Stránka 1 z 1
Pru?iny- prosim pomoc s výběrem H&R či eibach
Napsal: sob srp 30, 2008 16:15
od Kriss
Ahoj pří?tý týden musím koupit pru?iny, pat? je nejvy?í čas a jarou? chce moje, Ale pořád nejsem pevně rozhodnutý jaké. Mám sporta 1,4 16v.
Varianty jsou násladující:
H&R- sní?ení: 35mm předek a 35mm zadek
eibach- pro kit: 30mm predek a 30mm zadek
eibach- sport line: 45-50mm předek a 30mm zadek
Díky za pomoc či zku?enosti. Vím ?e někdo má eibach a nekdo dokonce i HR
Prosím pi?te
Napsal: sob srp 30, 2008 16:24
Ja bych dal tech 30/30 max 35/35 protoze mam original pruziny a i tak se mi obcas stane ze skrtnu tim lizatkem pod narazikem nekde o obrubnik pri parkovani nebo ted kdyz frezovali cesty jak jsem najizdel zpet na asfaltku tak to meli vyfrezovane hluboko a pak pri prejezdu to skrtlo. A to bych nechtel videt co by to udelalo kdybych to mel snizene. Fakt bych dal asi tech 30/30. Myslim ze to je max kdyz to clovek chce mit jeste na denni jezdeni. Ale pokud se to zda nekomu malo tak to je kazdeho vec. 8)
Jinak mrkni jeste sem: http://www.tuningshop.cz/pruziny-maxxin ... -2-1-4.htm
Re: Pru?iny- prosim pomoc s výběrem H&R či eibach
Napsal: ned srp 31, 2008 0:56
od Davids
Kriss píše:Ahoj pří?tý týden musím koupit pru?iny, pat? je nejvy?í čas a jarou? chce moje, Ale pořád nejsem pevně rozhodnutý jaké. Mám sporta 1,4 16v.
Prosím pi?te
Mam weitec 30/30 a spokojenost lizatka nemam proto nikde neskrchnu ;-) je to sice trosku tvrdsi ale v zatackach to je parada projedes si pravouhlou zatacku v 70 km/h super adrenalin :twisted:
Napsal: ned srp 31, 2008 12:34
od carlos
po 15 000 km na sportline (snizeni 45/35): na projizdeni zatacek a okruh je to super. Drzi to jak motokara. Uplne jiny jezdeni. Na cesky silnice je to horsi...vetsi diry davaji dorazy a skrtnout obcas krytem motoru taky neni problem. Budu to ted resit tak ze vzadu necham sportline a dopredu dam pro kit (aby byly obe snizeny stejne a abych dostal predek trochu vys). Na druhou stranu mam tezkyho diesela, na tvyho benzina bych sel asi klidne do sportline. (kdybych mel ja benzin tak urcite beru sportline)
Napsal: ned srp 31, 2008 19:14
od Colin
H&R-ka mám. Na rozbitých silnicích auto pěkně poskakuje, ale pokud je silnice kvalitní, tak je to paráda. A? vybere? jakýkoli pru?iny, tak oproti standardu chybu neudělá?.
