Voda v aute
Napsal: pát pro 14, 2007 17:47
Zdravím Vás pánové,
u? dávnej?ie som tu písal o tom ?e mám vodu v aute. Konkretne som hovoril o tom ?e mám koberec plný vody. Vtedy tu padlo zopár návrhov čím by to mohlo by?. Pravdu povediac vyskú?al som v?etky mo?né aj nemo?né príčiny prekontrolova? sám. ?ial bez nejakého výsledku. U? mi to raz aj vyschlo, ale voda sa v aute objavila znovu. Tak?e som nav?tívil servis a nechal im tam auto na dlh?iu dobu. Tá dlh?ia doba je u? tý?deň.
Po troch dnoch čo tam auto bolo mi volali ?e vyhodili celý interiér aby zistili odkial tam tá voda leze. A zistenie? nezvarený kúsok plechu o druhý plech v dl?ke asi 10-15cm v oblasti pod čelným oknom pre ?oférom. Pred spolujazdcom je tu?ím pelový filter, tak?e tam jeto v poriadku. Bolo to pri odtokovej diere v karosérii. Vplivom väč?ieho návalu vody na tento kanál, sa dvihla hladina a voda mi pretekala priamo do intriéru pod koberec. Ktorý mi samozrejme museli objedna? nový, lebo starý by aj po vysu?ení smrdel jak mrtvola. Tak?e auto stojí v servise rozobraté ( jak pripravené na navarenie ochranného rámu a ?portové sedačky) a čaká sa na nový koberec do interiéru, ktorý samozrejme není k zohnaniu, tak?e musel by? zadaný do výroby. Akurát dneska som si bol pre náhradné auto - Fiat Ideu som dostal a verím ?e aspon do sviatkov mi to spravia.
Poviem Vám, čakal som v?eličo, ale aby chýbal kus zvaru medzi plechmi, tak to ma dos? prekvapilo.
Na??astie je to v?etko rie?ené v rámci záruky, tak?e som spokojný, ?e ma to nebude stá? ani korunu.
