Stránka 1 z 7
				Oprava laku
				Napsal: pon čer 30, 2008 15:36
				od julo
				Chcem sa opýta? aké máte skúsenosti s korekčnou tyčinkou na lak. Stala sa mi na umývarke men?ia nehoda, keď som umýval auto. Sa mi podarilo po?kriaba? lak a chcem to zatrie? čím skôr tyčinkou. Sú OK tie čo majú v predaji vo Fiate?
				Napsal: pon čer 30, 2008 16:13
				od RadimG
				ja som si ju po jednom mensom nedorozumeni so smetiakom kupil.. na zadnom narazniku bol cca. 2mm skrabnuty lak, tak som sa to pokusil zatriet, ale myslim ze teraz je to vidiet viac ako preddtym.. nejde o odtien, ale o to, ze taku malu vrstvu laku som nedokazal naniest, proste je vidiet ze je to zatrete..
				Napsal: pon čer 30, 2008 21:43
				od nal
				julo - daj snímku tej nehody na net. ale ako pí?e Radim, korekčnou tu?kou skôr pokazí? ako napraví?
				Napsal: úte črc 01, 2008 11:38
				od julo
				Je to fotené mobilom a ten nemá a? tak dobré makro ako digital, tak si to trochu v očiach priostrite. Neviem aké sú jednotlivé vrstvy laku, ale červená farba je preč a vidno nejakú svetlosivú a? bielu. Do plechu to a? nie je, dúfam.
				Napsal: úte črc 01, 2008 11:39
				od julo
				... a e?te kožko asi stojí ta tu?ka neviete? Aby som wedel kožko si mám pripravi?.
				Napsal: úte črc 01, 2008 18:04
				od wenca
				Opravná lakovací tu?ka - AF centrum Ostrava - 157 Kč .
				Napsal: úte črc 01, 2008 18:08
				od nal
				tuzkou by som to nerobil. farbou sa netrafis, bude to vidno a ver mi - este horsie.
spytaj sa v neuatorizovanom servise, ci ti to neprekryju oni. rataj vsak min. 2000 Sk.
				Napsal: úte črc 01, 2008 20:14
				od RadimG
				julo, mna ta korekcna sada stala tiez nejakych 150 korun, ale ako pise nal, nerobil by som to.. ide o velku hladku plochu, tam to bude vidiet, ze je to zatrete..
aj ked mozno je to za jedno, ci tam vidiet skrabanec alebo tam bude dalsia vrstva farby..
				Napsal: pon črc 07, 2008 12:50
				od Tommy
				Napsal: pon črc 07, 2008 16:54
				od matus
				Také isté "puchýře" sú na prednej kapote na oboch stranách vpredu, tam kde končí oblúk nad svetlom a začína predná hrana kapoty.
				Napsal: pon črc 07, 2008 21:17
				Tommy, Matus
provedl jsem kontrolu a nic záva?ného jsem neshledal.
Chcete říct, ?e Vám to tam rezne
				Napsal: pon črc 07, 2008 21:36
				od matus
				Nie nehrdzavie, len som tým chcel poveda?, ?e sú to v mojom prípade klasické "stekance" (alebo neviem ako to mám nazva?). Proste keď schla farba a lak tak sa to klasicky na najspodnej?ej hrane nazbieralo. Ja si z toho vežkú hlavu nerobím. Je to zafarbené a zalakované tak?e v?etko OK.
				Napsal: pon črc 07, 2008 21:40
				Tak v tomto případě mám na dveřích do kufru na té vnitřní hraně 2 takové kapky co? neře?ím
				Napsal: pon črc 07, 2008 22:46
				od Tommy
				No právě toto není můj případ. Já tam mám bohu?el puchýřky, jako kdy? se loupe lak. Nevím, jestli to mám od?krábnout, abych zjistil co je pod tím. Kdyby to byla rez, asi bych chtěl vyměnit celé dveře, na co? se Fiat asi tvářit nebude.
				Napsal: úte črc 08, 2008 8:10
				Tommy píše:No právě toto není můj případ. Já tam mám bohu?el puchýřky, jako kdy? se loupe lak. Nevím, jestli to mám od?krábnout, abych zjistil co je pod tím. Kdyby to byla rez, asi bych chtěl vyměnit celé dveře, na co? se Fiat asi tvářit nebude.
No tvarit se nebude ale vymenit nebo v horsim pripade opravit bude muset.
