Svietiaca kontrolka OBD
Peter Kysel
Příspěvek od Peter Kysel »
Ahojte poradte mám Grande Punto 1,2 naj. 66.000km . Z ničoho nič mi začala svietiť oranžová kontrolka OBD odpojením a pripojením batérie porucha zanikla. Potom znova začala svietiť a motor nechcel hneď naskočiť až na druhy krát . Založil som diagnostiku a vyhodilo mi poruchu P1220 ktorú som vymazal cca nejakých 200 km a porucha znova už som to mazal aspoň 8 krát. Robí to len keď je motor studený na krátku vzdialenosť. Nemáte s tým skúsenosť ?
Re: Svietiaca kontrolka OBD
no sak mas chybu a vies co s nou treba nie? odpoj to a vycistit.tam by som zacal byva tam v niektorych gp voda ked chodia kratke trasy
Peter Kysel
1nekros1 píše: pát kvě 10, 2019 21:01 no sak mas chybu a vies co s nou treba nie? odpoj to a vycistit.tam by som zacal byva tam v niektorych gp voda ked chodia kratke trasy
Treba to uplne demontovať?
skus to najprv pozriet pri odpojenej baterke ci tam nemas vodu alebo oxidaciu
RadovanRakovicky
Příspěvek od RadovanRakovicky »
Netyka sa P1220 throttle position senzoru ?
ano tyka.... ale byva to zapricinene vela vecami zacnuk kostrov, oxidaciou, zalomenim kablok-konektorov, cez vadu samotnej suciastky ktora sa da odsledovat cez PC pomalym stlacanim az po studene kontakty atd.
teraz nedavno som takto sledoval moje auto , plniaci tlak a poziciu otvorenia turba - radost .-)
Peter Kysel
Vyutieral som škrtiacu klapku ,konektor hadicu odparníka , bol tam sairajt a naštarrtoval , kontrolka svietila ale na druhé naštartovanie už nesvietila . Zatiaľ pokoj
Ďakujem za rady.
