Stránka 1 z 3
Vysoká teplota!
Napsal: ned lis 11, 2007 12:58
od Martas
U?,asi dva měsíce bojuju s problémem kontroly chladící kapaliny!Nepravidelně, v?dy po nastartování se rozáří kontrola chladící kapaliny současně vyjede ručička teploty ,a? na doraz!Současně se i objeví hlá?ení o příli? vysoké teplotě kapaliny!Během dvou vteřin se pak v?e vrátí do normálu!
Reklamace u Fiatu Nordex Havířov.
Poprvé to trvalo hodinu.Přehráli nějaký softwer.Prý to bude o.k!
Bylo 3dny!
Podruhé potřebovaly na to více času.
Auto jsem dostal nazpět ,bohu?el ve stejném stavu.Prý jde o problém ,?e mé auto nespolupracuje s jejich softwérem a ?e budou potřebovat nějaký jiný.Praha na ně nemá čas,tak?e mám chvilku vydr?et a ?e jsem mi určitě ozvou!U? je to skoro týden a zatím nic
Snad se někdo ozve
Re: Vysoká teplota!
Napsal: ned lis 11, 2007 14:02
od Robo1.2
Martas píše:U?,asi dva měsíce bojuju s problémem kontroly chladící kapaliny!Nepravidelně, v?dy po nastartování se rozáří kontrola chladící kapaliny současně vyjede ručička teploty ,a? na doraz!Současně se i objeví hlá?ení o příli? vysoké teplotě kapaliny!Během dvou vteřin se pak v?e vrátí do normálu!
Bylo 3dny!
Snad se někdo ozve
Martas ak ta to ukludni tak mne to robi uz 2 zimu, kazde rano a kazde poobede ked idem z prace, motor 1.2
Vykasli sa na to, je to standard feature, robi to aj inym majitelom
vzdy ako teplota klesne okolo 5C a nizsie, teply motor to nerobi
je to skor prechodovy efekt ci uz ked studeny motor ma vacsi odber prudu pri startovani a stiahne palubne napatie tak to asi zablbne
ver mi ze klasicky servis na to nepride, zda sa mi ze komusi koli tomu menili starter [a vraj to pomohlo]
Napsal: ned lis 11, 2007 15:18
od RadimG
presne ako pise Robo.. aj mne sa rano pri studenom aute kontrolka rozsvecuje, ale hned potom zhasne.. Ak mam pravdu povedat, tuto "zimu" som si to este nevsimol, mozno to uz povazujem za normalne..
Napsal: pon lis 12, 2007 10:16
od blackmilan
Mne to robi to iste.
Napsal: pon lis 12, 2007 11:27
od nal
opravte ma, ale 3x opakovana (a samozrejme opravovana) chyba znamena podla obchodneho zakonnika moznost vymeny tovaru. ako je to pri aute?
Napsal: pon lis 12, 2007 16:01
od Martas
Dnes mi volali z Fiatu.Z Prahy jim poslali software.Tak?e, ve středu jsem objednaný!
Jinak ta teplota blbne i při teplém motoru!
O úspěchu či neúspěchu budu informovat!
Také mám 1.2.
Napsal: pon lis 12, 2007 17:46
od ycuzo
v?dy po nastartování se rozáří kontrola chladící kapaliny současně vyjede ručička teploty,a? na doraz...
Sranda,mne to takto blblo,resp. oznamovalo vybitu baterku...
sku*vene autoradio malo odber aj ked bolo vypnute.
vzdy ako som nastartoval vybehla rucicka hore a rozviestila sa kontrolka,ale
hned to zase islo dolu... teraz je to ok.
Napsal: pon lis 12, 2007 18:54
od brasci
ycuzo: Origo rádio??
Napsal: pon lis 12, 2007 19:51
od RadimG
brasci píše:ycuzo: Origo rádio??
urcite nie, podla obrazku ma cierne klucky = active vybava a pochybujem ze by si priplacal 12 tisic za original radio..
Napsal: pon lis 12, 2007 21:31
od ycuzo
Nie,radio mam ALPINE
Napsal: pon lis 12, 2007 21:33
od ycuzo
RadimG píše:
no ty si nejaky moc chytry,ano kvoli farebnym kluckam by som musel cakat 3 mesiace na auto
a radio si snad mozem dat ake chcem ja....
Napsal: úte lis 13, 2007 10:05
od RadimG
ycuzo, cierne klucky mam aj ja, takze sa mi na mudreho hra lahko
Napsal: úte lis 13, 2007 10:31
od ycuzo
ono to vyznelo nieco ako pohrdanie alebo tak nejako,ale
uznaj dat 12tis. za radio co ponuka fiat ? ved zato mas dnes radio co same
spieva a este ti aj zapraje stastnu jazdu
Napsal: úte lis 13, 2007 11:07
od RadimG
tak som mozno zvolil nespravnu formulaciu, ale urcite som to nemyslel v zlom a v podpise mam aj moju vybavu, tak som myslel ze to bude jasne
a s tym radiom mas pravdu, tiez som rozmyslal ci ho zobrat, hlavne kvoli ovladaniu na volante, ale nakoniec vyhrala penzenka
a nelutujem, aspon nezazivam soky pri dopravnych informaciach a za zlomok ceny mam aj mp3
Napsal: úte lis 13, 2007 12:52
od ycuzo
ale sak jasne,ja sa neurazam
,len to na prvy sup vyznelo tak divoko...
a to radio co som kupil hraje super ma 4x45W,myslim ze to je dostatocne,
cd/mp3 co viac clovek potrebuje,aj tak som ho vseho vsudy mal pustene
asi 6x
ked idem na nakup do tesca,nebudem si vyhravat,na to nie je cas.
Ale klucky na dverach sa daju streknut dodatocne
Inac fakt je,ze,ked som kupoval auto,tak niekto musel cakat aj dva,
tri mesiace,podla toho co chcel vo vybave,ja som mal stastie ze zrovna ho mali kdesi na sklade takze bolo dodane asi behom tyzdna,
velmi podstatne boli pre mna hmlovky,bez toho by som uz auto nebral.
