Stěrače a cyklovač stěračů
Re: Stěrače a cyklovač stěračů
Díky, jojo prostříknout jsem to taky zkoušel, ale bez úspěchu. Večer jsem koukal do eLearnu a nezmiňují tam žádný speciální stahovák, asi tedy není potřeba? Ale tak oni jsou tam všobecně dost struční:
poriadne to okefuj a polievaj to brzdovou kvapalinou ale len kvapky na zavit nesmie ti to kvapnut na farbu alebo gumicku lebo ju zozerie ked to neutres... po case cca po tyzdni by to malo povolit ale musis to zo stahovakom stiahnut. mne to inak neslo za 8 rokov to tak zahnilo do seba ze ledva zo stahovakom to islo prec....obycajny maly trojramenny stahovak je dobry
a ked ta sere voda v 5tych dverach tak voda tam ide hlavne cez fiat logo a bocny plechovy lem (falc)
Jako výborný odrezovač funguje klasická Coca Cola. Na dvojkovém puntu to ramínko drželo ozubenou matkou a opravdu bylo potřeba ji rozhýbat, jinak žádný speciální nástroj nebyl nutný.
No nakonec to povolilo, ani nevím jak. Asi po padesátém pokusu jsem to už skoro vzdal, najednou zatáhl ... no a stěřač šel dolů úplně lehce Rez tam nikde nebyla, jen to fest drželo, no vážně to auto vypadá, že žilo v garáži a moc nejezdilo.
Tu gumu okolo hřídele jsem teda i tak nesundal, ale aspoň jsem měl víc prostoru dokola ní nacpat tmel. Okolo dveří v tom lemu jsem tmel napatlal o víkendu taky jako první, tak uvidím, jestli to aspoň trochu pomůže.
Logo jsem tedy nesundával, pokoušel jsem se vyndat třetí brzdové světlo a to jsem radši taky vzdal.
to logo ma matku s vnutra a ked to rozoberes uvidis cesticky vody kade to tece... a jedno je cez to logo... a brzdove svetlo je fakt vysoky level dat dole korunu tomu co to vymyslel.....
Musím zaklepat, zdá se, že zasilikonování okolo lemu dveří a pod stěračem v mém případě pomohlo. Zatím několik lijáků a dobrý, už po ránu není sprcha ze dveří Ještě někdy zkusím na wapce.
Jinak u alfy by to taky možná stálo za pokus, sice tam je to okolo skla jinak dělané a je tam guma a moc ze dveří nikdy nic neteklo, ale přecijen je na bocích z vnitří strany v jedné části dveří lem, který je špatně překrytý cca jako u Punta.
Zdravím všechny, prosím o radu. Zadní stěrač si dělá co chce. Někdy se rozjede sám od sebe a někdy stírá tak, jak má, tedy, že při zapnutých předních stěračích, zůstává v poloze dole. Jen pro doplnění, může to souviset s tím, že mám prasklý znak na zadních dveřích? A pokud ne, kde je umístěný cyklovač na stěrače, v páčce nebo u relátek? Moc děkuji za vaše odpovědi. Tomino1979
mas potrhanu kabelaz medzi karoseriou a zadnymi dverami v tom krku --- bezny jav
