Stránka 1 z 1
Nefunkční autorádio
Napsal: čtv kvě 05, 2022 21:39
od Slowhand
Nazdar chlapi, potřeboval bych radu. Mám Grande Punto, rok výroby 2009. Nedávno jsem měl problém se startováním, proto jsem auto startoval přes kabely. Bohužel, můj otec neměl brýle a prohodil kabely. Na baterii se zajiskřilo a od té doby mi v autě nehraje rádio. Zkontroloval jsem všechny pojistky (v motoru i ve volantu), ale všechny jsou v pořádku. V manuálu jsem zjistil, která pojistka patří k rádiu, tu jsem vyměnil, ale rádio pořád nehraje. Nějaké tipy, kde by mohl být problém. Děkuji.
