Stránka 1 z 2
Kupuji grande
Napsal: ned úno 24, 2008 15:52
od Davids
Zdravim potreboval bych poradit budu kupovat GP 1.3 naftak 90 koniku, dneska jsem ho byl projet, ma najetych 31 000 Km a tento stav neustale blika na palubnim PC, cim to je? je to tim, ze uz je to po garancni prohlidce? po kolika km se vlastne garancni prohlidka provadi? a jeste se mi zda, ze motor zacne trosku reagovat az kdyz seslapnu plynovy pedal do poloviny, nikdy jsem naftak neridil tak nevim, ale jsem zvykly, ze kdyz seslapnu o centimetr, tak alespon se trosku zvednout otacky, u tohodle auta se nedeje skoro nic, az kdyz mam plyn tak v polovine, zacnou stoupat, a pres 2000 ot/m jak sepne turbo tak to jede celkem svizne, je to OK? nebo by to melo jit nahoru uz od spoda? ty otacky myslim, a jeste bych byl rad za kazdou radu ohledne tohoto motoru a vozu, diky moc
Re: Kupuji grande
Napsal: ned úno 24, 2008 17:59
od Mira
Ahoj, servisní interval je po 30000 km, tak předpokládám, ?e servis nebyl proveden a pal. poč. řve :shock: . Jinak s touhle 1,3 jsem jel (jinak mám benzín) a nepamatuji, ?e by to zabíralo a? je plyn v půlce. Tahalo to pěkně, zátah byl u? lehce před 2000 ot/min....asi bych s tím zajel do Fiatu, zeptal bych se jich na názor na tuhle kárku
Napsal: ned úno 24, 2008 19:55
To blikání palubního počítače nemá nic společného se servisní prohlídkou a co se týká jízdy tak turbo zabírá tak kolem 1700ot. a nemusí být ani pul plynu jinak pak to táhne a? do 4tis. ot. bez kolísání tahu jestli to tak neni mu?e být zalehlá regulace na turbu nebo vadná váha vzduchu ale vzhledem k najetým km bych to tipoval na turbo jde hlavně oto jestli to někdo nevytáčel za studena pak je turbo ko.
Napsal: ned úno 24, 2008 20:01
Re: Kupuji grande
od carlos
proti vetsine benzinu je to normalni pocit ze plyn zabira pozdeji. mam taky MJet a taky sem si na to musel zvykat. na blikani se zeptej ve fiatu. bude to banalita (treba to pri prodeji nevynulovali a blika to celou dobu.)
Napsal: ned úno 24, 2008 20:32
Jirka píše:To blikání palubního počítače nemá nic společného se servisní prohlídkou ...
Nevím, ale řekl bych, ?e blikání stavu 31 000 km na PP je dáno servisním intervalem, na který auto upozorňuje. To mů?e zanamenat 2 věci: Buď to je?tě nebylo na servisce po 30 tkm nebo bylo a zapoměli to smáznout.
Napsal: ned úno 24, 2008 22:34
od Mira
Jarou? píše:
Moje řeč :clap
Re: Kupuji grande
Napsal: pon úno 25, 2008 16:29
od Davids
Mira píše:Ahoj, servisní interval je po 30000 km, tak předpokládám, ?e servis nebyl proveden a pal. poč. řve :shock: . Jinak s touhle 1,3 jsem jel (jinak mám benzín) a nepamatuji, ?e by to zabíralo a? je plyn v půlce. Tahalo to pěkně, zátah byl u? lehce před 2000 ot/min....asi bych s tím zajel do Fiatu, zeptal bych se jich na názor na tuhle kárku
V servisu to nebylo majitel akorat vymenil olej, ale nechtel vyhazovat za servisni prohlidku, jsme s toho docela v pasti protoze sehnat taky auto s timto motorem v nejake lepsi vybave je celkem problem, ale mam strach abych ho nekoupil, a neco mi potom neodeslo.
Re: Kupuji grande
Napsal: pon úno 25, 2008 16:30
od Davids
Napsal: stř úno 27, 2008 15:56
od libor
Mám auto s tímto motorem a je pravde �e to táhne a� tak od dvou tisíc otáčem ale jak si na to zvykne� je to potom v pohodě.Mě se stává ze mi začnou blikat ujeté kilometry a to mám najeto jen 8tisíc ale jak vypnu klíček a znovu zapnu tak to přestane
Napsal: stř úno 27, 2008 16:41
od Davids
libor píše:Mám auto s tímto motorem a je pravde �e to táhne a� tak od dvou tisíc otáčem ale jak si na to zvykne� je to potom v pohodě.Mě se stává ze mi začnou blikat ujeté kilometry a to mám najeto jen 8tisíc ale jak vypnu klíček a znovu zapnu tak to přestane
Jo ale me jde hlavne o to, ze jsem mel plyn porad minimalne v pulce aby to trosku jelo, u benzinu lehce drknu po plynu a uz to ma 3000 otacek, prave mam strach, ze koupim auto za 300 000kc a hned bude neco v hajzlu, proto to necham prohlidnout "odborniky" ve fiatu.
Napsal: stř úno 27, 2008 17:11
od libor
kdy? jsem s tím jel poprvé taky se mi zdálo ?e to nejede ale to auto pokud má málo otáček tak to netáhne.Můj otec má punto1,2benzín a nerad jezdí s tím mým autem proto?e to auto do dvou tisíc otáček fakt nejede.Ale to auto bych si určitě nechal zkontrolovat proto?e ten co ho má na to asi fakt sere kdy? si vymění olej někde doma u?etří tisíc korun ale přijde o záruku
Napsal: stř úno 27, 2008 20:14
od libor
tak servisku to mů?e mít ale jestli tam nebude razítko při výměně oleje po 30tisících tak potom jak se něco stane tak ti to neopraví v záruce.
Napsal: čtv úno 28, 2008 6:17
od Davids
Jirka píše:No jestli to má servisku tak by to mohlo e?tě bejt v záruce to nevadí ?e to je dovoz z venku hlavně jestli je orazýtkovaná serviska.
Ale je to 12/2005 takze uz to v zaruce nebude ne?
Napsal: čtv úno 28, 2008 11:50
od libor
tak to u? má? po záruce pokud si nepřikoupil nějaký rok záruky navíc ale o tom pochybuju
