Stránka 1 z 11
				Klimatizace
				Napsal: pát kvě 30, 2008 14:03
				od maty
				Ahoj,mam pocit ?e klimo?ka nechladí jak by měla-na plny vykon.Kde by mohl byt problem?
				Napsal: pát kvě 30, 2008 14:04
				od JS_2001
				Mo?ná je potřeba doplnit chladící médium.
				Napsal: sob kvě 31, 2008 7:19
				od libor
				Mě to nechladil vůbec  byl ?patně zapnutý konektor ke kompresoru  a byla tam jen polovina náplně.
				Klima
				Napsal: pon čer 16, 2008 8:06
				od Haberas
				Máte nějak ozkou?ené jak hodně  má klima chladit? Nevím jak ověřit , jestli jede na 100% nebo jestli se  fláká.
				Re: Klima
				Napsal: pon čer 16, 2008 15:25
				Haberas píše:Máte nějak ozkou?ené jak hodně  má klima chladit? Nevím jak ověřit , jestli jede na 100% nebo jestli se  fláká.
Ja myslim ze kdyz ji pustis na plno a zacnes se po case v aute klepat zimou ze to je dostacujici dukaz.
				Napsal: stř kvě 27, 2009 19:42
				od Macek
				tak se taky potýkám se slabou klimo?kou, zítra s tím snad skočím do servisu, netu?íte jak dlouho trvá kontrola a výměna chladícího média?
				Napsal: stř kvě 27, 2009 20:32
				pri automatike to je jednoduche nechaj nastavenych ale 20 stupnou ked je vonku hic a daj full auto  a ventilator by ti to mal ukazat tym ze po chvylke fukania studeneho vzduchu zacne stisovat. a u manualu proste na 3jke ventilator musi fukat studeny zduch
				Napsal: stř kvě 27, 2009 21:00
				od Macek
				foukat fouká studený ale oproti jiným autům slaběji a musím ji mít pořád zapnutou aby bylo v autě akorát a to je?tě nebyly opravdové hice, uvidím zítra a doufám ?e tam nezkysnu několik hodin
				Napsal: stř kvě 27, 2009 21:14
				Macek píše:foukat fouká studený ale oproti jiným autům slaběji a musím ji mít pořád zapnutou aby bylo v autě akorát a to je?tě nebyly opravdové hice, uvidím zítra a doufám ?e tam nezkysnu několik hodin
původní náplň (její zbytek) se odčerpá, pak se musí nějakých 20 minut ze systému odsávat vzduch a pak se napustí nové chladicí medium s olejem. Práce tak na hodinku, hodinku a půl s desinfekcí.
				Napsal: stř kvě 27, 2009 21:23
				od Macek
				Jarou?: ok díky. to jim to tam asi nechám (netu?ím jestli se to mů?e vůbec sledovat), snad s ním nic nezrobí
				Napsal: čtv kvě 28, 2009 22:08
				od Macek
				tak klima byla napůl plná (prázdná), nová náplň tu?ím 650g a z výdechů jde 9°C tak?e konečně spokojenost
				Napsal: úte čer 09, 2009 14:27
				od Macek
				tak se mi objevil men?í problém, občas kdy? zapnu klimu tak auto pravidelně přidává samo lehce na plynu, jde to poznat i na volnoběhu kdy ručička pravidelně skáče nad 1000ot, ale předpokládám ?e s tím asi nikdo mít zku?enosti nebude
				Napsal: úte čer 09, 2009 15:28
				Macek píše:tak se mi objevil men?í problém, občas kdy? zapnu klimu tak auto pravidelně přidává samo lehce na plynu, jde to poznat i na volnoběhu kdy ručička pravidelně skáče nad 1000ot, ale předpokládám ?e s tím asi nikdo mít zku?enosti nebude
Chlape co blbnes? To je naprosto normalni. Jak myslis ze se ta klima dochlazuje kdyz stojis? Prave ze to dela schvalne, zapne vetrak co je na chladici, tim se zvednou otacky a chladi se. Pri jizde se chladi naporem vzduchu tak je vetrak vyply.
				Napsal: úte čer 09, 2009 15:53
macek ty vole sak to je normalny jav klima ti nejde stale na plny vykon ten vykon kolise a zasa klima je dost zataze na volnobeh auta! a samozrejme ked sa o toho prida este odber ventilatora.... riadiaca jednotka musi dvihnut otacky...
				Napsal: úte čer 09, 2009 18:37
				od Macek
				ale aby mi kvuli tomu auto furt ?kubalo při normalni jizdě? tohle mi dělal kdysi pe?ot kdy? byly v prdeli svičky a nejel jak měl. Jestli je to teda normal tak to potě?, zajímavé ?e kdysik to nedělalo. Jinak mám s klimou zku?enosti v oktavce a tam se nic takového nedělo.
