Motor V8 1.4 benzín + LPG nestartuje.
Napsal: pát kvě 08, 2020 9:24
Zdravím, dost možná se to tu už řešilo, ale pod takovým obsahem textu je to nevyhledatelné. Mám motor v8 1.4 benzín + LPG, který nechce každé ráno nastartovat. Po úporném boji (asi 10. pokusu) nastartuji motor. Při startování mi svítí kontrolka motoru. Po nastartování musím pořád přidávat plyn aby mi motor nechcípl. 5 vteřin motor běží bez komplikací a i přes přidávání plynu, otáčky spadnou na 1 000. Takhle se to párkrát opakuje. Až pak si motor uvědomí, že vážně potřebuji odjet do práce, tak se vzchopí a následně jede bez komplikací klidně i několik hodin. Ovšem když nechám auto vychladnout, objeví se problém již zmíněný na začátku textu. Poradíte mi někdo s čím může být problém?
