Moc děkuji..Jestli to dobře vidím,tak ten fialový drátek na fotce je to klemování?
Upozorneni na nezapnute pasy
Re: Upozorneni na nezapnute pasy
Grande Punto 1,2 (2007)
ano
Ouu super za tip,hned zajtra to idem spravit nech mam pokoj
Ja mam pravdepodobne odideny spinac v tom odopinaci pasu a preto mi to blbne aj pri zapnutom pase,pisal som dnes do fiatu a cena noveho je 73,82
Teraz , mi ostava uz len vyriesit mikrospinac v zamku kufra nech mi svieti svetlo v kufri
to je polamany kabel v tom krku co ide medzi kapotou zadnou a karoseriou. lame sa tam aj hadicka na ostrekovac. alebo vadny mikrospinac v zamku nic ine to nemoze byt tedy este okrem ziarovky
No v krku mam aktualne zlomenu hadicku na ostrekovac minule som tam robil kabel na tretie brzdove svetlo... je mozne , ze by tam odisiel aj kabel zamku?to by potom asi nefungoval zamok vobec nie?skor si myslim,ze to je ten mikrospinac...
pasy su opravene,este raz dakujem )
- IMG_20170119_131001.jpg (1.9 MiB) Zobrazeno 10546 x
zamok nieje iba na 2 kable ale na viac kablu ano ten krk je nahovno vela veci tam je a je uzky. ja som to vyriesil tiez az na 2x a vsetky kable som premazal bielou vazelinou aby sa tie kable po sebe smykali a aj hadicka aby sa nelamala som tam dal hadicku s akvarioveho bublinkovaca. odvtedy uz preslo par rokov a vsetko funguje ako ma. husy krk ok. zamok som raz opravoval ked kolega don zabuchol pracku s ruksaku a rozbilo mi ten spinac som tam cinoval novy otrasna robota ale usetrenych 60 euro. vtedy
a nieje zac od toho tuje to forum
Ja sa ten krk bojim zase otvarat,nech tam nedolamem dalsie kable :> a ako teda zistim,ci je vadny zamok,alebo zlomeny kabel ?
no jedine meranim niako inak tak ze demontujes zamok a premeras ho... a kabel tak isto nato musis dat dole tapacir vzadu nalavo tam je konektor... je to babracka
Sa tesim teda,nevadi vyskusam a uvidime kde je chyba ...
Zdravim som tu novy aj ked grande punto vlastnim 4 roky a a vase forum mam prestudovane takmer cele a v mnohych veciach mi pomohlo mal by som jednu otazku na ktoru dufam budete vediet odpovedat . Pod sedadlom spolujazdca v tej ciernej krabicke mam dva konektory sedy a cierny nic v nich nieje zapojene a ja neviem k comu sluzia. Predpokladam ze ten sedy je signalizacia nezapnutych pasov ako je to na strane sofera ale spolujazdcova sedacka nema ziadnu kabelaz. Pytal som sa vo fiate a povedali mi nieco o airbagoch ale to mi nejako nesedi. Tak snad mi pomozete tu kedze sa v tejto teme riesi signalizacia zapnutia pasov. Dakujem.
sedy kabel ide k snimacu na pas. v ciernej krabicke alebo svorkovnici byvaju zapojene - vyhrievanie sedadiel, snimac obsadenosti sedadla(ci tam niekto sedi) a elektricka sedacka(posuvanie a bedrova opierka)
Dakujem za odpoved aspon v tom mam trochu jasno. Ono robil som vyhrievane na obe predne sedadla a pritom som to v podstate objavil a napadlo ma ze ak to je original priprava na vyhrievanie zapojil by som to svoje tam, kedze teraz som potiahol elektriku od zapalovaca. A este, vela ludi tu riesi ako odpojit spolujazdcov. Mna vsak napadlo zeby som si tu signalizaciu u spolujazdca dorobil je to cudne viem, stacilo by mi v podstate teleso kam sa zapina pas prepojit to na ten sedy konektor a nejaky snimac zatazenia sedadla. Pardon ze vas otravujem s takymi otazkami .
vecsinou to vsetci (vratane mna) rusia nikto si to tam nepridaval.... a vyhrievanie by si nemal s nim regulovat kedze nemas ani tlacitka ani relatko na ohrev zapojeneeee maximalne len ako zdroj V
