Stránka 1 z 1
Svietiaca kontrolka OBD
Napsal: čtv kvě 09, 2019 12:05
od Peter Kysel
Ahojte poradte mám Grande Punto 1,2 naj. 66.000km . Z ničoho nič mi začala svietiť oranžová kontrolka OBD odpojením a pripojením batérie porucha zanikla. Potom znova začala svietiť a motor nechcel hneď naskočiť až na druhy krát . Založil som diagnostiku a vyhodilo mi poruchu P1220 ktorú som vymazal cca nejakých 200 km a porucha znova už som to mazal aspoň 8 krát. Robí to len keď je motor studený na krátku vzdialenosť. Nemáte s tým skúsenosť ?
Re: Svietiaca kontrolka OBD
Napsal: pát kvě 10, 2019 21:01
no sak mas chybu a vies co s nou treba nie? odpoj to a vycistit.tam by som zacal byva tam v niektorych gp voda ked chodia kratke trasy
Napsal: sob kvě 11, 2019 7:05
od Peter Kysel
1nekros1 píše: pát kvě 10, 2019 21:01
Treba to uplne demontovať?
Napsal: sob kvě 11, 2019 8:20
skus to najprv pozriet pri odpojenej baterke ci tam nemas vodu alebo oxidaciu
Napsal: pon kvě 13, 2019 13:44
od RadovanRakovicky
Netyka sa P1220 throttle position senzoru ?
Napsal: úte kvě 14, 2019 18:42
ano tyka.... ale byva to zapricinene vela vecami zacnuk kostrov, oxidaciou, zalomenim kablok-konektorov, cez vadu samotnej suciastky ktora sa da odsledovat cez PC pomalym stlacanim az po studene kontakty atd.
teraz nedavno som takto sledoval moje auto , plniaci tlak a poziciu otvorenia turba - radost .-)
Napsal: čtv kvě 16, 2019 13:51
od Peter Kysel
Vyutieral som škrtiacu klapku ,konektor hadicu odparníka , bol tam sairajt a naštarrtoval , kontrolka svietila ale na druhé naštartovanie už nesvietila . Zatiaľ pokoj
Ďakujem za rady.
