Stránka 1 z 2
Rozměry disků a pneumatik
Napsal: pát říj 26, 2007 19:25
od brasci
Aký rozmer pneu sa dáva na tie 15" plechové kolesá pri výbave Dynamic s motorom 1.4 8V???
Viete mi niekto poveda? presné parametre origo disku hliníkového 16"?? Rozteč, diera, ET... Aké 16" pneu sú na to vhodné...
Napsal: pát říj 26, 2007 19:47
od Colin
http://www.fiat.cz/dokums_dokumenty/Gra ... va_152.pdf
tam to najde?
na ty 16" se podívej třeba na
www.elektrony.cz, pí?ou tam i doporučené pneu, ale v?eobecně bych řekl, ?e na 16" (já mám rozměr 7x16 et38 u 16") se dává 195/55
Napsal: pát říj 26, 2007 19:50
od brasci
Akosi tam nevidím to ET a rozteč....
Sakra 175 to je nič moc... Mô?em da? na tie plechy 185tky na zimu?? Ako sú ?iroké tie plechy??
Napsal: pát říj 26, 2007 19:59
od Colin
no rozteč je 4x100 na GP a ET je myslím 43. Já mám teda výbavu emotion tak?e tam mám 6x15 a ET myslím těch 43.
Na zimu jsem nechal dát na ty origo 15" litý kola 185 pneu a pohoda.
Napsal: pát říj 26, 2007 20:00
od Pepa B.
brasci píše:Akosi tam nevidím to ET a rozteč....
ano, mů?e?, osobně je tam mám, a spousta kluků taky..ty disky jsou 6Jx15
Napsal: pát říj 26, 2007 20:03
od Colin
Já bych tam mo?ná dal i 195, mě se to na těch letních 185, co jsem tam chvíli měl nějak nezdálo, auto mi tak nějak po silnici plavalo. Koupil jsem teda 16" 195/50 a hned to jinak sedí, je?tě by to chtělo tvrd?í pru?iny.
Napsal: sob říj 27, 2007 7:44
od brasci
No na leto tam rozhodne pojdu 16", najrad?ej nejaké 205, ale uvidím keď budem ma? v ruke techničák, aké sú tam mo?nosti... Teraz na zimu sa zmierim asi s 15", no 185 minimálne, o tých 195 porozmý?lam...
Napsal: sob říj 27, 2007 13:26
brasci píše:No na leto tam rozhodne pojdu 16", najrad?ej nejaké 205, ale uvidím keď budem ma? v ruke techničák, aké sú tam mo?nosti... Teraz na zimu sa zmierim asi s 15", no 185 minimálne, o tých 195 porozmý?lam...
Pokud půjdeě pouze do rozměrů, které jsou ve velkém TP, tak pro 1.4 77k zapoměň na nějaké 195 nebo 205
Ve velkém TP jseo pouze 175/65R15 a jako alternativa 185/65R15. I kola v konfiguráku na Fiatu si pro tuto motorizaci vybere? sice alu, ale v?e 15´´
Napsal: sob říj 27, 2007 20:15
od Colin
ale jiný rozměr kol jde zapsat i do velkého TP, pokud k tomu má? příslu?ný doklady.
Napsal: sob říj 27, 2007 20:50
Colin píše:ale jiný rozměr kol jde zapsat i do velkého TP, pokud k tomu má? příslu?ný doklady.
Naprosto správně, tak jsem to ře?il i já
Napsal: ned říj 28, 2007 10:19
od brasci
ufff, to je snáď ?art...
no nič, mám na to celú zimu aby som to porie?il a dal ich potom dopísa? do techničáku...
Napsal: ned říj 28, 2007 11:20
brasci píše:ufff, to je snáď ?art...
Já to psal do velkého TP jen proto, ?e pokud by do?lo k nějakému průseru, tak mi poji??ovna na havarijní nezaplatí ani kačku (kdy? příjdou na to, ?e tam je něco s čím to auto nebylo schváleno do provozu). Jinak je celkem fuk co tam dá?. Policajti ho.vno ví na čem to jezdí a pro garančky a STK bude? obouvat standart
Jen je třeby ctít určité rozměry gum a ráfků, aby to někde nedřelo a aby tachometr neukazoval bludy
Napsal: ned říj 28, 2007 11:22
od brasci
Ja viem prečo sa to robí, neboj...
Mňa len zarazilo, ?e väč?ie kolesá, ktoré dávajú k iným motorm, napr. ?tandartné 16" a 17" tam nie sú napísané aj pre slab?ie motory...
Napsal: ned říj 28, 2007 11:28
brasci píše:Ja viem prečo sa to robí, neboj...
Mě taky, prodejce to vysvětloval, ?e na vět?í kola je ten motor slab?í
(podle profilu obuté gumy jsou ty 15, 16 a 17 v průměru skoro stejné)
Napsal: ned říj 28, 2007 15:30
Jarou? píše:Já to psal do velkého TP jen proto, ?e pokud by do?lo k nějakému průseru, tak mi poji??ovna na havarijní nezaplatí ani kačku (kdy? příjdou na to, ?e tam je něco s čím to auto nebylo schváleno do provozu). Jinak je celkem fuk co tam dá?. Policajti ho.vno ví na čem to jezdí a pro garančky a STK bude? obouvat standart
Je?tě jsem u nás neviděl, ?e by na STK kontrolovali rozměry pneu.
