Stránka 1 z 2
Přídavné elektrické topení
Napsal: úte zář 30, 2008 21:55
od dony
... má někdo přídavné elektrické topení?
... jak funguje?
... jak se pou?ívá?
... je pouze v kombinaci s automatickou klimou?
Napsal: stř říj 01, 2008 5:55
Melo by byt pouze jako doplnkova vybava k naftakum.
Napsal: stř říj 01, 2008 23:34
od dony
Napsal: čtv říj 02, 2008 8:33
Joo tak to nevim. Ja jsem cetl ze se to da koupit k naftakum ale asi i k benzinum kdyz ho mas.
Napsal: čtv říj 02, 2008 11:09
Vím, ?e ho má taratiger, ale bohu?el sem nechodí. Zkus mu ale napsat mail, třeba se Ti ozve!
Napsal: čtv říj 02, 2008 16:13
od dall
no pokud vim, tak je to jen elektricka spirala, ktera ohriva vzduch co de do kabiny, takze z vydechu de rychlej teplo
Napsal: čtv říj 02, 2008 16:16
A nemělo by to fungovat i bez nastartování, aby si to člověk zapnul a pak při?el do vyhřátého auta? Ale nevím, jestli je to tento případ.
Napsal: čtv říj 02, 2008 18:12
Tommy píše:A nemělo by to fungovat i bez nastartování, aby si to člověk zapnul a pak při?el do vyhřátého auta? Ale nevím, jestli je to tento případ.
No to by jsi asi měl baterku brzo v pr.deli
Vět?inou to funguje automaticky tak, ?e ne? se zahřeje voda v motoru, tak se zna?í topit to přídavné elektrické. Ale určitě jen jak bě?í motor a taky ventilátor topení.
Dony: zkus nějaké chladněj?í ráno dát automatiku třeba na 25°C a zkus jaký vzduch půjde z ventilace. Nebo je?tě, jestli jede ventilátor. Ten toti? automatika pou?tí a? tehdy, pokud má voda v okruhu určitou teplotu. Myslím ?e přídavné topení má za úkol "vyplnit" právě tu prodlevu.
Napsal: čtv říj 02, 2008 18:23
já si to vlastně spletl s nezávislým topením, to je to co jsem tu popsal.
Napsal: ned říj 05, 2008 23:30
od dony
... právě,?e ventilátor mlčí
Napsal: pon říj 06, 2008 10:21
dony píše:... právě,?e ventilátor mlčí
A co pí?ou v manuálu?
Napsal: pon říj 06, 2008 17:42
od dony
... pí?ou,zapíná se otočením klíče do polohy MAR (nemám manuál na T-JET) V?dy? já ani nevím,na kolik mám foukat gumy
Napsal: pon říj 06, 2008 17:49
dony píše:... pí?ou,zapíná se otočením klíče do polohy MAR (nemám manuál na T-JET) V?dy? já ani nevím,na kolik mám foukat gumy
Nedostat manuál k vozidlu, to bych asi jen tak nenechal
Napsal: pon říj 06, 2008 18:18
od dony
... já ho mám Du?ane,jen v něm je?tě není t-jet
Napsal: pon říj 06, 2008 19:18
dony píše:... já ho mám Du?ane,jen v něm je?tě není t-jet
Kdy? něco prodávám, tak k tomu mám mít návod, ne
Měli by ho dodat fofrem alespoň dodatečně.
