Ostrikovace
Vše okolo karoserie
Jak vám to stříká?
Normalně, ?ádné anomálie nepozoruju.
31
30%
?patně, rozhodně nejsem spokojený!
68
67%
Pritelkyně není spokojená, ale na mé straně je v?e ok.
3
3%
Celkem hlasů: 102
Re: Ostrikovace
Díky za tipy :wink: Koukal jsem na to a myslím, že to třetí brzdové světlo nebudu ani muset vyndavat, že by to mohlo jít tou dírou v pátých dveřích nasadit. Když sundám ten plastový kryt toho zadního sloupku, jde se tam k tomu nějak rozumně dostat? Zatím jsem jen "sundaval" tu gumovou přechodku mezi kastlí a pátými dveřmi a vůle tam prakticky není žádná. Celý ten svazek vodičů a té hadičky je pevně omotán páskou a nejde povytáhnout ani o milimetr.
EDIT: Tak zatím mám problém v Praze sehnal hadičku s vnitřním rozměrem 3mm a příslušnou spojku, všude mají 4mm a větší.
Re: Ostrikovace
Tak vyměněno, ale byl to porod, čtyři hodiny práce. Protáhnout hadičku bylo relativně v pohodě. Ale vyndat brzdový světlo mi zabralo něco přes hodinku, nechtěl jsem ho polámat, tak mi trvalo dlouho, nežjsem přišel na systém, kterým je tam zacvaknuté. Průšvih nastal až v samotném finále, místo hadičky ostřikovačů, jsem přestříhl kabel od antény k rádiu, který je také čerý a má stejný průměr :( Takže další dvě hodinky pájení koaxiálního kabelu na úplně debilním místě :( Holt za blbost se platí.
durikee
Re: Ostrikovace
Příspěvek od durikee »
Ahoj, z nicoho nic mi prestalo v tyhto mrazoch ostrekovat zadne sklo :shock: Nema s tym niekto skusenost v com moze byt problem? Niekde som cital ze spatny ventil sa mohol zaseknut. Kde ho najdem?
Evo 1.4 8V 75
Re: Ostrikovace
Máš to zamrzlé. Proto používám celoročně zimní směs :D
Re: Ostrikovace
Nebo zlomená hadička v průchodce do pátých dveří.
metamor
Re: Ostrikovace
Příspěvek od metamor »
mam podobny problem. Husenicu z dveri som skontroloval je ok. Niekto predomnou uz tuningoval droty... Vybral som zadne svetlo vytiahol hadicku a tahal ju von a pekne sa sponovala v tej harmonike. Skusal som s odpojenou hadickou striekat no po minute som to vzdal ze tadialto cesta nevedie :D Vonku je zima a odmrzali mi prsty :D. V MK2 bolo zadne sklo lepsie tam som nepotreboval pouzit stierac a ani ostrekovace tu sa zadrbava stale to okno.
Re: Ostrikovace
ohrej auto a chod do nakupneho centra do podzemneho parkoviska nech ti to rozmrzne a ked to nepojde a motorcek vrci tak sa ti niekde zlomila hadica
metamor
Re: Ostrikovace
neslo to ani pred mrazmi motorcek pocujem a to je tak cele
Re: Ostrikovace
ja som mal zlomenu hadicu uz 2x a 2x to bolo uz v nutry v karoserii ako hadica opusta kablovy zvazok.. a ked nic ine vyskusaj dat dole koleso a lavy podblatnik a uvidis motorcek pojdu donho 2 hadice odpoj ich a skus prefuknut tam by som asi zacal a ked to pojde prefuknut tak musis ist po hadici...
MV
Re: Ostrikovace
Příspěvek od MV »
Když jsem dneska náhodou hledal něco jiného, tak vidím, že fiat už konečně změnil ostřikovače :shock:
V ePeru jsou to náhrady takto
Kód: Vybrat vše
51759137 	POSTŘIKOVAČ SN 	-> 51927098
51701428 	POSTŘIKOVAČ DS	-> 51927099
Ale kde sehnat ty náhrady, to jsem nenašel :( Krom dílu u fiatu mi to všude vyhodí kompatibilitu s oběma díly a vypadají samozřejmě jako ty staré. Tady nové (obrázek z fiatforum.uk):
