Stránka 1 z 1
Fiat punto evo cng P0201
Napsal: pát říj 23, 2020 11:58
od luigginic
Zdravim, mam fiatka punto evo cng 1.4 8V (2010) auto asi tyden stalo a pote, kdyz jsem nastartoval, tak to parkrat chciplo a litali otacky, vyskocila chyba: asr disconnect, esp unviliable, hill holder unviliable. Jeste ten den jsem odpoledne zkusil nastartovat “hned” bez pockani na kontrolky a vse ok do druheho dne. Od te doby to same kazdy den, vcetne otacek. Na diagnostice zjistena chyba P0201 - chyba vstrikovace na 1. valci. Resil nekdo neco podobneho? Koukal jsem ze asr, esp se tu resilo, ale s jinou chybou. Napadla me baterie? Dekuji za rady, hezky den
Re: Fiat punto evo cng P0201
Napsal: pát říj 23, 2020 19:55
ano vadna alebo vybita bateria popripade zlomena kostra k motoru ....
Napsal: čtv říj 29, 2020 8:46
od luigginic
Děkuji za radu, baterii jsem zkoušel odpojit a nabít, ale je vadná, takže bude potřeba koupit nová. Mezitím mi začal hlásit chybu motoru a auto nemá výkon, v diagnostice přibyla chyba P0300, P0301, P0130. Tak snad to bude jen baterií
Napsal: čtv lis 05, 2020 18:15
od luigginic
Aktualizace: nabiti baterie nepomohlo, tak se koupila a vymenila nova, od te doby jsem vymazal chybove hlasky a asi 2-3dny naprosto ok, pote to same. Tak jsem vymenil svicky i zapalovaci civky, bohuzel to nepomohlo, jeste moznost civek nebo teda vstrik. Napada nekoho jeste neco? Nebo nechtel by nekdo toto auto?
moc se mi do toho nechce uz investovat, jelikoz bych ho chtel co nejdrive prodat, dekuji
Napsal: čtv lis 19, 2020 7:37
este by som skusil vymenit MAP senzor na sani... ale je mi divne ze to prestalo a potom zacalo zas....
