Chcem sa opýta? aké máte skúsenosti s korekčnou tyčinkou na lak. Stala sa mi na umývarke men?ia nehoda, keď som umýval auto. Sa mi podarilo po?kriaba? lak a chcem to zatrie? čím skôr tyčinkou. Sú OK tie čo majú v predaji vo Fiate?
ja som si ju po jednom mensom nedorozumeni so smetiakom kupil.. na zadnom narazniku bol cca. 2mm skrabnuty lak, tak som sa to pokusil zatriet, ale myslim ze teraz je to vidiet viac ako preddtym.. nejde o odtien, ale o to, ze taku malu vrstvu laku som nedokazal naniest, proste je vidiet ze je to zatrete..
Je to fotené mobilom a ten nemá a? tak dobré makro ako digital, tak si to trochu v očiach priostrite. Neviem aké sú jednotlivé vrstvy laku, ale červená farba je preč a vidno nejakú svetlosivú a? bielu. Do plechu to a? nie je, dúfam.
tuzkou by som to nerobil. farbou sa netrafis, bude to vidno a ver mi - este horsie.
spytaj sa v neuatorizovanom servise, ci ti to neprekryju oni. rataj vsak min. 2000 Sk.
julo, mna ta korekcna sada stala tiez nejakych 150 korun, ale ako pise nal, nerobil by som to.. ide o velku hladku plochu, tam to bude vidiet, ze je to zatrete..
aj ked mozno je to za jedno, ci tam vidiet skrabanec alebo tam bude dalsia vrstva farby..
Ahoj, chtěl bych tu v?echny upozornit na následující věc. Dnes jsem si v?iml na pátých dveřích puchýřků na laku, je to u spodní hrany pátých dveří na levěé straně po směru jízdy. Je tam takový otvor do dutiny dveří, tak okolo něj a směrem do leva ke kraji dveří. Navečer sem hodím foto! Jsem zvědav, co na to Fiat bude říkat! No co budou se asi nejspí?e sna?it vykroutit! Tak se v?ichni mrkněte, zda to není i Vá? případ, poněvad? to je v místech, kam normálně člověk nekouká.
Nie nehrdzavie, len som tým chcel poveda?, ?e sú to v mojom prípade klasické "stekance" (alebo neviem ako to mám nazva?). Proste keď schla farba a lak tak sa to klasicky na najspodnej?ej hrane nazbieralo. Ja si z toho vežkú hlavu nerobím. Je to zafarbené a zalakované tak?e v?etko OK.
No právě toto není můj případ. Já tam mám bohu?el puchýřky, jako kdy? se loupe lak. Nevím, jestli to mám od?krábnout, abych zjistil co je pod tím. Kdyby to byla rez, asi bych chtěl vyměnit celé dveře, na co? se Fiat asi tvářit nebude.
Tommy píše:No právě toto není můj případ. Já tam mám bohu?el puchýřky, jako kdy? se loupe lak. Nevím, jestli to mám od?krábnout, abych zjistil co je pod tím. Kdyby to byla rez, asi bych chtěl vyměnit celé dveře, na co? se Fiat asi tvářit nebude.
No tvarit se nebude ale vymenit nebo v horsim pripade opravit bude muset.
