Stránka 1 z 2
Airbagy
Napsal: pon říj 06, 2008 21:45
Máte někdo k dispozici obrázek ("rentgenový snímek") GP-čka se v?emi nafouklými airbagy?
Zajímalo by mě, jestli boční airbagy chrání i pasa?ery vzadu a jak a kam se "rozbalují" airbagy hlavové. A zkou?et to nechci
Jarou?i má? slovo
Re: Airbagy
Napsal: úte říj 07, 2008 8:53
Du?an píše:Máte někdo k dispozici obrázek ("rentgenový snímek") GP-čka se v?emi nafouklými airbagy?
Jarou?i má? slovo
Du?ane, děkuji za slovo
Hlavová roleta sahá od sloupku C po sloupek A. Tak?e po ráně si lehnou do po?táře lidi vzadu i vpředu. Snímek nemám, ale stačí projet Allegro.pl kde je vyfocených dost zbořenin GP s vyrolovanáma hlavovýma airbagama.
Napsal: úte říj 07, 2008 18:39
Napsal: úte říj 28, 2008 17:00
(Jarou?i), jsou čelní airbagy "inteligentní", tzn. ?e se plní podle intenzity nárazu?
Napsal: úte říj 28, 2008 17:28
Du?an píše:(Jarou?i), jsou čelní airbagy "inteligentní", tzn. ?e se plní podle intenzity nárazu?
No, pí?ou to v technické dokumentaci - tzv "Dual stage airbag". Předpokládám, ?e je to intenzita plnění z hlediska aktuální rychlosti při nárazu.
PS: Du?ane, ty se chystá? udělat nějaký poji??ovací podvod s rozmlácením auta, ?e se tak intenzívně zajímá? o ty pytle v GP?
Napsal: úte říj 28, 2008 17:35
To určitě ne. Jen mě zajímá, ja bych si případně ustlal (doufám, ?e se toho nedočkám).
Napsal: úte led 13, 2009 5:34
bocny airbag ta zaclonka myslim vyzera takto po roztvoreni. kazdopadne nic prijemne
Napsal: ned pro 19, 2010 10:20
dj.rossta napsal:
Napsal: pon pro 20, 2010 8:33
Du?an píše:dj.rossta napsal:
na volante (zboku zozadu (neviem to presne popisat to je tak sikmo ))su take zaslepene dierky ktore treba prepichnut a pod nimi su take odistovacie jazycky.(nezabudni to robit pri odpojenej baterke pre istotu)
Napsal: pon pro 20, 2010 18:45
Já teda nevim jak, ale já kdy? jsem sudával volant tak jsem musel nejdřív sundat ty plasty pod volantem, potom natočit volant tak aby jsem měl dole takovou obdelnikovou díru a do ní vrazit ?roubovák a nadzvednutím pérka airbagu ho odjistit z hlavy volantu, ty otvory tam jsou dva proti sobě.
V?e samozřejmě dělat s odpojenou aku.
Napsal: úte bře 29, 2011 22:57
Jirka6090 napsal:
CIDLO AIRBAGU
Napsal: stř bře 30, 2011 8:13
od jirka6090
VE FIATU MI NĚKDO ŘÍKAL ?E TO ČIDLO JE POD PALUBOVKOU A TADY ?E JE NA PŘEDNÍM ČELE MU?ETE MI PROSÍM NAPSAT KDE PŘESNĚ NA TOM PŘEDNÍM ČELE JE ? A KUDY K NĚMU VEDOU DRÁTY ? DÍKY
cidlo
Napsal: stř bře 30, 2011 10:15
od jirka6090
Tak přední čidlo jsem u? na?el , dá se nějak zjistit kdy? je venku jestli je v pořádku ? abych ho zbytečně nekupoval? a nemáte ho někdo na prodej ? díky
Re: cidlo
Napsal: stř bře 30, 2011 16:57
jirka6090 píše:Tak přední čidlo jsem u? na?el , dá se nějak zjistit kdy? je venku jestli je v pořádku ? abych ho zbytečně nekupoval? a nemáte ho někdo na prodej ? díky
Nejsem si jistý, ?e někde najde? kontrolní hodnoty toho čidla. Funkci této části si kontroluje řídící jednotka airbagů, a dále jedině na diagnostice (výstup je asi dobré/?patné).
Do opravy svépomocí bych se rozhodně nepou?těl. Jednak je pouze jeden způsob, jak zjistit zda čidlo funguje
a potom si nejsem jist, jestli nemají čidla "otisk" v řídící jednotce stejně jako samotné moduly airbagů.
Zkrátka bez diagnostiky je výsledek opravy asi dost nejistý.
Napsal: stř bře 30, 2011 18:43
Na tohle ti stačí FES 2.7.2 a vý? to jistě.
Jeden vlastním
