Stránka 1 z 7
Problém z nastartovaním
Napsal: pát lis 09, 2007 15:15
od Ladin
Dnes som ?iel po tý?dni nastartova? auto a u? pri otváraní nereagovalo na dialkové. Po otvorení dverí kžúčom som ?iel na?tartova? pričom sa rozsvietili kontrolky a kontrolka Poruchy systému vstrekovania stále bliká a cuká, pričom ostatné kontrolky ostali tie? zapnuté.
Neviem čo to mo?e by?. Skusim da? nabi? baterku a uvidim. Starter pri točení ani necukne.
Napsal: pát lis 09, 2007 22:38
od netwalker
jestli ti sviti vsechny kontrolky, tak to si myslim, ze baterkou urcite nebude. pokud sviti motor, popr. vstrikovani, tak to nestartuje spis proto, ze ridici jednotka vi, ze je neco spatne a nedovoli to nastartovat...
Napsal: sob lis 10, 2007 7:57
od Pepa B.
.. to vypadá na diagnostiku ve Fiatu
Napsal: sob lis 10, 2007 8:16
od Honzus
Já bych to viděl na vybitou bataerii, proto?e vět?inou příhody s rozsvícenými v?emi kontrolkami měly co do činění s napětím. Dobít baterii a uvidí?, ono kdy? ani nehne centrálem, jak chce?, aby hnula startérem?????
Napsal: sob lis 10, 2007 11:49
Honzus píše:Já bych to viděl na vybitou bataerii, proto?e vět?inou příhody s rozsvícenými v?emi kontrolkami měly co do činění s napětím. Dobít baterii a uvidí?, ono kdy? ani nehne centrálem, jak chce?, aby hnula startérem?????
Jsem stejného mínění, jak pí?e Honzus, zkus dobít baterku, má? diesel, ten té ??ávy k nastartování potřebuje hodně. Jestli má? čím, tak změř jaké ma ta baterka napětí.
Napsal: sob lis 10, 2007 12:01
od Ladin
Tak baterka je nabitá a auto nakoplo hned. Len musim e?te zisti? co ju mohlo tak uplne vybi?.
Napsal: sob lis 10, 2007 12:39
od brasci
Tý?deň státia... Má? tam alarm?? Zmeraj odber a uvidí?, či je nadmerný...
Napsal: sob lis 10, 2007 15:21
od Ladin
Alarm tam nie je. Radio je original a bolo vypnute svetla tiez tak neviem co to mohlo byt. Akurat predosly majitel si tam dal tajny vypinac ktory ale nepouzivam.
Napsal: sob lis 10, 2007 15:53
od brasci
Tak určitý odber, minimálny, to má v?dy... Ide o to, či tam niečo iné nerobilo zvý?ený odber, napríklad nejaký skrat... Ak nie tak u? má? slabú baterku... Najlep?ie bude odmera? kludový odber, či nie je zvý?ený...
Napsal: sob lis 10, 2007 16:38
od Ladin
No dufam ze teraz chvilu vydrzi. V pondelok rano idem na nom do blavy a ked sa v piatok vratim domov tak si to dam u znameho vsetko premerat.
Problém se startowáním
Napsal: čtv pro 13, 2007 22:41
od Tinkturak
Jen bych chtěl reagowat na příspěwek, kde někteří z wás uwáděli, ?e nastartowali a? na kolikátý pokus (nemohu jej momentálně najít w těchto příspěwcích)
Jen mne tak napadlo, proto?e se mi dneska stalo to samé (ale s tím rozdílem, ?e jsem si hned uwědomil, kde dělám chybu). Ne? přepnete klíček z polohy start do polohy, kdy se roztočí startér, musí zhasnout kontrolka načtení imobilizéru (je to takowý symbol ?lutého autíčka s welkou kladkou).
Nebyly ty wa?e problémy s opakowaným startowáním způsobeny jen tím, ?e jste nenecvhali deaktiwowat imobilizér a prostě jste to točili "naprázdno"? Chce si na to zwyknout, ale je to něco jako kdy? musíte u dízláku nechat nahřát ?hawící swíčku před natočením motoru. Tak?e mo?ná to bude chtít jen nemít rychlou ruku
Ale mo?ná se pletu a je to u wás nějaká záwada w něčem jiném;)
Napsal: pát pro 14, 2007 7:54
od Márty
Má? pravdu. Kdy? jsem auto kupoval, prodejce mi důrazně a několikrát opakoval a? při startování nechám v?echny kontrolky zhasnout. A? nespěchám se startováním. Pokud vlezete do vozu a otočíte klíčkem defac to hned do druhé polohy, tak se nedivte, ?e máte problémy se startováním.
Napsal: pát pro 14, 2007 8:01
od netwalker
to je fakt, taky se mi tohle jednou stalo a hned jsem si vzpomnel na slova prodejce...holt obcas jen staci mit nastrazeny usi a ridit se radami moudrych
Napsal: pát pro 14, 2007 11:06
od Tinkturak
netwalker píše:to je fakt, taky se mi tohle jednou stalo a hned jsem si vzpomnel na slova prodejce...holt obcas jen staci mit nastrazeny usi a ridit se radami moudrych
No mně to sice prodejce zmínit opomenul, nicméně jsem se dr?el logiky
Přece jen tohle nejní prwní mé přibli?owadlo a ta ikonka na displeji přece jen se dá pochopit
(Taky něco trwá ne? nabůtuje ten windous w tom wozítku
Napsal: pát pro 14, 2007 15:16
