Stránka 1 z 1
Hrkanie
Napsal: čtv čer 12, 2008 14:36
od julo
Nestretli ste sa náhodou s takým problémom ako ja, ?e mi asi v palubovke na spolujazdcovej strane niečo hrkoce a pri pruhkých zákrutách sa to premiestňuje zo stravy na stranu? Asi to je nejaký zabudnutý ?rúbik alebo nit. Som to zaregistroval u? v deň kúpy, ale a? keď som pri?iel s autom domov z KE do PO. U? o tom v Ko?iciach vedia, len to chcem e?te odsledova? poriadne kde to je aby mi zase nerozobrali v?etky plasty v aute. Nestretli ste sa s tým náhodou? Nezabudli aj u vás nejaký ?rúbik? Bude to spadaď do záruky? Veď som to nie ja po....
Re: Hrkanie
Napsal: čtv čer 12, 2008 15:11
od Davids
julo píše:Nestretli ste sa náhodou s takým problémom ako ja, ?e mi asi v palubovke na spolujazdcovej strane niečo hrkoce a pri pruhkých zákrutách sa to premiestňuje zo stravy na stranu? Asi to je nejaký zabudnutý ?rúbik alebo nit. Som to zaregistroval u? v deň kúpy, ale a? keď som pri?iel s autom domov z KE do PO. U? o tom v Ko?iciach vedia, len to chcem e?te odsledova? poriadne kde to je aby mi zase nerozobrali v?etky plasty v aute. Nestretli ste sa s tým náhodou? Nezabudli aj u vás nejaký ?rúbik? Bude to spadaď do záruky? Veď som to nie ja po....
Do zaruky to urcite spadat bude, jinak zkus pockat jestli se to "nevysype" samo, a kdyz ne bud hodit auto pres strechu :D nebo mozna jednodussi bude informovat servis :)
Napsal: čtv čer 12, 2008 18:54
od matus
to julo:
Kupoval si v AUTOVMV?
Napsal: pát čer 13, 2008 8:09
od julo
to matus:
Ano. Nemô?em zatial povada? na nich krivého slova. Fakt dobrý prístup.
Ináč po podrobnej?om skúmaní som zistil ?e to je v podlahe pod sedadlom na spolujazdcovej strane. Len dúfam, ?e mi kôli tomu nerozoberú pol auta. Chudák môj puntík. Pojde asi na prvú operáciu :D .
Dnes budem vola? do servisu aby som sa objednal čím skôr.
Napsal: pát čer 20, 2008 11:02
od julo
Tak u? to nehrká. Včera som bol v servise. Oprava trvala od 8:00 keď ho prebrali, neviem kedy ho začali robi?, a bol som preň o 16:45. No keď som ho videl o 15:00 ako je rozobraté, tak mi nebolo v?etko jedno.
Nakonec to bola zabudnutá ?rúba v kúrení v prednej palubovke a cez výduchy po sedadlom sa to ozývalo. Prístup a dôle?itos? servisu rad?ej nebudem komentova?. Natrafil som na nie vežmi príjemného a dôle?itého uja na príjem v servise.
Napsal: ned zář 28, 2008 18:02
od mikkes1
Mne tie? niečo hrká na nerovnostiach aj pri malinkatej ríchlosti...niečo v stĺpiku ,,, asi niečo povolené, ked pojdem na Garančku tak im to poviem nech to odstrania
Napsal: úte zář 30, 2008 21:32
od dony
... pokud má? záruku,tak to neře? a nech servis,a? si láme hlavu :idea:
