Stránka 1 z 3
Těsnění bočních oken
Napsal: čtv pro 06, 2007 17:42
od hony
Zajimalo by me, jake mate zkusenosti s vnejsim spodnim tesnenim bocnich oken u GP? Zvlaste pak u ridicova a spolujezdcova bocniho okna - zhruba v prvni ctvrtine delky tesneni smerem od zpetneho zrcatka k zadku auta...
U naseho GP tam to
vnejsi tesneni opravdu silne nedoleha na vnejsi povrch skla (nejvetsi je ta skvira na zacatku tesneni - na strane u zpetneho zrcatka - jeden az dva milimetry), takze kdyz za deste chudak fiatek stoji nekde venku,
zateka mu voda dovnitr do dveri...
Kdyz jsme ho letos v cervnu fungl noveho kupovali, jsem si te netesnosti vubec nevsimnul... to az postupem casu, kdyz ridim v podzimnich slejvacich a zastavim nekde na parkovisti, tak jen s hruzou koukam, jak ta voda vesele stejka kamsi do utrob dveri...
a prepokladam, ze ve dverich zustava... zvlast ted v zime uz tam nejaka ta decka destovky mozna bude
koukal jsem i na spodni stranu dveri, doufajic ze tam najdu nejakou spasnou dirku, kterou by to mohlo vytejkat zase ven, ale vypada to, ze ne-e
Takze se znova ptam,
jak jste na tom vy ostatni s tesnosti okynek u svych milacku?
Diky za odpovedi a pripadne rady, jestli to jde nejak jednoduse vyresit...
zdravi honza
Napsal: čtv pro 06, 2007 17:55
Já jsem si v?iml, ?e u levého venkovního zrcátka těsnění také úplně nedoléhá.
Ale myslím, ?e si z toho nemusí? určitě nic dělat. Dveře nejsou nikdy zvenčí "vodotěsné" a určitě musí voda někudy vytékat (bohu?el je teď venku u? tma, tak se zítra podívám).
Napsal: čtv pro 06, 2007 19:30
od netwalker
nebojte, co mam zkusenosti, tak dverni trim je odizolovan od samotneho plechu dveri, ktery navic tvori jakousi "nadrz" a dole to vyteka...ta dirka tam nekde musi byt, at uz v ohybu dveri ci jinde. Je to delane uz jen z prevence, kdyby nahodou se tam voda dostala, aby to nezasmradlo, popripade neco nehnilo atd... dokud neprsi a netece dovnitr, tak je to v pohode.
Napsal: čtv pro 06, 2007 20:39
ano v?ak drená?e jsou i na jízdním kole
Nám ze Seata vytékala voda ze dveří pořád, tak?e by tam drená? měla být, neni náhodou schovaná po těsněním?
Napsal: čtv pro 06, 2007 21:04
Tommy píše:ano v?ak drená?e jsou i na jízdním kole
Odtokové díry tam určitě jsou. Jen bych řekl, ?e vespod na dveřích není ?ádné těsnění
Napsal: čtv pro 06, 2007 21:14
člověče něco takovýho jsem tam viděl, mo?ná to bylo na rámu, ale bylo to divně umístěný...
To: hony, má? 5D, nebo 3D?
Napsal: sob pro 08, 2007 0:55
od netwalker
ono to vetsinou byva tak, ze opening trim - coz je to tesneni, ci guma okolo dveri, byva duta a ji to vyteka...... problem je, kdyz je sterela, ale to by nas u noveho auta trapit nemelo. je pravda, ze s bravem jsem poprve zajel na shellce do mycky a pritelkyne proste byla vytopena....jinak staci zlomit jemne dvere. dela se to v kazde automobilce, krome te na autobusy...))) vliv na plech to nema zadny a trosku je to prihne... u brava to zabralo...
Napsal: ned pro 16, 2007 13:21
od hony
diky vsem za odpovedi, byl jsem nejaky cas bez pristupu na net, tak reaguju s mirnym zpozdenim, ale musim rict, ze uz jsem o neco klidnejsi
voda ve dverich zatim nesploucha, ani nepreteka vrchem, takze tam odtok nejspis nekde bude
ale kde je vyvedeny ven ze dveri jsem jeste nevypozoroval... kdyz zajedu doma s mokrym autem do garaze, tak z nej kape voda skoro vsude a spodky dveri vcetne prahu pode dverma jsou komplet mokry, takze tezko rict, kudy cesta ven
To Tommy: mam 5D verzi
kazdopadne me to nedolehajici tesneni trochu mrzi... kdyz ted jdu pres velke parkoviste do prace, mam tendenci koukat ostatnim parkujicim na okynka jestli jim to taky nedoleha
zatim jsem moc stesti nemel a jestli me ten zlovyk neprejde, jeste me nekdo proklepne, kdyz si bude myslet, ze ho jdu vykrast...
Napsal: ned pro 16, 2007 13:43
Já mám 3D, vespod dveří jsou 4 odtokové díry (1*0,5 cm) Zkus to své těsnění nafotit a dát sem obrázek
Napsal: ned pro 16, 2007 13:49
od netwalker
tak jsem prohmataval dvere..
)) mam 5D a u prednich dveri jsem na gume nahmatal take nekolik otvoru, jak po boku, tak vespod, takze voda ma urcite kudy odtekat...
Napsal: ned pro 16, 2007 17:54
netwalker píše:tak jsem prohmataval dvere..
Vespod na jaké gumě??? Já mám na spodní straně dveří díry přímo v plechu
Dole ?ádná guma není. Bavíme se teď o křídle dveří, nikoliv o rámu, tam je samozřejmě těsnění po celém obvodu
Napsal: ned pro 16, 2007 19:21
od netwalker
no vidis...ja mluveil o te gume, co je na ramu dveri na karoserii, samozrejme na dverich jsou dirky taky, to jsem bral jako samozrejmost..
Napsal: ned pro 16, 2007 20:09
netwalker píše:no vidis...ja mluveil o te gume, co je na ramu dveri na karoserii, samozrejme na dverich jsou dirky taky, to jsem bral jako samozrejmost..
Řekl bych, ?e Honymu v prvním příspěvku ?lo o díry ve dveřích
V ka?dém těsnění dveří jsou dírky. Jak by potom rychle ode?el vzduch při zavření a následně zas při?el, kdy? těsnění uvolní?? To nemá s odtokem vody nic společného. Kudy by tak do těsnění natekla?
Napsal: ned pro 16, 2007 21:55
od netwalker
ono to ma spolecnyho se vsim... vem si treba, ze by voda zustavala uvnitr...je sice hezke, ze se vystrikavaji dutiny, ale myslim, ze by to stejne casem delalo neporadek...tot stejne jako kdyz se tu kdesi v nejakem tematu probiralo proudeni vzduchu z vydechu topeni i pri vypnute cirkulaci. Jen malokdo si uvedomuje, jaky napr. mely problem ochcavky s transportem, kdyz vlhky, stojici vzduch zpusoboval hniti sedacek a jinych casti interieru..
)) vsechno souvisi se vsim..
)) tak nejak
Napsal: stř kvě 21, 2008 23:51
od J.B.
tak ho mám-3dv-je to fakt nádhera-můj dal?í fiat.ale do těch dveří opravdu zatéká-nečekal bych takovou chybu to je jak u ?kody 120...ře?il jste to někdo přes záruku??těsnění u zrcátek nedoléhá a neumím si představit ře?ení...
