přes celou gará? jak jsem byl vzteklej Pak jsem ho tam prostě narval a ucpal tím bočním plastem
Chalani, vsimol som si nasledovne: spod vodicovej sedacky mi prudi studeny vzduch, aj ked dam ventilaciu a ohrev naplno. Citit to hlavne na lavej nohe, ktoru mi neprijemne chladi pricom na pravu nohu mi zo stredoveho tunelu prudi horuci vzduch.
Ze by bola nefunkcna nejaka klapka alebo ze by aj v tomto pripade za to mohol chybajuci pelovy filter....???? O chvilu mi konci zaruka a cakat do dalsej zimy, ci to nahodou samo tento problem nezmizne, sa mi nechce...
keby bolo buchnute tak to urcite niekde najdes napr ked das dole plastovy podblatnik popripade plast pod stieracmi. niekde to nadpajat museli a ten plast co aj dusanovy opravovali tak aj mne sa uz 2x zlomili tie uska co to pridrziavaju takze teraz ich mam vytvarovane s drotika a drzi to tam paradne.
