Stránka 1 z 3
Mikro Skrabance na laku
Napsal: úte dub 08, 2008 23:05
od Robo1.2
Zajtra ma moj Fiatek 2 roky.
Bol iba 2 krat na kefovej umyvacke a ma hrozne poskriabany lak [tmavo modra metaliza New Orleans]. Teda na slnku je to vidiet, je to vcelku normalne, snad na kazdom aute s tmavsou metalizou to je vidiet
Nevie niekto cim lak co najlepsie vylestit, ako odstranit pavuciny z umyvacich kief? Bezne som pouzial Turtle Wax na metalicke laky ale asi by to chcelo nieco lepsie.....
Napsal: úte dub 08, 2008 23:29
od gpuntun
Turtle Wax je jeden s najlepsich prostriedkov na domace lestenie myslim ze lepsich vysledkov uz nedosiahnes.Jedine si to dat profesionalne prelestit to stoji tusim okolo 1000-1500 Sk lak to ozivy a aj skrabaceky by mali zmyznut
odstranenie skrabancov
Napsal: stř dub 09, 2008 18:53
od stocky
Skus pouzit niektory z pripravkov na odstranenie skrabancov "scratch remover." Je ich na trhu dost, napr.
http://www.quixx.com/english/index.htm
Skrabance z umyvacky to zalesti celkom dobre.
Napsal: pát dub 11, 2008 20:44
od radoel
Ja som dnes kúpil Turtlewax - Scratch remover, 200Sk a prelestene SONAX Autopoliturou. Aspoň lak u? nie je drsný, drobné ?krabance "zmizli", ale hlb?ia ryha a puklinka na laku nie. ale ani som nerátal, tak?e celkom spokojnos?.
Napsal: úte dub 15, 2008 10:37
od nal
kontakt na dobrych klampiarov nikdy nie je dost, preto jeden davam
Color profi, Udernicka 6 (areal Matadorky) v Bratislave. Na Seate som mal na dverach ryhy asi na ploche 5x4 cm. Bud konare ci nejaky dobrak. Boli min. 0,5 mm hlboke, ale nesli do zakladovky. V uvedenom podniku najprv skusili len s lestiacou pastou. Nepomohlo. Tak sa pohrali s "mokrym brusenim" a po skrabancoch ani stopa. Stalo to 1/10 toho, co by stal prestrek. Popri tom vsak aj striekaju auta a robia aj Fiaty (hned 2 som tam videl). Odporucam.
Napsal: úte dub 15, 2008 16:39
nal píše: Boli min. 0,5 mm hlboke, ale nesli do zakladovky.
To by mě zajímalo, jakou tlou??ku laku na autě má?
Napsal: stř dub 16, 2008 10:48
od nal
Du?an píše:nal píše: Boli min. 0,5 mm hlboke, ale nesli do zakladovky.
1 - 1,5 mm
Napsal: pát dub 25, 2008 10:01
od netwalker
mam stejne modrou barvu..
)) nejlepsi proti temhle skrabancum je auto vubec neumyvat a neutirat a vubec se ho nedotykat..
)) Jinak to chce lestici pastu, potom lesticku s hodne vysokyma otackama. Lestime s tim nejen pidi skrabance, ale treba i takove, co zadrhavaji o nehet a je to super vec...
Prasklina na laku
Napsal: ned kvě 18, 2008 20:53
od Majty
Ahoj kluci, minulý týden jsem si umýval auto a mů?u vám říct ?e jsem své auto svépomocí umýval naposledy. Člověk poka?dé narazí na nové rýhy po kamíncích, na postříkanou karoserii od asfaltu(v tomhle jsou tmavé barvy vynikající) atd. Ale co mě vá?ně dorazilo je, ?e se k autu opravdu chovám jak k čerstvě narozenému miminu, a ejhle na přední kapotě mi praskl lak. Asi deseticentimetrová puklina. Přitom od kaminku to být nemohlo proto?e by určitě bylo po?kozeno sklo a ?ádnou ránu během jízdy jsem neregistroval. Myslíte si ?e mi uznají reklamaci? Ale taky se přiznávám jet na přelakování kapoty se mi moc nechce. Mám strach ?e nechytí odstín atd....Ale jsem si jistý ?e se tohle nestalo za provozu.
Majty GP 1.4 8V
Re: Prasklina na laku
Napsal: ned kvě 18, 2008 21:12
Majty píše: Asi deseticentimetrová puklina.
Mů?e? nahodit foto?
Napsal: ned kvě 18, 2008 21:22
od Majty
Re: Du?an. Zatím nemám foto udělané ale v pří?tích dnech ho sem dám.
Napsal: ned kvě 18, 2008 21:34
Jestli je to jako ?krábanec (vryp), nemá? podle mě na reklamaci ?anci.
Přemý?lel jsem, za jakých okolností je uznatelná reklamace - odstín laku, nějaké fleky, odlupování, koroze a mo?ná s tou korozí způsobený puchýř, co? u pozinkovaného plechu pova?uji prakticky za nemo?né.
Tak?e moje prozatímní hodnocení úspě?nosti reklamace
bez ?ance.
Napsal: pon kvě 19, 2008 9:37
od nal
Du?an píše:Jestli je to jako ?krábanec (vryp), nemá? podle mě na reklamaci ?anci.
bez ?ance.
na toto som sa pytal v servise. mas v mnohom recht. uznavaju, ak
- lak na aute popuka (evidentne bez zavinenia vodica)
- pocas garancie vznikne na laku hrdza
- odtien z niektorych casti je evidentne odlisny, ako zbytok auta (toto bol casty problem Fabii1)
veci sposobene majitrelom vozidla iba ak na havarijnu a so spoluucastou. aj aj to v pripade, ked sa da dat "neznamy vinnik".
Makro ?krábanec
Napsal: úte kvě 20, 2008 10:51
od Haberas
Ahoj, jsem nový člen a u? jsem si na?e GP pěkně odřel o sloupek (já ?ikulka jsem tomu pra?ákovi načechral pilíř) a teď co s tím. Servis by stál přes 6000,-. Máte nějaké levněj?í ře?ení na opravu ?krábanců na va?em autě? Krycí tyčinky se je?tě k dané barvě 634/C nevyrábí a asi by na těch 25 centimetrů nestačily.
Grey underground
Napsal: úte kvě 20, 2008 17:31
od RadimG
Haberas
myslim ze 25cm skrabanec lahko schovas pod 35cm skrabanec
inak neviem ci niekto bude mat nejaku dobru radu, 25cm je velmi vela.. napr. ja mam na zadnom narazniku asi 2mm skrabanec, skusal som ho zatriet korekcnou farbou priamo od Fiatu a ked je auto umyte je to vidiet, takze tu by som to bud dal prelakovat profesionalom (nemusi byt prave Fiat servis) alebo sa s tym zmieril..
