Stránka 1 z 56
Závady a řešení problémů
Napsal: stř dub 25, 2007 12:19
od ironlionzion
S problémy sem ...
od vrzání plastů a? po poruchy mechaniky, elektroniky, ... rady, pomoc, zku?enosti.
Napsal: stř dub 25, 2007 12:21
od gawry
někde v zadu klepe nějaký plast - při přejezdu nerovností
(myslím ?e je to zámek sklápění sedadla
Napsal: stř dub 25, 2007 12:23
od ironlionzion
gawry píše:někde v zadu klepe nějaký plast - při přejezdu nerovností
nejlep?í je po?ádat někoho a? řídí, sednout si dozadu, napnout sluchy, lokalizovat problém a tlakem zkou?et dokud to nepřestane ... potom to vět?inou přestane, pokud ne, promazat, strčit kousek nějakého materiálu (papír, látka) do mezery atd ...
Napsal: stř dub 25, 2007 12:26
od RadimG
mne tiez obcas nieco buchalo a potom som zistil ze je to pas.. ta kovova spona buchala o bok auta
a obcas mi vzadu buchne plato..
Napsal: stř dub 25, 2007 12:27
od ironlionzion
občas mi někde něco vrzlo, někdy se ten zvuk dr?el i del?í dobu ale pak to přestalo, dneska nic nevr?e ... musím to zaklepat ... hehe ... ventilátor cvrlikal na jedničku ale to mi spravili při garančce
Napsal: stř dub 25, 2007 12:28
od RadimG
a este mi niekedy buchoce vo vodicovych dverach ked mam otvorene okno.. s tym asi pojdem na kontrolu..
Napsal: stř dub 25, 2007 12:29
od gawry
nerad pujčuju auto ale asi to tak dopadne
a je?tě jeden problél - kastlik u spolujezdce- u? 2x jsem
musel rozebrat zavírání - zámeček se při zavření zkří?í
Napsal: stř dub 25, 2007 12:31
od RadimG
ved v tom aute budes sediet, takze to budes vediet co sa s nim robilo
ten kastlik si daj vymenit, naco sa s tym trapis sam?
Napsal: stř dub 25, 2007 12:32
od ironlionzion
gawry píše:nerad pujčuju auto ale asi to tak dopadne
jo tohle mám taky, nevím jak na to, na garančce jsem to říkal, ?e prý to spravili, jde to trochu snáz ale stejně je to zavírání stále problematické, musím na to tlačit mírně zboku aby to zacvaklo hladce ...
přitom, kdy? jsem měl půjčené předvaděcí tak to nebylo problém zavřít hladce ... nevíte někdo jak na to?
Napsal: stř dub 25, 2007 12:36
od RadimG
Ja som mal problem s kastlikom, ze akoby klesol a bolo ho treba nadvihnut.. Problem sa vyriesil tak, ze mi servisak rukou trosku ohol to kovove usko, do ktoreho ma zamok zapadnut. A ked som si to ja doma dosteloval (zatlacil som este raz), ide krasne hladko..
Mozno aj tebe staci ho trosku zatlacit tym spravnym smerom..
Napsal: stř dub 25, 2007 12:41
od gawry
u? jsem to ladil ale musím při zavírání trochu zatlači a je to OK
ale jak se toho ujme man?elka tak je hotovo
Napsal: stř dub 25, 2007 12:55
od RadimG
tak aspon mas doma testera co najde vsetky chyby
Napsal: stř dub 25, 2007 13:03
od gawry
JO A TAKHLE JE TO ZA JÍZDY
Napsal: stř dub 25, 2007 13:08
od RadimG
Napsal: stř dub 25, 2007 13:13
od alkay
