Stránka 1 z 2
Zaml?ené přední mlhovky
Napsal: ned lis 11, 2007 22:36
Asi to nebude ojedinělý problém, v?iml jsem si, ?e spousta GP má vhkost v předních mlhovkách. Nevím, kudy se tam dostává, ale dneska jsem měl po jízdě ve sněhových sračkách zarosené obě dvě.
Náprava: pro ni??í motorizace je mo?no otevřít jednu mlhovku zvrchu, z motorového prostoru (pravou, míněno při pohledu z auta). Vytáhnou´t ?árovku a vysu?it fénem
(dnes odzkou?eno, funguje
) Ta druhá je zhora naprosto nepřístupná, zespod taky k ničemu a tak při?la na řadu demontá?. Naprosto jednodu?e, 3x imbusový ?roub (5), dva jsou vespod nárazníku a jeden nad mlhovkou uprostřed. Proces su?ení toto?ný
. Pro inspiraci přidávám foto "ex-mlhovky"
Re: Zaml?ené přední mlhovky
Napsal: pon lis 12, 2007 7:10
od Pepa B.
Napsal: pon lis 12, 2007 8:06
od Robo1.2
po vcerajsom snezeni sa aj ja pridavam do klubu
vsimol som si to dnes rano, je to na lavej strane auta, prava ok
je to funkcna vada?, myslim ze hlavne reflektory by boli v pripade vlhkosti na zaruku, ako je to s hmlovkou? preco mam iba jednu??
Napsal: pon lis 12, 2007 10:10
od Tommy
Já reklamoval vlhkost v levém bočním blinkru, okam?ité objednání dílu a následná výměna, bez keců...Tak?e bych zajel do servisu a? bych měl cestu a nechal to vyměnit!!
Napsal: pon lis 12, 2007 19:25
od gawry
Tommy píše:Já reklamoval vlhkost v levém bočním blinkru, okam?ité objednání dílu a následná výměna, bez keců...Tak?e bych zajel do servisu a? bych měl cestu a nechal to vyměnit!!
taky jsem reklamoval boční blinkry - jsou objednané
a mlhovky se mi taky ml?í - ře?ím to tak ?e jedu del?í trasu z rozsvícenýma a vyschnou
Napsal: pon lis 12, 2007 19:54
od RadimG
ak by som sa pokusal tu hmlovku vymontovat, to ju rovno mozem rozkopnut, pri mojej sikovnosti by to malo asi rovnaky efekt
inak som si zatial zarosenie hmloviek nevsimol, ale to asi preto ze si nezvyknem lahat pred auto ked zaparkujem
Napsal: pon lis 12, 2007 20:30
od Robo1.2
RadimG píše:ak by som sa pokusal tu hmlovku vymontovat, to ju rovno mozem rozkopnut, pri mojej sikovnosti by to malo asi rovnaky efekt
ja si tiez celkom neviem predstavit lahnut na sidlisku pod auto v tejto clapkanici. Alebo v robote na parkovisku [lezat pod takmer novym Fiatom ???] Okolo obeda uz bola hmlovka ok, odrosena
rano ma to ale nastvalo lebo som si skodoradostne vravel ze konecne uz aj iny maju nejaky problem co ja nemam :>
Zasa na druhej strane, tie hmlovky maju maly priestor, vcera som ich riadne rozpalil a potom vypol a padal sneh, je snad normalne ze tak zareagovala vzdusna vlhkost [sak ten svetlomet nie je vzduchotesny alebo prefukovany dusikom
Napsal: úte lis 13, 2007 10:00
od RadimG
Robo1.2 píše:...lezat pod takmer novym Fiatom ???...
to je uplne sci-fi, to mas pravdu
tiez si myslim ze to nie je zase nic take strasne, presne ako si napisal, vzdusna vlhkost je sv!na..
Napsal: úte lis 13, 2007 20:47
No nevím jak ostatní, ale to co jsem viděl po otevření deklu pro výměnu ?árovku, nebyla rozhodně vzdu?ná vlhkost. Bylo to několik regulérních kapek vody. Zkrátka a dobře, ?patně těsní gumový krou?ek vsazený do toho krycího víčka. Reklamace nemá smysl, proto?e je to asi zále?itost v?ech mlhovek. Nepotřebuju měnit za stejné
Asi to vyře?ím jiným těsněním a nebudu čekat, a? začnou korodovat konektory uvnitř mlhovky. A pokud se tam dostala voda, tak se tam určitě dostane v zimě i slaná voda.
To Gawry: nevyschnou, jen se svícením voda odpaří vlivem tepla a zkondenzuje jinde, kde je chladněji, ale pořád v mlhovce
K teorii vzdu?né vlhkosti: No comment
Napsal: úte lis 13, 2007 23:20
od Robo1.2
Jarou? píše:No nevím jak ostatní, ale to co jsem viděl po otevření deklu pro výměnu ?árovku, nebyla rozhodně vzdu?ná vlhkost. Bylo to několik regulérních kapek vody. Zkrátka a dobře, ?patně těsní gumový krou?ek vsazený do toho krycího víčka. Reklamace nemá smysl, proto?e je to asi zále?itost v?ech mlhovek. Nepotřebuju měnit za stejné
V antenarskej technike plati ze "nejlepsi tesneni je dira" .
No nejaka tam musi byt aby sa mala kadial ta vlhkost odparit, predstav si ze na povrchu ten halogenky je niekolko stoviek stupnov a ty zapnes zarosenu hmlovku.....
Asi by ma to viac stvalo pri hlavnom reflektore, tam by som to reklamovat. Pri hmlovke neviem, voda do mojej evidentne netecie
Myslim ze vysusit hmlovku svietenim je spatny napad, treba to nechat prirodzene vyschnut, inac moze voda sposobit prasknutie ziarovky
uvidim jak sa to bude vyvijat, ale zatial to neriesim
Napsal: stř lis 14, 2007 0:55
od carlos
na sucho to nikdy nejde...prirozena vlhkost je fajn. az to zhasne tak bych to resil
Napsal: stř lis 14, 2007 17:15
od gawry
GOOD IDEA
Jarou? udělá svolávačku a v?em nám mlhovky přetěsní
Napsal: stř lis 14, 2007 18:41
od Pepa B.
Napsal: čtv lis 15, 2007 13:59
Napsal: čtv lis 15, 2007 14:06
od Tinkturak
Malé doplnění : čím máte wět?í mlhowky, tím potřebujete wět?í - KLADIWO
