Stránka 1 z 4
Čelní sklo
Napsal: úte pro 11, 2007 15:06
od Honza
Nerad zakládám nové fórum, ale to jsem tu je?tě nena?el.
Mám na spodní straně předního skla zhruba uprostřed prasklinu v délce asi 12 cm. Nejsem si vědom, ?e bych dostal do skla nějakým vět?ím kamenem, drobné dnes prskají pořád.
Co s tí, čekat, nebo u? jet do servisu. Zajímá mě, kdo zaplatí výměnu atd.
Jsem pěkně nas...
Napsal: úte pro 11, 2007 15:24
od gawry
Sklo má? připoji?těné ?
Napsal: úte pro 11, 2007 17:43
já sem vyčetl, ?e na čelním skle nesmí být praskliva na plo?e, kterou stírají stěrače. Jinak, nepustil jsi náhodou někdy v zimě na sklo hned po startu horký vzduch? Pak toti? na studeném skle vznikne velké napětí a sklo praskne!
Napsal: úte pro 11, 2007 18:42
od carlos
pockej do jara a vymen si to. ted to nema moc cenu. jestli je mas pojistene tak neni co resit. jestli ne tak si najdi znamyho bez bonusu a domluv se s nim
Napsal: úte pro 11, 2007 20:40
od excaliber
Tommy, nic v zlom, ale to je sci-fi hned po starte mat horuci vzduch....
Napsal: úte pro 11, 2007 20:58
od Honza
Tak?e - mám poji?tění Allrisk u Generali
Díval jsem se pečlivě na sklo, nena?el jsem ?ádnou stopu po nárazu ?utru.
S tím horkým vzduchem mi to taky nesedí. Navíc není mráz, já parkuju v gará?i a ráno je teplota v gará?i a tudí? i v autě kolem 8 stupňů.
Je to prostě pech.
( ale co, dneska jsem měl podělaný celý den. . . )
Napsal: úte pro 11, 2007 21:02
nemyslím hned po startu, ale u? se to pár lidem stalo. Myslel jsem to spí? tak, ?e dotyčný počká, a? se motor ohřeje a pak si pustí topení, navíc Honza myslím má klimatizaci...
Napsal: úte pro 11, 2007 21:19
Tommy píše:nemyslím hned po startu, ale u? se to pár lidem stalo. Myslel jsem to spí? tak, ?e dotyčný počká, a? se motor ohřeje a pak si pustí topení, navíc Honza myslím má klimatizaci...
Automatická klima v auto re?imu topení, fouká pod nohy. Nehledal bych v tom prasklém skle nějakou vědu. Zkrátka a dobře to mů?e být vada skla a proto, ?e je lepené, tak to mohlo povolit po přejetí nějaké vět?í díry na cestě.
Napsal: úte pro 11, 2007 21:44
od Pepa B.
Honzo, to je pech
... ale jak pí?e Carlos, stejně jsem ře?il s kamarádem okno na Bravě
... určitě bych to neplatil z vlastních peněz
Napsal: stř pro 12, 2007 0:12
od RadimG
myslim ze Jarou? to trafil.. nieco podobne sa stalo aj kamaratovi, nikde okolo nas ziadne auto od ktoreho by mohol odletiet kamen, prebehli sme cez nejaky vymol a praaask, cez sklo taka dobra 10cm prasklina..
Napsal: stř pro 12, 2007 4:19
od netwalker
mam taky alrisk od Generali a sklo v nem pojistene je!! Jinak horky vzduch je opravdu sci-fi, to zalezi, uz jak to lepili privyrobe... kdyz se nalepi sklo a nejsou mezery na obou stranach v poradku, jeste nez uplne zatuhne ta cerna sracka, kterou to lepi, tak prisavkama sklo popotahuji na stranu, kam je to potreba. vznika tak napeti, sklo muze prasknout. Jinak je to opravdu prasklina, nebo jen skrabanec? zadrhava to o nehet??
Napsal: stř pro 12, 2007 9:41
od Robo1.2
no uz mam tiez nejake mikro vrypy, uz som parkrat schytal kamen asi v 90tke, vzdy to je pekna rana a hned si vravim ze uz prislo aj na mna. Ale chvalabohu zatial tuk tuk....
Naposledy som celnym sklom trafil letiaceho bazanta.....
Ono to je tak = bazanti chodia v skupinach, uz z dialky som videl ako 4 idu cez cestu a podvedome som pribrzdil, ale to som nevedel ze z krovia sa vynori 5ty
. Samozrejme ze bazant je vzdy na hlavnej a ked ma zbadal tak on vzlietal a ja som brzdil aj usami . Nakoniec sme z toho vsetci vyviazli bez ujmy
To sikme sklo mu pomohlo dostat sa do vacsej vysky - katapult
Napsal: stř pro 12, 2007 14:45
netwalker píše:mam taky alrisk od Generali a sklo v nem pojistene je!! Jinak horky vzduch je opravdu sci-fi, to zalezi, uz jak to lepili privyrobe... kdyz se nalepi sklo a nejsou mezery na obou stranach v poradku, jeste nez uplne zatuhne ta cerna sracka, kterou to lepi, tak prisavkama sklo popotahuji na stranu, kam je to potreba. vznika tak napeti, sklo muze prasknout. Jinak je to opravdu prasklina, nebo jen skrabanec? zadrhava to o nehet??
kdy? myslíte, ?e horký vzduch je scifi, vá? problém, já si to nemyslím.
Napsal: stř pro 12, 2007 16:28
od netwalker
ok, mozna tam vzduch hraje roli, ale jen podruznou, jako konecny efekt pnuti skla...vim o cem mluvim...delam v automobilce a tohle jsme tam nekolikrat resili, jak primo ve fabrice tak na parkovisti, ktere slouzi jako prekladiste, kde se dodatecne montuje nadstandartni vybava a ty auta tam stoji treba mesic... az mi skonci nemocenska, kouknu k inzenyrum do databaze defektu, tam se tohle resilo, ale opravdu to bylo vetsinou dusledkem rovnani skla, aby drzelo presne ve vymezenem prostoru...
Napsal: stř pro 12, 2007 18:33
od Honza
Tak jsem se ptal v poji??ovně.
A prasklina se efektivně prodlu?uje - kupodivu do pravého úhlu a začíná na začátku skla pod stěrači - není tam ani ?opka po nějakém nárazu a je prsklé vněj?í sklo - jsem zvědavý, co mi to udělá...
Tome, neber to ve zlém, ale ka?dý kdy? vyjí?díme a máme zaml?ené skla. tak hned pou?tíme ofukování skel a ten vzduch se ohřívá přece postupně, není hned horký.
