Stránka 1 z 10
Spojka (dotazy, rady, závady,...)
Napsal: stř bře 12, 2008 18:45
od Davids
Zdravim koupil jsem GP 1,3 Mjet 90 koniku, a mam problem se spojkou zda se mi, ze zabira ostre a skoro nahore, kdyz na pedal lehce polozim nohu tak to vibruje, v cem muze byt problem? napadlo me lozisko, coz by bylo levnejsi nez komplet spojka, ta mimochodem stoji kolik? predchozi majitel tomu asi daval zabrat ale zda se mi divne aby po 30 000 Km odesla spojka, ikdyz 18" kola tomu taky napomahaji, prosim o jakekoliv info o cene atd, diky.
Napsal: stř bře 12, 2008 18:54
Pokud je spojka po 30 tkm v háji, tak tomu musel dávat někdo sakra pokouřit. To, ?e zabírá a? nahoře mů?e být známkou velkého opotřebení lamely, seřízení spojky v závislosti na opotřebení je automatické (hydraulická) Jestli to kope do pedálu, tak mě napadá po?kozený přítlačák
(vyhřátý, prasklý..)
Napsal: stř bře 12, 2008 18:59
od Davids
Jarou? píše:Pokud je spojka po 30 tkm v háji, tak tomu musel dávat někdo sakra pokouřit. To, ?e zabírá a? nahoře mů?e být známkou velkého opotřebení lamely, seřízení spojky v závislosti na opotřebení je automatické (hydraulická) Jestli to kope do pedálu, tak mě napadá po?kozený přítlačák
jj presne jak rikas, kope to, ne silne ale citit to je, a kdyz jsem se potreboval rychle rozjet, parkrat mi to zdechlo, spojka asi zabrala na milimetru, kolik pripadna oprava?
Napsal: stř bře 12, 2008 19:16
Davids píše:Jarou? píše:Pokud je spojka po 30 tkm v háji, tak tomu musel dávat někdo sakra pokouřit. To, ?e zabírá a? nahoře mů?e být známkou velkého opotřebení lamely, seřízení spojky v závislosti na opotřebení je automatické (hydraulická) Jestli to kope do pedálu, tak mě napadá po?kozený přítlačák
Sada origo Fiat GP 1.3 MJET 90k podle katalogu od 6000,- nevím jestli je tam i lo?isko. Samotné lo?isko vyjde na 1500,- Práce... ani nemyslet.. Dal?ích 5000,-???
Napsal: stř bře 12, 2008 19:18
od Davids
Jarou? píše:Davids píše:Jarou? píše:Pokud je spojka po 30 tkm v háji, tak tomu musel dávat někdo sakra pokouřit. To, ?e zabírá a? nahoře mů?e být známkou velkého opotřebení lamely, seřízení spojky v závislosti na opotřebení je automatické (hydraulická) Jestli to kope do pedálu, tak mě napadá po?kozený přítlačák
A kde bych ty ceny nasel na netu??? prace 5000??? kua tak to bych je mohl jebat na puntu prvni generace mi to udelal mechanik za 1500 Kc
to kdyz tak zavezu k nemu.
Napsal: stř bře 12, 2008 19:24
Tak tohle jsem ře?il u nového vozu v záruce dálo mi to hned od novoty ale vydr?el jsem to a? to mělo 10tis. km tak mě udajně vyměnily dvouhmotový setrvák a kmitání pedálu spojky přestalo a ?lo i lépe řadit.
Je?tě jsem zároven reklamoval vrzání ze spojky při zhá?ení motoru ale to neodstranily tak mám podezření jestli vubec ten setrvák měnily a třeba neutáhli jen ?rouby na přítlačáku mohli být volné u? z výroby.
Ted mam najeto 15tis. km a se servisem jsem mluvil tak ten setrvák udělaj je?tě jednou.
Co se týká ceny to nevim proto?e v?e dělali v záruce ale třeba setrvák na GP1,9Jtd stojí kolem 20tis. kč.
Napsal: stř bře 12, 2008 19:29
od Davids
Jirka píše:Tak tohle jsem ře?il u nového vozu v záruce dálo mi to hned od novoty ale vydr?el jsem to a? to mělo 10tis. km tak mě udajně vyměnily dvouhmotový setrvák a kmitání pedálu spojky přestalo a ?lo i lépe řadit.
Tak to mne asi odvezou dat 20 tisic za setrvacnik
ty woe to asi prodam. Mam to par dni a uz zavada za takovy balik
Napsal: stř bře 12, 2008 19:34
Davids píše:Jirka píše:Tak tohle jsem ře?il u nového vozu v záruce dálo mi to hned od novoty ale vydr?el jsem to a? to mělo 10tis. km tak mě udajně vyměnily dvouhmotový setrvák a kmitání pedálu spojky přestalo a ?lo i lépe řadit.
Na to tvoje 1.3 MJET 90k stojí sada na spojku 6 litrů. Ceny jsou z EPERU - velice dobrý link
http://91.92.0.122:7080/navi? Kolik stojí setrvák jsem se nedíval. Ale pokud je tam dvouhmo?ák, tak to je ranec.
Napsal: stř bře 12, 2008 19:39
od Davids
Jarou? píše:Davids píše:Jirka píše:Tak tohle jsem ře?il u nového vozu v záruce dálo mi to hned od novoty ale vydr?el jsem to a? to mělo 10tis. km tak mě udajně vyměnily dvouhmotový setrvák a kmitání pedálu spojky přestalo a ?lo i lépe řadit.
Ten link to je same ERROR, ty woe tak to mam strach jet s tim do fiatu, a da se s tim jezdit? kdyby byl setrvacnik spatny? bude to spis horsi a horsi az se to pojebe cele
Napsal: stř bře 12, 2008 19:46
ten link normálně funguje, jen je třeba trochu číst. Hned potom co vyskočí červené okno s tlačítky OK a STORNO, dej OK a je to. Jen jsou ty stánky pomalé.
Pokud je opravdu KO setrvák, tak to dřív nebo později zničí celou spojku. Ale neviděl bych to hned tak zle. Pokud spojka zabírá a? navrchu, tak bych to viděl na závadu spojky.
Ale pokud nesundá? převodovku, tak stejně neví? na čem jsi.
Napsal: stř bře 12, 2008 19:47
od Davids
Jarou? píše:ten link normálně funguje, jen je třeba trochu číst. Hned potom co vyskočí červené okno s tlačítky OK a STORNO, dej OK a je to. Jen jsou ty stánky pomalé.
Uz jsme to rozbehal, ale setrvacnik nemuzu najit
Napsal: stř bře 12, 2008 19:49
1,3 jtd55kw má obyč. setrvák , ale 1,3 jtd66kw má dvouhmoták to vím určitě.
Napsal: stř bře 12, 2008 19:53
od Davids
Jirka píše:1,3 jtd55kw má obyč. setrvák , ale 1,3 jtd66kw má dvouhmoták to vím určitě.
Hmm tak to je parada, ale kde vezmu takovych 30 000 Kc na opravu to je ve hvezdach
to bych nesmel byt ja aby se mi neco takoveho nestalo
Napsal: stř bře 12, 2008 20:16
Tak strvačník stojí na 1,3JTD 13tis. kč na?el jsem to na tom eperu je to v hlavních částech motoru a pak kliková hřídel a tam to je.
Napsal: stř bře 12, 2008 20:17
od Davids
Jirka píše:Tak strvačník stojí na 1,3JTD 13tis. kč na?el jsem to na tom eperu je to v hlavních částech motoru a pak kliková hřídel a tam to je.
To uz zni lip jak 20 000 Kč ale stejne je to balik, ale asi se na nic neprijde dokud se nesunda prevodovka ze?
